Технология и оборудование!? Что выбрать
Уважаемые знатоки, требуется выполнять ответственные швы (корень, заполнение, облицовка). Встал выбор какую технологию и какой фирмы выбрать. Среди конкурсантов Кемппи, Линкольн и ЭВМ. Кто что подскажет?
Это не к нам. У нас Эсаб, Форсаж, Гроверс, Аврора, Сварог, Ресанта, Ну и новинка- EVOSPARK - ROSWELD.
В смысле не к вам? Вы отвечаете за весь форум или только за себя?
@Георгий 11,
Речь, наверно, идет например про EWM'овские технологии forceArc, coldArc и spotArc и прочие инновации от других брендов.
Просто для ознакомления страничка по forceArc.
EWM forceArc tiberis.ru.pdf
выберите сварщика. он заварит любым аппаратом.
Давайте по пунктам:
1 территориально вы от куда?
2 что за задача стоит? Без представления о задаче, оборудование можно разное советовать. Каждое оборудование под свою задачу. И в каждом сегменте есть свои лидеры
3 Технология выбирается только после ознакомления с задачей. Тем более что технология обычно заводом (клиентом) диктуется.
4 А почему не OTC? Настоящее японское качество со всеми вытекающими. У них даже синергетика и в ТИГ режиме есть.
В общем, давайте, пожалуйста, подробнее.
У нас демонстрационный зал есть. Там представлены все технологии сварки кроме: сварка взрывом, лазерная сварка и электронно лучевая.
Т.е. ММА, МИГ\МАГ, ТИГ, ПЛАЗМА - это все сварка. А так же есть и оборудование для резки. Но это уже совсем другое и в другой теме. :)
Что хотелось бы услышать:
- материал ( или перечень)
- толщины минимум - максимум
- объемы
- ориентировочный бюджет (ну если 20 000р. ,то это один вариант, если это 2 000 000, то совсем другой вариант) Т.е. будет предложенное оптимальное оборудование с оптимальной технологией
- как сейчас изготавливается или фото и видео желаемого результата
Может еще что ... но в процессе беседы будет ясно, что забыл.
@pavel83, спасибо за столь добрый совет :)
Давайте по пунктам:
- объемы
Попробую и я спросить.
1. СПб
2. Твердая износостойкая наплавка стеллитами.
3. GTAW / SMAW и GMAW / FCAW.
4. Про таких даже не слышал.
- перлитные и аустенитные стали
- 5-50мм
- не большие, но стабильные
- точно не 20
- так же, но за рубежом.
1. СПб
- 5-50мм
- точно не 20
сложно однозначно ответить.
Либо на почту ваше ТЗ либо попробуйте описать тут на форуме.
Смысл в том, что сейчас речь пошла об наплавке, как я понял. А в первом посте у вас идет тема про сварку.
Варить от 5 до 50 на мой взгляд больше подойдет сварка под флюсом. Ей можно весь диапазон перекрыть. Но тут же возникает вопрос про пространственное положение швов.
.... В общем если действительно нужен совет то пишите в почту. Тут задание сложное и не на пять минут общения. Да и чертежи бы увидеть.
Если ответить из предпочтений по вашему первому вопросу, то я бы линкольн выбрал бы, если сварка под флюсом. У них источники под это заточены.
если как П\А то можно и ЕВМ, т.к. как раз у линкольна абы какие источники (если не паувервейв). Все сугубо ИМХО основываясь на показания сварищиков на многих заводах и собственные мысли. О подробностях в личку пишите.
Не, я не топикстартер. Скажите хотя бы каких производителей Вы представляете?
так это к делу не имеет отношения. В противном случае я бы сразу начал предлагать оборудование нашей компании или склонять.
На сколько я понимаю, что вас интересует именно решение задачи.
Если решение задачи есть, то подобрать оборудование можно исходя из этой задачи, т.е. метод сварки, токи и т.п.
Наша компания занимается решением разных задач и поэтому предлагает с разными производителями комплексные решения. Но и опять не об этом. Я просто думал, что нужно подсказать в каком направлении вам двигаться, чтобы решить задачу.
Поэтому могу конечно предложить как МИГ, ТИГ сварку - Helvi. Но это как на рынке с овощами предлагать носки. Т.е. под флюс у них нет моделей. А под наплавку может и МИГ подойдет, но надо ПВ и токи знать.
Т.е. если будет конкретный вопрос то может и последует конкретный ответ. В противном случае, пока сотрясение воздуха.
Ну например: хочу автомобиль! А вот тут сразу возникает: грузовой или легковой или просто для начала - игрушечный? И так далее. не однозначный вопрос ведет либо к уточнениям, либо к предложению но оно может сразу вам не подходить из ваших соображений.
Главное не написал. Мы разные решения имеем для разных задач. Поэтому опыт некий имеется, как и что решают. Именно из этих соображений и хотелось либо подсказать либо самому научиться от других.
Изменено пользователем copich
Если конкретнее, то, как я уже говорил, интересует оборудования для GTAW/SMAW и GMAW/FCAW или может всё в одном с 100% ПВ до 200А. Еще нужен 2-ух осевой (наклон, вращение) позиционер (кантователь) до 2-3т.
Можно рассмотреть варианты б/у.
Давайте по пунктам:  1 территориально вы от куда?  2 что за задача стоит? Без представления о задаче, оборудование можно разное советовать. Каждое оборудование под свою задачу. И в каждом сегменте есть свои лидеры
Добрый вечер. я из Ростова-на-Дону,  подскажите и мне, какой полуавтомат выбрать для сварки ферм из профильной трубы 50х50х3 нерж. работа на открытом воздухе(монтаж), высота 6м, бюджет 50-80тыс., засматриваюсь на есаб кадди миг 200...
Да вот тут то и не сходится. Если варить 50мм, даже 30мм, то 200А будет не достаточно. Тут бы проволоку 1.6 уже надо применить. 1.2 будет гореть.
Поэтому, вот например: http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-maxitech-500-pulse/
Есть слабее модельки. Тут и двойной импульс и рут велд есть, в зависимости от комплектации.
Он решит ваши задачи. Можно сделать опытную демонстрацию на предприятии. Т.е. показать, так сказать, всю его МОЩНОСТЬ. Если есть сомнения. И заодно определиться с необходимой мощностью. Это как МИГ. Хотя и ТИГ можно к нему прицепить, но переплачивать за МИГ нет смысла. Поэтому если надо ТИГ, то лучше ТИГ аппарат купить. Если все же МИГ будет, то тогда и брать МИГ аппарат.
ТИГ наплавка конечно красивее, но скорость в разы ниже. МИГ наплавка требует соответствующей проволоки и может даже самозащитной.
Вариантов, б\у, тут я не помогу. Это вам надо смотреть, может где то и перекупить.
Тут несколько вариантов:
http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210-1-1/
- http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210/
Если все же будет нержа и алюминий то только:
http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp220-pulse/
У FOX - двух роликовый механизм с пластиковым корпусом, максимум под 0.8 проволоку
ТР210 - двух роликовый но цельно металический подающий. Возможность импульсного режима. Для черняги милое дело.
ТР220 - 4-х роликовый, но для всех сталей и алюминий и нерж и черная сталь.
Все цены в полном комплекте с горелками и еще куча бонусов.
Можете и есаб взять, я тут не настаиваю, я предлагаю. Если есть возможность, то конечно бы их сравнить в работе.
FOX, бюджетное предложение, но меньше и легче чего либо. Варит изумительно. Сам варил. Конечно 2-х роликовый механизм уступает 4-х роликовому, когда горелка на излом идет и варишь в неудобном положении. Но FOX варит чернягу, про алюминий и нерж, я бы даже не задумывался. Удобен и для тонких толщин, такие как кузова авто. ТР210 уже и нержавейку можно варить и алюминий от 2мм. Все что тоньше, сложно в настройках и результат не всегда предсказуемый. Даже если импульс включаешь.
требуется исключительно для сварки нержавейки, сварка профильной или круглой трубы, толщина до 4-5мм.
 лично я сторонник того что для каждого металла свой аппарат, для чернухи свой, для нержи свой, для алюминия свой.
100к дороговато... может есть более бюджетный аппарат?
@copich, ТР210 это минимально возможный по цене аппарат с импульсом?
Импульс нормально рабочий, т.е. действительно ощущаемый не легко найти. В ТР210 он есть но ограничен. Поэтому если действительно нужен аппарат с импульсом то к сожалению ваш вариант будет ТР220. В этом аппарате не только явно выражен импульс но еще вы можете подобрав параметры, сохранить их в памяти аппарата. Это очень удобно когда несколько однотипных работ и не нужно каждый раз будет подстраиваться.
Так же у него 4-х роликовый подающий, хоть и компактный. но полностью металлический. Может поэтому в импульсе аппарат работает без каких либо недочетов.
На 2-х роликовом подающем имеется некоторая не стабильность. Т.е. дуга может немного быть не стабильной. Что лично меня через некоторое время начинает раздражать.
совмещая качество и стоимость и возможности, дешевле не получится. Хотя вы учтите, что 10% скидка для форумчан. Я сделаю фото нержи, на работе есть что сфоткать. Посмотрите как он варит.
Коллега, Вы потеряли суть вопроса - разговор шел о наплавке, впрочем уже не актуально...
Изменено пользователем FvS
@copich, речь не идёт о двойном пульсе. Надо только тот, который гудит при сварке. Аппарат требуется для сварки чёрного железа. Максимальный ток требуется около 200 ампер, при этом ПВ даже 30% устроит.
Возможно вы ошибаетесь. "Гул" как вы выражаетесь, может быть и от одного импульса. Одинарный импульс это уже залог качественной сварки, т.е. более стабильные результат при разных условиях. Т.е. можно настроиться и на вертикал и нижнее положение в одном режиме.
Из опыта и практики, двойной импульс мало кто использует. Скорость сварки раза в два падает. Конечно такое используется, но в основном только на видовых швах. Все остальное варится только в одинарном или совсем без импульса.
Вы можете обратиться в личку, я пришлю ссылки на видео.
Я очень рад, что вы решили свою задачу. В целом наплавка и сварка мало чем различимы. Удачи в работе!
Вот. Мы говорим об одном и том же.
Просто расскажу в чём суть.
Я работаю всю жизнь на дядю, а брат всё время на дому. Сначала авто, теперь станок токарный, и вот пришло время когда люди начали заказывать на изготовление несложные механизмы. То бетономешалка лопастная, то трубогиб, то ещё какая-нибудь ерундень, которую надо выточить собрать и обварить. Железяки довольно таки толстые, обработка вся станочная, а сварка... электродом.
Он приносил мне на работу какую-то рамку обварить. Ну обварил. Аппараты то у нас на работе селко пятисот амперные. Представляете швы?
Вот и думаем теперь как такие швы ложить дома. Не надо вертикалов, не надо 500 ампер, хватит и 180 вполне. Был бы шов как от селки в режиме первого пульса -- гладкий и ровный. Меньшего не надо, чёрное железо и первичный пульс.
