При определение числа проходов (в дальнейшем все расчетные числа проходов, площади сечения металла шва будут рассматриваться только для наплавленного металла) следует иметь в виду, что:
- сечение первого прохода не должно превышать 30...35 мм2, а последующих - 30...40 мм2;
- при сварке угловых и тавровых соединений за один проход выполняются швы катетом не более 8...9 мм
При необходимости выполнения шва с большим катетом применяется сварка за два и более прохода. Данные ограничения вводятся для нормального и стабильного процесса, хорошего формирования шва и протекания в полном объеме при сварке всех реакций металлургического характера.
При сварке швов стыковых соединений площадь поперечного сечения металла, наплавленного за один проход, при которой обеспечивается оптимальные условия формирования, должна составлять не более, мм2:
- для первого прохода (при сварке корня шва) F1= (6...8)*dэ
- для последующих проходов Fn= (8...12)*dэ
Зная общую площадь поперечного сечения наплавленного металла и площади поперечного сечения наплавленного при первом и каждом последующем проходах, найдем необходимое число проходов для обеспечения заданной геометрии шва: n=((Fн - F1) / Fп)+1
Сообщение отредактировал Welder S: 16 Декабрь 2016 06:18
