Вращалкин
Сообщений в теме: 175
#121 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 693
Отправлено 11 Февраль 2017 18:12
Например если сделать окантовку углов круглым прутком, но этот пруток вынести на расстояние сантиметра четыре от корпуса, то получаться ручки со всех сторон. И лежать ровно не мешают, и плоскостя корпуса не тронутые.
#122 Zolt
Zolt
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 Февраль 2017 19:29
Я вообще сомневаюсь, нужна ли щетка  :pardon: . На работе 2 вращателя, на одном масса подавалась через плетенку медную на пружинке, на другом мощная щетка была. Счас плетенки нет, а щетка зависла в покоробленном пластмассовом корпусе. Масса идет со станины на вал с патроном через корпус редуктора с подшипниками, по ходу. И все работает. Токи в районе 400 А.
Ну не понимаю почему при таких токах нет ни электрохимической эррозии, ни почему подшипники не привариваются. Сколько смотрел как народ делает ну не понимаю!
Ну не бывает магии в электричестве.
если идет ток, то возникает дуга в месте самого плохого контакта - пары трения качения и пр.. Простая попытка приварить ворота, при закреплении массы через петлю, приводит обычно к заваривании петли.
Тоже конструирую вращатель, все голову сломал как массу пускать.
#123 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 12 Февраль 2017 19:36
Zolt,я тож не понимаю, но с год уже работает без щетки   :pardon:
Сообщение отредактировал Кустарь: 12 Февраль 2017 19:37
#124 Zolt
Zolt
  • Cообщений: 63
Отправлено 13 Февраль 2017 03:26
Кустарь, фантастика какая то. Может смазка электропроводна? ..
Сообщение отредактировал Zolt: 13 Февраль 2017 03:27
#125 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 336
Отправлено 13 Февраль 2017 07:00
Есть, конечно, смазки типа ЭПС, но вряд-ли их кто-то применяет в подшипниках и редукторах.
#126 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 560
Отправлено 03 Июнь 2017 21:25
По ряду причин эпопея с вращением затянулась
Игорь, я достал поворотный механизм с посадочной фары самолёта, "зверская" вещь, могу поделится.90,180 и 360 гр. можно настроить.Можно использовать как,механизм поворота из горизонтального положения в вертикальное.Приводится только переключателем,с фиксацией.
#127 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 107
Отправлено 03 Июнь 2017 22:05
Ой , Пётр , мне уже неловко что-либо отвечать на такие вкусные предложения . Спасибо !
Куча проектов - и вращатель , и БВО лежат на промежуточной стадии .
По первому варианту и редуктор приличный есть , и моторчик получил , и регулятор имеется (  :drinks: ) ... Осталось токаря со станком найти да время .
 Второй проект завис на финишной стадии . Проблема была решена заменой радиатора со всеми вытекающими переделками . Это первоначальная картинка
  В связи с производственной нестабильностью , такая хандра напала , что ни на что не стоит :pardon: . Нельзя материться  :crazy:
  • 10
#128 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 304
Отправлено 19 Июнь 2017 09:39
Тоже решил замутить сварочный вращатель. Из моторредуктора, правда у редуктора соотношение не совсем удачное 1:15. Частотник, настроил на 0.7Гц, вроде предварительно устраивает. Педаль включения замутил. Все в процессе, фотки:
Сообщение отредактировал mikinalexei: 19 Июнь 2017 09:39
  • 9
#129 Георгий 11
  • Cообщений: 7 413
Отправлено 19 Июнь 2017 09:49
BelaZZ,какой регулятор?Я присмотрел на али регулятор напряжения,вообще я его для тена думаю приладить,но наверное можно им и другие вещи регулиповать.Я думаю на свой вращатель попробовать,дрель хоть и с регулировкой оборотов,но колесико маленькое и точно не подстроить,а этим можно от минималки,до максималки эл.двигателя регулировать.
#130 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 304
Отправлено 19 Июнь 2017 12:44
Если ставить регулятор для трехфазника, это переменный резистор к частотному преобразователю (преобразует 1 фазную сеть в 3 фазную с регулировкой частоты, а значит и оборотов двигателя, а также осуществляет реверс движения).
Сообщение отредактировал mikinalexei: 19 Июнь 2017 12:48
#131 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 107
Отправлено 19 Июнь 2017 20:20
Пётр, круазик, Подогнал по корефански  :friends:
#132 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 99
Отправлено 22 Июнь 2017 18:50
А на 0.7 гц мотор крутит? У меня уже на 7 гц останавливается вообще
С ув.
#133 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 304
Отправлено 22 Июнь 2017 22:11
С ув.
Как ни странно, но крутит. Правда немного ощущаются рывки. Может потом видео сниму готовой вращалки и сюда выложу, да простит меня топикстартер.
#134 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 693
Отправлено 28 Июнь 2017 22:20
И мне пришлось.
Правда он узкоспециализированный, но зато решает самый страшный наш головняк на сегодняшний день. Да и может идея кому понравится.
Швы вот получаются хоть и не совсем как от робота, но во всяком случае непрерывные и одинаковые по всей окружности:
  • 15
#135 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 28 Июнь 2017 22:23
Глобул, :good: . Просто и эффективно.
#136 selco
  • Cообщений: 4 443
Отправлено 28 Июнь 2017 22:27
Саш , горелка в руках вот и не совсем как у робота .Мастери под горелку зажим.  Робот будет отдыхать когда привыкнешь и изучишь какову скорость крутилки ставить и под какой ток "синхронизировать" , тетрадь заведи и записывай и так легче будет.
Сообщение отредактировал selco: 28 Июнь 2017 22:29
#137 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 693
Отправлено 28 Июнь 2017 22:37
Бедный двутавр. Это у него уже третья должность. На нём до этого два кондуктора уместилось, а теперь ещё и вращатель повесили.
Железяка должна работать.
Пробовал, но не участвовать в процессе не получается. Не понимаю почему так, два шва пришлось убрать, и конкретно включиться в процесс. Скорость тоже приходится делать чуть больше чтоб была возможность приостанавливать вращение в процессе, иначе начинает "беременеть" шов.
Может и можно всё это преодолеть и заставить систему работать самостоятельно, но нет ни сил, ни времени на это. Победили самое тяжкое место, где у нас получались самые удручающие швы, и то хорошо. Следующим этапом токарный патрончик туда поставить -- для него тоже есть работа.
Заметили, масса приведена к изделию во вращателе самым варварским методом.
#138 selco
  • Cообщений: 4 443
Отправлено 28 Июнь 2017 22:44
А каков режим просто МИГ или Импульс?
Я вот это к чему , просто все толстое и можно за два прохода например первый просто МИг а второй в импульсе и импульс любит что бы на шов (плоскость) , а вот сразу в угол да еще на вращалке сложно подстроить скорость вращения и амперы .
Сообщение отредактировал selco: 28 Июнь 2017 22:49
#139 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 2 693
Отправлено 28 Июнь 2017 22:48
selco, просто миг, 130 ампер, иначе просто не успеваю контролировать шов. Чуть удлинил дугу чтоб немного сгладить чешуйчатость.
#140 selco
  • Cообщений: 4 443
Отправлено 28 Июнь 2017 22:53
Глобул,
Саш попробуй за два прохода м мне кажется (крестится надо) шов будет лучше выглядеть , сейчас на фоне толстой трубы и проушин он кажется не "достаточным".
