Kemppi fastmig 450 puls
Вайс пенетрашион особо развеселил.  Особая программа для разного вылета проволоки. Скажу так, если проц импульсника по умолчанию не держит заданную длину дуги, аппарат неисправен и его нужно ремонтить или выбрасывать. Это не особая программа, а развод!!!!
Вы там в Kemppi, за ложь вам всем воздастся !!!!!
Такое я думаю обычный ПА сделает .
Ладно , поживем - посмотрим , я все списал на сварщика который кроме каналов похоже в аппарате больше не чего не видит или просто его не знает.
Дима думаю отладит все как надо , он умеет. Программы конечно хорошо бы чтобы ему обновили , может что посовременнее поставит.
Валера надеюсь, что получиться!)
А куды он денется , варить как надо будет. Меня просто удивила цена программы в сто касарей не реально дорого . Кстати вот сейчас маленький HELVI на 200ампер и у него нет программы Coldmig который был на Mobimig180 и который я очень любил , так вот попытался на Helvi примерно такой же выставить настройками и был приятно удивлен , он без лишних проблем настроился под Coldmig и с точностью повторил его.
Это все развод Валерий!
За пульс с синергетикой я согласен, это сложные процессы управляемые процом, и стоят денег в реале.
Но вот эти дополнительные программы, лажа для лохов!
@shestuhin,
Вообще становится интересно:дорогие аппараты,куча различных программ.Хотелось бы видеть результат.
Пульс на алюминии исключить-это не обсуждается,но если варить черный метал,хочу понять-какое суперкачесто сварных швов дает этот аппарат с многочисленными программами?
Вот шов на простом аппарате-быстро сделал с нужным катетом..швы не в лодочку (нужно было режим по току посмотреть),а ваш аппарат должен это сделать в разы лучше,согласно его цене и количеству программ. Просто интересно посмотреть отношение затрат к результату.
Изменено пользователем Hlorofos
@Hlorofos, вот с офф сайта по вайз пенетрейшн. не знаю можно отнести к разводу или нет, я в ПА не разбираюсь :)
Оптимизированная функция сварки WisePenetration, обеспечивающая постоянный сварочный ток для стабильного провара независимо от длины вылета при ручной сварке. Как правило, в сварке MIG/MAG мощность сварки изменяется в зависимости от расстояния между швом и сварочной горелкой. Эти отклонения могут привести к недостаткам качества, например к неполному или неравномерному провару, изменениям профиля шва и разбрызгиванию металла при сварке. WisePenetration позволяет справиться с этой проблемой, уменьшая потребность в последующей шлифовке и ремонтах. Функция предотвращает падение сварочного тока за счет активного регулирования подачи проволоки. Такое регулирование помогает поддерживать механические характеристики сварного шва на требуемом уровне и исключить дефекты сварки. Пользователь задает требуемый уровень тока, а WisePenetration следит за тем, чтобы этот уровень тока не снижался, если длина вылета увеличивается сверх установленного значения.
Гарантированный провар даже в следующих случаях.
  • Узкие конструкции, не позволяющие визуально контролировать дугу
  • Ограниченная видимость или доступность
  • Позиционная сварка
  • Сложные для проварки швы
Даже если длина вылета изменяется от 25 до 35 мм, что соответствует разности 28%, функция WisePenetration позволяет получить идеальное проникновение. При использовании в аналогичных условиях 1-MIG невозможно получить результаты в пределах допуска. При постоянном сварочном токе сварщику проще поддерживать параметры сварки в пределах, заданных технологическими картами. Таким образом гарантируется необходимый провар и исключается недостаточное проплавление.
В результате повышается качество сварных швов, уменьшается количество брызг металла и, соответственно, объем брака. Сварщику не требуется каждый раз регулировать параметры, что повышает эффективность рабочего цикла.
Экономия области разделки кромок и присадочного материала
Сочетание WiseFusion и WisePenetration позволяет уменьшить угол разделки кромок, например, на 26%, с 45 до 30 градусов. При этом для выполнения соединения потребуется меньше проходов. Уменьшается время сварки и требуется меньше присадочного материала.
Одновременное использование WiseFusion и WisePenetration даёт множество преимуществ, особенно при сварке стыковых соединений толстых листов. Высокая плотность энергии дуги, обеспечиваемая функцией WiseFusion, в сочетании с постоянным проваром независимо от длины вылета, реализуемого функцией WisePenetration, позволяет получить глубокие узкие сварные швы.
http://www.kemppi.com/ru/offering/product/wisepenetration/
PS: а по цене - я хоть сам Кемппи люблю, но они никогда адекватной ценовой политикой не отличались :)
@Anton VL, Антон, это нормальное для импульсного п/а явление, проц стабилизирует длину дуги независимо от вылета. Заметьте, Меркле не выделяет это как отдельную программу-разработку.
Deep arc в Меркле, это тоже развод. Потому как это, всего навсего спрей перенос, только и того, что настраивается одной крутилкой в синергетике. Это может повторить любой п/а.
https://youtu.be/Ow4MOoaCbXI
Позванил в кемпи узнал цену роликов, для алюмишки комплект стоит 10080 рублей, я эти ролики купил за 3600 вот и разница.
Сварка ножа погрузчика, режим пульс.
post-3292-0-49648100-1485684899_thumb.jpg  post-3292-0-10445900-1485684908_thumb.jpg  post-3292-0-63869700-1485684917_thumb.jpg  post-3292-0-82038200-1485684925_thumb.jpg
Ремонт бочки, но только что успел сделать фото, потом все отобрали)))
  • 3 месяца спустя...
Всем привет полетел аппарат, коротит где то под платой, выключает автомат.
Вот фото платы под ней идёт коротыш.
На ней крепиться вот эта деталь.
@Hlorofos, все эти программы у них, чтоб рабочие не отклонялись от технологии, что то похоже на платон для наших дальнобойщиков.  Vnuk вроде рассказывал какие работники фины=) с одной стороны хорошо, контроль качества. а с другой нет полет мысли, роботов делают из людей короч.
если посудить логически кроме скорости подачи, вольтажа и индуктивности поменять не чего, ну пульс еще но и то есть оптимальные настройки... кстати caterpiler закрыл два или три завода в италии и 50% производства перенес в рф, по одной причине много брака... а дело было в простом, в песке. после пескоструя на сварку и при обварке много брака,  а у нас и по ржи варить умеют :crazy:  менталитет разный https://youtu.be/kuB5999WisQ
@shestuhin,
Дима привет!!! Сейчас карту посмотрел и до Лахти цитадели Kemppi от Мурманска 1300км , но вот возьмут  ли в ремонт на завод ? , Финны мне так кажется характером вредные , не итальянцы кои похожи на нас то есть душа и рубаха на распашку.
И по сему может тебе вот такой аппаратик попробовать , хотя расстояние даже чуток больше 1500км , но зато ребята свои и в помощи не откажут да и цены думаю меньше чем у Финнов.
http://websvarka.ru/talk/topic/9910-evospark-mig-350-pro-fe/
Позвонил узнал, ценой не обрадовали(((( 75000 замена на новую плату
Ого..., Дима а куды звонил , прямо Финам?
Вот если им то мои слова подтверждаются что они не "рубаха" парни и у них снега не выпросишь задаром. Встречался с ними о как давно 1983г в еще Ленинграде на мотокроссе в Юкки и вечером с итальянцами по 100гр. принимали и итальянцы деньги поровну с нами скидывались , финны отказались и "пили" одни , но как смеркалось и видно они свое все выпили (у них тогда сухой закон вроде был в стране) и к нам на халяву пришли, но мы парни "рубаха" садись   ешь и пей .
@shestuhin, Дима ищи электронщика, плату и дебил поменяет, а в ней может элемент какой поменять и все.
Мне так в Хайгхпульсе стабилизатор выгоревший нашёл Толик (погоняла Паяльник) и цена вопроса 200р. По очереди платы снимал и на работу носил на диагностику. В итоге за все 1200р.
Сколько бы стоила замена платы, боюсь даже представить.
Звонил в Кемпи Выборг,
Эту цену озвучили со скидкой 10 процентов.
Витя я своему знакомому в мурманске позвонил который Кемпи заниматься тоже такую цену озвучил(((
Одна хрень за одной идёт, уже все так задолбало(
