svarnoi69 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 (изменено) образуется большое количество трещащих и брызгающих искржелезяки чистили перед сваркой? этот агрегат очень капризен при сварке по ржавчине. Изменено 7 апреля, 2018 пользователем svarnoi69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 @Kondor416, по большому счету швы как швы ,а ощущения при сварке к сожалению фото не передает.настройка аппарата лично мне оказалась не приятна железяки чистили перед сваркой?дело не в чистоте ,а именно в жесткости дугикак на овермане регулятор индуктивность выкручиваешь в минус и дуга жесткая и трещащая ,а выкручиваешь в плюс и дуга мягкая и искорки маленькие этот агрегат очень капризен при сварке по ржавчине. Не чуть не капризнее других аппаратов. считаю это плюсом данного агрегата А чтож в этом хорошего ? если я варю в нижнем положении и меняю только толщину металла а мне приходится не добавлять мощности одной крутилкой а еще и корректировать напряжение то это явно кривая прошивка процессора .На нормальной синергетике корректировка напряжения и индуктивности нужна при изменении пространственного положения шва (и пр..) но не как не при изменении толщины свариваемого металла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdus Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) как на овермане регулятор индуктивность выкручиваешь в минус и дуга жесткая и трещащая ,а выкручиваешь в плюс и дуга мягкая и искорки маленькиеУ меня на Поло так-же. Хотя китайцы эту ручку честно называют "Voltage adjustment". Не чуть не капризнее других аппаратов.Другими полуавтоматами от Авроры не варил, но много варил esab'ом, и он явно менее капризный по рже. Имхо. Изменено 28 июля, 2018 пользователем asdus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdus Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 А теперь новый рассказ =)Варил на даче корыто из 5ки, по нынешней жаре. Один день отварил норм (1 час дуги, маленький баллон). Варил так, что на баллоне по конденсату четко было видно, сколько осталось углекислоты.На следующий день залил сутра на работе баллон, поехал варить, пара минут и упс. Классическое "не варит, еле искрит". Гашетку много не мучил, поехал назад на работу. Там кондиционер =)Вскрытие показало КЗ в одном из диодов, внешне повреждений нет. Решил продолжить эксперимент. Выкрутил ручки на минимум, и зажал гашетку. Хватило на ~20 секунд, и диод, в котором было кз жахнул. После этого, аппарат продолжил варить, потеряв 1 из 6 диодов в одном из плечей. Вывод – в пылу работы, или одолжив соседу, можно и не узнать, что потерял один из диодов. А если варишь 1ку – то, возможно, и никогда. Заменил диоды на 30CPH03. Сразу все.Здесь надо сделать лирическое отступление. В аппарате стоит 6 сдвоенных диодов D92-02 2х10А. Причем очень китайских, корпус не похож ни на брендовые китайские D92-02, ни на оригинальные японские.Не знаю как у брендовых китайских, а уж тем более у не брендовых, но по даташитам характеристики этих диодов просто выдающиеся. У японцев они, наверное, соответствуют, но про китайцев – не думаю.А характеристики настолько выдающиеся, что подобрать альтернативу нельзя. Нет больше таких диодов =)Возвращаемся к току. Видим, что суммарный выпрямленный ток сборки диодов составляет максимум 120А. При том что у Авроры заявлено 160А, а в оригинале у китайцев 140А. Но тут всё понятно, ПВ... Диоды выбирались наиболее подходящие из доступных. Некоторые характеристики хуже, чем у D92-02, но учитывая, что они указаны для бОльших токов (внутри 30CPH03 диоды 2х15А), надеемся на лучшее и светлое.Аккуратно перепаял, ферритовые кольца сохранил, намазал пастой, прикрутил, залачил. Проверил - работает.И в очередной раз подумал о беде многих дешевых аппаратов - датчик температуры стоит всего на одном радиаторе, и явно не на том.По рыхлому приклеил на термоклей 4 датчика температуры, на каждый из радиаторов, вывел провода, собрал в корпус, для чистоты эксперимента. Эксперимент. Температура окружающего воздуха 26,6°, по установленным датчикам. Ручки на сварку 4ки. Варим, варим, смотрим температуру...Максимум, чего я добился, имитируя "домашнюю" !!! сварку, это 60° на радиаторах с транзисторами, и 80° на радиаторах с диодами.На фото температуры после получаса "остывания". В целом хорошо. Как и предполагалось, встроенный датчик стоит явно не на своем месте, буду переставлять. И, возможно, прикручу ляминиевую пластину, объединяющую радиаторы, через слюду.Но все это в следующий раз, когда что-нибудь сгорит, и придется лезть внутрь =) Или зимой, если будет свободная минутка. Все таки аппарат для сварки, а не напиллинга, тем более что на работе им варят, приемущественно, 1ку. P.S.: Что китайцы, хитрецы, в своей инструкции, что Аврора в переводе, перекладывают ответственность за слежением за ПВ на пользователя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 @asdus, Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир1111 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Решил написать небольшое сообщение на тему Быстростросъема для газового клапана. Первая проблема в том что штуцер газового клапана стоит итальянского типа и ответную розетку на шланг по России днем с огнем не найдешь! Это просто ужас! По стране ими торгуют всего несколько магазинов и то с заоблачной стоимостью доставки! Для Москвы это, пожалуй, не проблема, а вот за МКАД’ом - дела обстоят сложнее. Единственный вариант который хотя бы можно купить это розетка Camozzi 5056 09. Брал в Интернет магазине «Инструментовоз» (не сочтите за рекламу, но тут хоть какой-то человеческий вариант доставки в Нижегородскую область - доставляли через СДЭК за 170руб. Все остальное в 2-3 раза дороже). Взял заодно штуцер на шланг, что бы можно было примерить в магазинах другие быстросъемы, авось появиться на рынке что-то более доступное. Цена розетки - 360р, цена штуцера - 50р.Когда вы оденете быстросъем на шланг, старайтесь не кидать конец шланга с быстросъемом на асфальт или бетонный пол - это может нарушить герметизацию соединения, либо розетка перестанет стыковаться со штуцером.Есть другой вариант - переделать оснастку полуавтомата под более распространенные пневматические разъемы, но это геморрой еще тот! Придется повозиться с переходниками. Я счел, что экономить 170р на доставке не имеет смысла. Как отмечалось в одном сообщении на этом форуме, резьба у штуцера, который вкручен в газовый клапан, дюймовая, на 1/8. Все широкодоступные штуцеры начинаются с резьбы 1/4, используя переходник, можно перевести аппарат на более распространенный вид разъемного соединения. По фотографиям вино, что туда такая конструкция поместится. По ценам: переходник - 65 руб., штуцер - 120 руб., розетка - 260 руб. (производители Fubag и GAV). Из проблем - важно герметично собрать данную конструкцию, корпус полуавтомата трудоемок в сборке-разборке, особенно когда это делаешь в первый раз. Все винты сидят на фиксаторе резьбы (что-то на подобии клея), и когда вы будете все собирать обратно, то при желании затянуть винт потуже, крестовые шлицы винта сразу слизываются (конечно, можно вкрутить другие винты). 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Решил написать небольшое сообщение на тему Быстростросъема для газового клапана. (не сочтите за рекламу,Не стесняйтесь, пишите, очень хорошо получается.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSCH Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Можно ли заменить пластмассовый механизм подачи проволоки Polo, на металический, и если да, то какой модели и какое напряжение эл двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 28 сентября, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Можно ли заменить пластмассовый механизм подачи проволоки Polo, на металический Можно. если да, то какой модели Без разницы, размеры только прикиньте. какое напряжение эл двигателя? На движке всё написано. Тем паче там ШИМ и пофиг практически на напругу. Да и размеры движка не дадут сделать на другие напряжения.Если на движке написано 12 вольт, неужели Вы думаете, что туда именно только 12 вольт и идёт ?Как же тогда регулировка скорости вращения будет осуществляться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
