Аварийный ремонт теплотрассы.
Пасиб!  :rolleyes:  Зад, правда, отмёрз напрочь, сидеть на трубе.. Но это сопутствующая мелочь, в нагрузку к приобретённому опыту.  :beach:
@Flagrum,как сваривали трубу ?
1.Просто в стык, без разделки;
2. С разделкой и притуплением;
3. Опер.шов с разделкой;
4. Опер.шов без разделки.
Приёмка и 11 "очков" (на 17 минут) уравняли все варианты в одну линию. Хорошо это, или плохо? Ведь есть прописные истины, которым учат, -  как нужно правильно  варить трубные конструкции...
Старая трубень сгнила напрочь, совсем (фото прилагается). Очень похожа на "Труба бесшовная малого диаметра ГОСТ 8732-78 / 76 / 6 / 11 / 09Г2С". В самом тонком месте была 0,32 мм по штангенциркулю.. Как оно работало???
а вот это я не знаю хотя не раз тоже сталкивался с такими трубами.
отличные швы для начинающего! Я тоже раньше так размашесто варил :blush: . посмотри видео Виталия М . очень поучительно! Я сам у него немного поучился, хоть стаж 18 лет, но как говорится УЧИТСЯ НЕ КОГДА НЕ ПОЗДНО А НУЖНО ВСЕГДА!
Изменено пользователем витя
Пасиб!    Зад, правда, отмёрз напрочь,
Вот это и есть самое главное. С этим надо чота решать. Это не заменишь.
(лучше всего сменить работу)
Изменено пользователем Глобул
Я так и сделал ушел работать в котельную , теперь иногда очень жарко бывает.
Пасиб! :D
 А "Размашистость" швов было вынужденной мерой, т.к. малой ушм не было, была большая, старая,с очень раз..работанным посадочным местом под диск, который давал рез (из-за биения и вибрации) в 3-4 мм..  Вот и пришлось наплавлять и заваривать дырень.
Красота швов, выполненных в стерильных и удобных условиях для, скажем, НАКС, очень сильно отличается от швов в канаве, под снегом с дождём в -10... Тут уже важнее качество.  ;)
хлеб,глина,картошка,дренаж самые безопасные варианты на не очень больших диаметрах и резак тоже помогает"гнилье уплотнить,воду выпарить" и конечно смекалка сварного и слесарей в борьбе с "течкой" .электроды уони,мр,ок и сварочный аппарат с хорошими характеристиками.
Ничего не путаете?
Как раз таки швы выполненные под просвет и обладают самым высоким качеством, и выполняются в канаве, и на морозе.
Конечно канава там гораздо больше, но ваше вот это: "Тут уже важнее качество." многим прочитавшим поднимет брови.
Самое главное при сварке операционными стыками (в случае когда не держит задвижка). Считайте-сколько кусков тряпок засунуто в трубу, столько должно быть вынуто! :yahoo:
Кстати, это же правило некуоснительно соблюдается в медицине, при правильно организованной работе в операционной.
Всегда перед завершением операции, перед зашиванием раны считают количество вынутых из пациента кровавых салфеток и количество оставшихся чистых неиспользованных салфеток. Для этого всегда стерильный материал (салфетки) упаковывается в пачки по 10 штук.
Где это не соблюдается - бывает, что оставляют салфетку внутри пациента...
А дальше - повторная операция, судебные иски, дисквалификация и т.д....
обычно если не держит задвижка, просто разбалтываем соединение и все, либо делаем дренаж- резьба 1/2, потом просто закручиваеш пробку и все, или делаешь отверстие- дренаж- потом ставишь хомут,
  • 4 недели спустя...
@pasha_d, интересно,как вы это сделаете, при их( блинов) полном отсутствии, как факт?и  при ржавом наборе неоткручиваемых 12-16 болтов
Сделаю при помощи куска жести и ножниц по металлу, или их у меня тоже не должно быть? :)
С ув.
Бывает иногда что все болты на задвижке надо срезать , когда там ставить блин , и половина болтов в воде .
Изменено пользователем крышняк
Бывает, но не так уж часто, их срезать и поменять не долго.
С ув.
:) я не успеваю за поправками с усложнениями условий. Конечно, бывает когда это сделать трудно и даже почти невозможно.
С ув.
@pasha_d,http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141209_101920.jpg в таких условиях приходилось работать.
Жуть, в таких условиях варить проще, чем блин поставить? Да еще если полтрубы в кипятке.
С ув.
в случае 76 трубы
@pasha_d,в таких условиях доходило до того что в котельной трассу закрывали .post-10464-0-55796500-1485059692_thumb.jpg это к предыдущей фото дополнение
немного не по теме.условия при авариях,срочных ремонтах  для сварщика это .....с проходящими годами жизни начинаеш  задумываться.работая на себя знаеш за что а на дядю.
