Аварийный ремонт теплотрассы.
Снизу варить такой стык еще хуже поверьте .
Варить сухой стык через зеркало, - вопрос умения, навыка. Но когда это низ подтекающей трубы, у пола, - это уже волшебство...  :blush:  Постоянно быстро капающая вода напрочь сбивает/сдвигает сварную ванну. Дыра как была-так и осталась, а рядом растут сталактиты из шлака и металла.. :mad:
@Flagrum,вы тогда сделайте следующее : вырежте окно для операционого шва , остановите воду с помощью тряпки или еще чего нибудь , а сами варите снизу
Я так понимаю электродов тоньше нету у вас?
Есть, ESAB 2,5.. Но они, в данной ситуации, вообще ни о чём.. Думал о 4.0. Может и выход, но старую трубу точно прожжет. Дыра будет сантимов на 10...  :sorry:
Минимальный ток, если понадобится - в 2, 3 прохода, то же самое при сварке "козырька". Так?
@Flagrum,если будете тряпкой затыкать то тряпку на проволоку закрепите сначала, чтобы потом доставать легче .
@Flagrum,да так . просто вы с помощью окна , которое надо вырезать на новой трубе , сможете потом достать тряпку или чем вы там будете затыкать трубу чтобы останавливать воду.
Спасибо Вам, за уже написанное!!!   :good:  Однако, если ведаете, как возможно заварить "капающую" трубу, когда заткнуть нечем, - научите.. :blush:
замесите полведра глины до фракции пластилина и забейте в трубу со стороны подтекания. или хорошо промятым мякишем хлебным-пара буханок решит проблему.
@Flagrum,нас один раз мусорный контейнер выручил , куртку нашли там и на тряпки пустили.
Ладно, хлеб, - растворился в кипятке отопления, - и всем хорошо. Но тряпки из куртки... КАК???  :D
@Flagrum,шов был операционный , низ заварил , тряпку убрал , потом верх заварил и все.
Всё гениальное есть всё просто...  :good:
@Flagrum,у вас там разве в канаве глины нету что ли ?
Есть мёрзлая грязь, лёд, и прочие каки.. Думаете на столь малом диаметре это всё сработает? (кстати, как "под водой" подварить снаружи, если вообще ничего рядом нет, - не отписали..  :sorry:  )
Изменено пользователем Flagrum
@Flagrum,не попадал в такие ситуации всегда что нибудь да было под рукой , приходилось даже утеплитель пихать . Если сможете сделайте фото что у вас получилось .
Я спать пошел
Изменено пользователем крышняк
При такой ж току надо не 70 а 110 ОЗС 12 диаметром 3 Зажигаешь там где нет воды и быстренько засираешь сверху в низ и в верх Т.е. перекрываешь участок где вода капает как бы дугой сгоняешь воду. ДА аппарат лутше транс постоянка. В принципе и переменкой работал. Весь кайф когда по пояс в воде и сверху еще льется :crazy: . Да и от стенки в слепую левой рукой. Если мучиться что нибудь получится.
.. бывало почти такое , и каждый раз последний- следующий раз меняем , и так раза 4-ри ( лексика разговоров понятна )  :mad: .
Странно , а где слесаря ? Пусть разболтят задвижку со стороны вашей трубы. Из своей практики такие трубы просто менялись полностью, пока зима только началась, а то потом придется вернуться к ней и не в такие морозы.. Ну а если пойдете по своему сценарию, прорежте отверстие около задвижки  в колодце сверху, задвижки в колодце обычно расположены ниже трассы. А заварить отверстие с водой сверху проще простого. 15-20 см это просто огромное расстояние, 3-5 см это посложнее.
Вечер добрый всем!!! За дельные советы - спасибо. :good:  Сварка будет завтра, самый гниляк решили всё-таки менять, откапывали сегодня теплотрассу из-под асфальта, грунта. Фото отчёт будет по окончанию работ.
В системе давление будет где-то 6,5 атм. Но при приёмке поддавят до 11. Попробую, конечно, сварить всеми вариантами, - без разделки,  опер.шов,  с разделкой. Отпишу обязательно, что да как.
Полностью с вами согласен. Вопрос лишь в опыте. Если опыта мало, или нет совсем, но сделать нужно позарез, - то для этого существует Коллективный Разум нашего форума.
Спрашивать совета это нормально. Ведь не боги горшки обжигают, и каждый из нас в чём-то не очень силён. Пока...  :pardon:
@Flagrum,вам советовали уже забить трубу хлебом,всю осень меняли прэмы,только так и спасались от воды,где краны не держали.
