Аварийный ремонт теплотрассы.
Сообщений в теме: 73
#61 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 370
Отправлено 05 Декабрь 2016 21:17
хлеб,глина,картошка,дренаж самые безопасные варианты на не очень больших диаметрах и резак тоже помогает"гнилье уплотнить,воду выпарить" и конечно смекалка сварного и слесарей в борьбе с "течкой" .электроды уони,мр,ок и сварочный аппарат с хорошими характеристиками.
#62 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 331
Отправлено 05 Декабрь 2016 22:44
Красота швов, выполненных в стерильных и удобных условиях для, скажем, НАКС, очень сильно отличается от швов в канаве, под снегом с дождём в -10... Тут уже важнее качество.
Ничего не путаете?
Как раз таки швы выполненные под просвет и обладают самым высоким качеством, и выполняются в канаве, и на морозе.
Конечно канава там гораздо больше, но ваше вот это: "Тут уже важнее качество." многим прочитавшим поднимет брови.
#63 Александр Козлов
Александр Козлов
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 Декабрь 2016 19:31
Самое главное при сварке операционными стыками (в случае когда не держит задвижка). Считайте-сколько кусков тряпок засунуто в трубу, столько должно быть вынуто! :yahoo:
Наш сайтhttp://esva.by/   Мы не волшебники, но кое-что могём. :search:
#64 d_r_ava
d_r_ava
  • Cообщений: 39
Отправлено 24 Декабрь 2016 04:43
Кстати, это же правило некуоснительно соблюдается в медицине, при правильно организованной работе в операционной.
Всегда перед завершением операции, перед зашиванием раны считают количество вынутых из пациента кровавых салфеток и количество оставшихся чистых неиспользованных салфеток. Для этого всегда стерильный материал (салфетки) упаковывается в пачки по 10 штук.
Где это не соблюдается - бывает, что оставляют салфетку внутри пациента...
А дальше - повторная операция, судебные иски, дисквалификация и т.д....
#65 Nik96
Nik96
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Декабрь 2016 22:35
обычно если не держит задвижка, просто разбалтываем соединение и все, либо делаем дренаж- резьба 1/2, потом просто закручиваеш пробку и все, или делаешь отверстие- дренаж- потом ставишь хомут,
#66 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 Январь 2017 21:50
Имхо проще на задвижку блин поставить с нужной стороны, чем по воде варить.
С ув.
#67 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 732
Отправлено 21 Январь 2017 21:52
pasha_d, интересно,как вы это сделаете, при их( блинов) полном отсутствии, как факт?и  при ржавом наборе неоткручиваемых 12-16 болтов
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#68 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 Январь 2017 21:57
Сделаю при помощи куска жести и ножниц по металлу, или их у меня тоже не должно быть? :)
С ув.
#69 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 Январь 2017 22:00
С ув.
Бывает иногда что все болты на задвижке надо срезать , когда там ставить блин , и половина болтов в воде .
Сообщение отредактировал крышняк: 21 Январь 2017 22:04
#70 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 Январь 2017 22:17
Бывает, но не так уж часто, их срезать и поменять не долго.
С ув.
:) я не успеваю за поправками с усложнениями условий. Конечно, бывает когда это сделать трудно и даже почти невозможно.
С ув.
#71 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 Январь 2017 23:05
pasha_d,20141209_101920.jpg в таких условиях приходилось работать.
#72 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 82
Отправлено 22 Январь 2017 00:14
pasha_d,attachicon.gif20141209_101920.jpg в таких условиях приходилось работать.
Жуть, в таких условиях варить проще, чем блин поставить? Да еще если полтрубы в кипятке.
С ув.
в случае 76 трубы
#73 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 179
Отправлено 22 Январь 2017 07:36
pasha_d,в таких условиях доходило до того что в котельной трассу закрывали .20141209_101955.jpg это к предыдущей фото дополнение
#74 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 370
Отправлено 23 Январь 2017 20:11
немного не по теме.условия при авариях,срочных ремонтах  для сварщика это .....с проходящими годами жизни начинаеш  задумываться.работая на себя знаеш за что а на дядю.
