Вращалкин
#81
Отправлено 25 Декабрь 2016 22:06
Да главный критерий был охлаждение, до этого на дн 300 плавилась горелка до того как заваришь.
Регулеровка ещё нужна при сварки безворотникового фланца. Сам фланец больше чем труба плюс овальность и получается с одной стороны впритык с другой 2-3 мм. Вот при сварки где зазор там проваривает больше, в эти моменты уменьшаю скорость на частотнике.
#82
Отправлено 25 Декабрь 2016 22:26
ARTSIVI, Николай , ссылка что то не то показывает
Я себе такой заказал , пока https://ru.aliexpres...c4-a0285d5209d8
А так https://ru.aliexpres...87-687e6c183c7c
#83
Отправлено 25 Декабрь 2016 22:57
#84
Отправлено 26 Декабрь 2016 00:01
#85
Отправлено 26 Декабрь 2016 00:02
#86
Отправлено 26 Декабрь 2016 00:49
Сейчас как раз заделал регулятор для управления мотором но для других целей. Из электронного трансформатора 60Вт , что хорошо - малые размеры, вес и дешево, просто к нему выпрямитель и стабилизатор прикрутил и все. Размером с пачку сигарет получается весь блок питания с регулятором, на фото. Стабилизатор процессорный делал так как нужно напряжение специфическое а так если готовый с Али приткнуть то получится еще меньше объем.
#87
Отправлено 26 Декабрь 2016 11:57
Сообщение отредактировал ARTSIVI: 26 Декабрь 2016 12:05
#89
Отправлено 26 Декабрь 2016 17:15
А смысл в этих регуляторах преобразователях? Уж мутить. так шим обратной связью? Кста , а почему с шуруповерта не выковырять курок, во многих и шим есть, и обратная связь по току.
#90
Отправлено 26 Декабрь 2016 22:30
Вот со смыслом БЮДЖЕТНЫЙ http://ellab.su/cata...awd15rt-24.htmlЭто самопальный https://www.youtube.com/watch?v=iHxnGE8y87k там и там обратная связь по противоЭДС
Где такие курки стоят?
Сообщение отредактировал ARTSIVI: 26 Декабрь 2016 22:33
#92
Отправлено 28 Декабрь 2016 23:46
#93
Отправлено 29 Декабрь 2016 00:57
Да нет, конечно...но часто народ лепит из того, что нашел под рукой... а я просто подкинул куда можно посмотреть. Дрельные кнопки давно на педалях швейных машин трудятся,а че шурикам без батарей валятся без дела
Сообщение отредактировал Ustas_: 29 Декабрь 2016 00:57
#94
Отправлено 29 Декабрь 2016 12:44
Плата управы ПА, хуже (шуруповёрта)?
А Калашник лучше рогатки тока где взять? И за сколько? Лучше всего новый брендовый вращатель, если что, но...
#96
Отправлено 29 Декабрь 2016 13:06
В плане настройки вращения , режима сварки - чуть не то и всё насмарку . В ручном режиме проще , но когда всё настроено - песня . До правильных и точных настроек мне ещё далеко , довольствуюсь тем , что получилось
Тоже както давно все бросил , отключил привод и просто рукой кручу. При наплавке изношеных валов часто с одной стороны выработка больше и приходится слегка затормаживать скорость вращения в этом месте - тут уж автоматически ничего не сделаеш, только педалькой или крутилкой притормаживать. Конечно можно крутить равномерно и наваливать металла по максимуму но тут затраты увеличиваются но и плюс тут есть конечно в том что меньше ведет вал.
А вообще автоматическое включение и выключение вращателя без педалей и выключателей сведущим сделать не сложно - в разрыв сварочной массы датчик тока и при наличии тока запуск вращателя, тут уж можно и скорость вращения привязать слегка к сварочному току. Подобное управление ребята делают на плазменых чпу
#98
Отправлено 29 Декабрь 2016 15:56
Да я и не призывал менять Просто наверняка найдутся последователи, и можно просто посмотреть в эту сторону, у каждого рукастого мастерового , в послужном списке должно быть уже не менее парочки "высосаных насухо" шуруповертов не у себя так у друзей. Вот их и предложил задействовать.
Коснется делать, я ж не буду" лисапед на гусенечном ходу " изобретать, пошарю в закромах , вытяну например такую штуку спасенную из металлома на приемке.
Мощный чугунный корпус, компактные размеры, редукция 1х50 ...вещь явно заводского исполнения, но маркировки ни какой не нашел
#99
Отправлено 29 Декабрь 2016 16:44
Намедни заехал на пункт приема чермета , а там гора движков СМД от НИВ \комбайн\ и ДТ-75 и на каждом заготовка в виде МАХОВИКА , для ПЛАНШАЙБЫ . Будим брать в следующем году .
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
#100
Отправлено 29 Декабрь 2016 18:31
В свое время думал о такой схеме смены частоты вращения. Никакой электроники. Просто перемещение двигателя с резиновым валиком вдоль обрезиненного конуса. Там где нагрузки не велики проконало бы.
