Вращалкин
Сообщений в теме: 169
#1 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 987
Отправлено 30 Ноябрь 2016 20:11
Приступил-таки к созиданию очередного "шедевра"  :crazy: , благо по ряду причин , есть "свободное время" .
   Как всегда , делаем из подножного бутора , потому как ничего путного нет , а остальное - сдали в металлолом  :pardon:
 Токарный патрон был "снят" :sorry:  с нерабочего станка , а взамен был укомплектован собранным из кучи токарного хлама собратом . В принципе , он рабочий .
  Материала под вал нужного диаметра не найти , поэтому привлёк знакомую по прошлому "недовращателю" железяку и отобрал у "металлоломщиков" остаток от двигателя . Медь сдали , а это - черметной партии дожидалось . Пришлось попотеть , чтобы добраться до нужного .
В плане проекта в голове полный хаос , но по некоторым прикидкам были притянуты размеры и началось . Обрезалось , обточилось , состыковалось и сварилось . Заготовка под токосъём . Спасибо Владимиру (штурман 001 )  , пригодилось  :drinks:
Планшайба из остатков токарного великолепия , ненужное - заварилось , лишнее - сточится
Продолжение следует ... :pleasantry:
Сообщение отредактировал supoplex: 22 Декабрь 2016 00:22
  • 23
#2 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 987
Отправлено 30 Ноябрь 2016 20:42
Вал обточил , примерил к планшайбе , прикинул , что куда и приварил . Всё это дело снова окультурилось и после примерки доработалось - ну куда без косячков , выступ мало того что лишний , так ещё и вглубь пришлось точить .
Была просьба сделать токосъёмное кольцо как можно плотнее в посадке . Но не до такой же степени - ни дальше посадить , ни снять . Струбцины и резак в помощь . На месте , зараза  :yahoo:
Если с посадочным местом под подшипник вопрос устаканил , то под внешний диаметр - засада  :sorry: . Из наличия - только трубы , но ни диаметра подходящего , да и толщина стенки ... Прикинув "картину маслом" и решив , что на корпус сгодится 159 труба , а в поле зрения попали фланцы 108мм ( тут же был примерен подшипник и , о чудо , они созданы друг для друга ! ) , в дело пошёл резак . 5 фланцев пошли на дело , естественно , тайком - будем выкручиваться  :pardon: .
Промежуточный результат . Запланировано 3 подшипника . На задней части вала отверстие с резьбой под зажим подшипников и установку шестерни , но об этом рока ещё рано . Кстати , обратите внимание на качество фланцев - прямо по центру полости . Я ещё когда резал , понял , что они с сюрпризом .
продолжение следует ... :drinks:
  • 20
#3 psi
psi
  • Cообщений: 3 559
Отправлено 01 Декабрь 2016 13:03
Патрон какого диаметра??? Тоже щас ваяюзаготовки себе под вращательное. Правда зачем?
#4 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 987
Отправлено 01 Декабрь 2016 18:44
По внешнему диаметру 200мм , внутренний - 50мм. Хотел внутренний расточить , но потом передумал - была бы труба толстостенная в качестве вала - другое дело , а так - никакой выгоды .
#5 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 987
Отправлено 01 Декабрь 2016 19:26
Зафиналил первую часть действа , вся электрическая начинка ждёт своего часа . Вожу жалом по Алиэкспрессу , выбирая достойную кандидатуру ( разбираться бы ещё в этом  :crazy:  ) , да финансовая составляющая не даёт с плеча махнуть в покупках - сентябрьский аванс уже на исходе  . Ну да ладно  :pardon:
   Просверлил отверстие на валу и нарезал резьбу - здесь будет прижимная втулка под подшипники и место крепления приводной шестерни .
Далее начались танцы с бубном - запрессовка подшипников . "Портянки" , видимо , немного подсели - повело в ходе огневых работ , а токарный у нас точно на точит - +/- пару мм для него норма , рисковать на хотелось . Хотя одну обойму всё-таки пришлось подправить - эллипс значительный . За пресс у нас только слышали , тиски - вот наш пресс  :pleasantry: . Неудобно , но действенно , всё не кувалдой долбить .
Полученный порнопакет помещаем на вал , с предварительно установленной шайбой . Затем "напрессовал" 159-ю рубашку , упаковал очередной шайбой и - на прихватки ( а вдруг ?  :crazy: ). Запечатлел , упомянутую вчера проточку - без неё планшайба упирается в подвижную часть патрона.
В итоге , вот что получилось . После монтажа токосъёмных щёток коллекторный узел будет закрыт защитным щитком .
Реализация крепления , станины и прочего навесного будет продолжена по прибытии комплектующих , дабы скомпоновать это дело более менее эстетично , с учётом размеров .
 Хотел в шапке темы дать ссылку на видео , с которого срисовал идею , но в суете упустил этот момент . В своём проекте я всё упростил , по ряду причин - наши возможности и реалии очень далеки от буржуйских . У него всё под рукой , у нас - даже материала нет в шаговой доступности , но и мы не лыком шиты . Поэтому - Россия непобедима .  :drinks:
  • 19
#6 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 01 Декабрь 2016 20:33
У американца я вообще половину не понял для чего он делал. Фрезеровал что то и разгрохал без того не легкую штуковину. Смысл этого боченка меж патроном и звездочкой?
#7 psi
psi
  • Cообщений: 3 559
Отправлено 01 Декабрь 2016 20:56
BelaZZ, а как выбрать счетки по рабочему току? Чтоб хватило 200 ампер при 100 пв к примеру
Сообщение отредактировал psi: 01 Декабрь 2016 20:57
#8 psi
psi
  • Cообщений: 3 559
Отправлено 01 Декабрь 2016 21:03
BelaZZ, можно привод сделать из старой дрели или шуруповерта
#9 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 987
Отправлено 01 Декабрь 2016 21:19
Вот чего не знаю , того не знаю :pardon: . Методом тыка , чем больше щётка , тем больше пятно контакта и т.д , и т. п. . Наверное так .
Можно , но я хочу по другому реализовать . Сначала хочу моторчик от "дворников" попробовать ( надо найти где-нибудь ) , в противном случае буду с Али заказывать , хотя от туда по-любому заказ придётся делать - ШИМ решил задействовать , чтобы не мудрить с подбором скоростей и прочего . А дрель или шуруповёрт - из дома я не потащу ( опять же , по ряду причин ) , а на работе которая - на ладан дышит и покупать никто ничего не собирается . Болгарки ихние я уже все с себя скинул , работаю чисто своим инструментом ( или дорабатываю  :pleasantry: ) . Тот же вращатель - очередная инициативная блажь , которая никому , кроме меня , не нужна .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 01 Декабрь 2016 21:20
#10 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 902
Отправлено 01 Декабрь 2016 21:52
BelaZZ,Игорь, а нельзя ли вместо внешнего барабана использовать фторопластовую болванку или на крайняк сделать скользуны в обечайке (взять трубу определённого диаметра и выточить втулки из листового фторопласта)?. Обороты ведь небольшие, и на вал поставить шкивок с приводом на движок с небольшими оборотами и  диммер киловата на 3-4 на педаль?
Сообщение отредактировал schkaliki: 01 Декабрь 2016 21:53
#11 Георгий 11
  • Cообщений: 6 668
Отправлено 01 Декабрь 2016 21:57
BelaZZ,я про токосъем не совсем понял,просто втулка медная что ли?
#12 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:11
Я вообще сомневаюсь, нужна ли щетка  :pardon: . На работе 2 вращателя, на одном масса подавалась через плетенку медную на пружинке, на другом мощная щетка была. Счас плетенки нет, а щетка зависла в покоробленном пластмассовом корпусе. Масса идет со станины на вал с патроном через корпус редуктора с подшипниками, по ходу. И все работает. Токи в районе 400 А.
#13 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:42
все зависит от редуктора, который вращает подшипники а те в добавок работают в место щеток, вот на сколько этих "щеток" хватит то и будет нормально. Если бы собирал сам эту вращалку, точил детали, покупал подшипники и запрессовывал туда, тогда другое приходит осознание по использованию прибобасов...
#14 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:47
Kurt1 ,да я понимаю, что это неправильно, но попробуй этим :fool:  объяснить, что надо купить, потом объяснить, где оно продается, все равно поедут на ближайший хозрынок, потом приедут оттуда, разведут руками, скажут, что нет там такого, проще новый вращатель заказать, когда на этом редуктор навернется.
Но это "неправильно" уже второй год работает по 24 часа в сутки, сам не знаю, почему   :pardon: .
Сообщение отредактировал Кустарь: 01 Декабрь 2016 22:49
#15 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:49
что надо купить,
дык, к валу провод разлохмаченный подцепи.
#16 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 01 Декабрь 2016 22:51
И так работает, сломается - пошлю за редуктором  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Хотя нет,  вспомнил, у меня ж на полке валяется запасной редуктор. И вращатель запасной, только частотник к нему подкупить.
Сообщение отредактировал Кустарь: 01 Декабрь 2016 23:10
#17 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 987
Отправлено 01 Декабрь 2016 23:17
Тут вопрос в наличии материала , а его - нет :pardon: . Да и с железом мне как то ближе и крепче оно .
Потом будут графитовые щётки - принцип , как на прошлых эрзацвращателях . На вывод с них и будет крепиться масса с аппарата . Расположил кольцо в непосредственной близости к патрону , чтобы свести к минимуму пробой тока через подшипники .
Это хорошо , когда что то есть ...
Сообщение отредактировал BelaZZ: 01 Декабрь 2016 23:24
#18 ARTSIVI
ARTSIVI
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 Декабрь 2016 14:58
Всем доброго времени суток. Привод этой конструкции можно сделать иначе.К валу приварить шлицевую часть
 от разжимного кулака тормозов КАМАЗ ЗИЛ-131. На шлицы ,,тресщетку,, там редукция 1-24. Через переходную
муфту движок от дворников . Подобный привод трудится на антенной мачте.
#19 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 987
Отправлено 02 Декабрь 2016 17:35
ARTSIVI, Спасибо ! Будем пополнять копилку идей - кто то , что то для себя найдёт нужное . С мира - по нитке , одна голова хорошо , а форум лучше . :drinks:
#20 psi
psi
  • Cообщений: 3 559
Отправлено 02 Декабрь 2016 22:17
Кустарь, без хорошей массы, могут появиться проблемы с синергетикой аппарата, особенно на полуавтомате
Сообщение отредактировал psi: 02 Декабрь 2016 22:27
