Полуавтомат Аврора 160 поло
:pardon:
образуется большое количество трещащих и брызгающих искр
железяки чистили перед сваркой? этот агрегат очень капризен при сварке по ржавчине.
@Kondor416, по большому счету швы как швы ,а ощущения при сварке к сожалению фото не передает.
настройка аппарата лично мне оказалась не приятна
:pardon:
дело не в чистоте ,а именно в жесткости дуги
как на овермане регулятор индуктивность выкручиваешь в минус и дуга жесткая и трещащая ,а выкручиваешь в плюс и дуга мягкая и искорки маленькие
Не чуть не капризнее других аппаратов.
считаю это плюсом данного агрегата
А чтож в этом хорошего ? если я варю в нижнем положении и меняю только толщину металла а мне приходится не добавлять мощности одной крутилкой а еще и корректировать напряжение то это явно кривая прошивка процессора .
На нормальной синергетике корректировка напряжения и индуктивности нужна при изменении пространственного положения шва (и пр..) но не как не при изменении толщины свариваемого металла
  • 3 месяца спустя...
У меня на Поло так-же. Хотя китайцы эту ручку честно называют "Voltage adjustment".
Другими полуавтоматами от Авроры не варил, но много варил esab'ом, и он явно менее капризный по рже. Имхо.
Изменено пользователем asdus
А теперь новый рассказ =)
Варил на даче корыто из 5ки, по нынешней жаре. Один день отварил норм (1 час дуги, маленький баллон). Варил так, что на баллоне по конденсату четко было видно, сколько осталось углекислоты.
На следующий день залил сутра на работе баллон, поехал варить, пара минут и упс. Классическое "не варит, еле искрит". Гашетку много не мучил, поехал назад на работу. Там кондиционер =)
Вскрытие показало КЗ в одном из диодов, внешне повреждений нет. Решил продолжить эксперимент. Выкрутил ручки на минимум, и зажал гашетку. Хватило на ~20 секунд, и диод, в котором было кз жахнул.
После этого, аппарат продолжил варить, потеряв 1 из 6 диодов в одном из плечей.
Вывод – в пылу работы, или одолжив соседу, можно и не узнать, что потерял один из диодов. А если варишь 1ку – то, возможно, и никогда.
Заменил диоды на 30CPH03. Сразу все.
Здесь надо сделать лирическое отступление. В аппарате стоит 6 сдвоенных диодов D92-02 2х10А. Причем очень китайских, корпус не похож ни на брендовые китайские D92-02, ни на оригинальные японские.
Не знаю как у брендовых китайских, а уж тем более у не брендовых, но по даташитам характеристики этих диодов просто выдающиеся. У японцев они, наверное, соответствуют, но про китайцев – не думаю.
А характеристики настолько выдающиеся, что подобрать альтернативу нельзя. Нет больше таких диодов =)
Возвращаемся к току. Видим, что суммарный выпрямленный ток сборки диодов составляет максимум 120А. При том что у Авроры заявлено 160А, а в оригинале у китайцев 140А. Но тут всё понятно, ПВ...
Диоды выбирались наиболее подходящие из доступных. Некоторые характеристики хуже, чем у D92-02, но учитывая, что они указаны для бОльших токов (внутри 30CPH03 диоды 2х15А), надеемся на лучшее и светлое.
Аккуратно перепаял, ферритовые кольца сохранил, намазал пастой, прикрутил, залачил. Проверил - работает.
И в очередной раз подумал о беде многих дешевых аппаратов - датчик температуры стоит всего на одном радиаторе, и явно не на том.
По рыхлому приклеил на термоклей 4 датчика температуры, на каждый из радиаторов, вывел провода, собрал в корпус, для чистоты эксперимента.
Эксперимент. Температура окружающего воздуха 26,6°, по установленным датчикам. Ручки на сварку 4ки. Варим, варим, смотрим температуру...
Максимум, чего я добился, имитируя "домашнюю" !!! сварку, это 60° на радиаторах с транзисторами, и 80° на радиаторах с диодами.
На фото температуры после получаса "остывания".
В целом хорошо. Как и предполагалось, встроенный датчик стоит явно не на своем месте, буду переставлять. И, возможно, прикручу ляминиевую пластину, объединяющую радиаторы, через слюду.
Но все это в следующий раз, когда что-нибудь сгорит, и придется лезть внутрь =) Или зимой, если будет свободная минутка. Все таки аппарат для сварки, а не напиллинга, тем более что на работе им варят, приемущественно, 1ку.
P.S.: Что китайцы, хитрецы, в своей инструкции, что Аврора в переводе, перекладывают ответственность за слежением за ПВ на пользователя...
  • 5 месяцев спустя...
Решил написать небольшое сообщение на тему Быстростросъема для газового клапана. Первая проблема в том что штуцер газового клапана стоит итальянского типа и ответную розетку на шланг по России днем с огнем не найдешь! Это просто ужас! По стране ими торгуют всего несколько магазинов и то с заоблачной стоимостью доставки! Для Москвы это, пожалуй, не проблема, а вот за МКАД’ом - дела обстоят сложнее. Единственный вариант который хотя бы можно купить это розетка Camozzi 5056 09. Брал в Интернет магазине «Инструментовоз» (не сочтите за рекламу, но тут хоть какой-то человеческий вариант доставки в Нижегородскую область - доставляли через СДЭК за 170руб. Все остальное в 2-3 раза дороже). Взял заодно штуцер на шланг, что бы можно было примерить в магазинах другие быстросъемы, авось появиться на рынке что-то более доступное. Цена розетки - 360р, цена штуцера - 50р.
Когда вы оденете быстросъем на шланг, старайтесь не кидать конец шланга с быстросъемом на асфальт или бетонный пол - это может нарушить герметизацию соединения, либо розетка перестанет стыковаться со штуцером.
Есть другой вариант - переделать оснастку полуавтомата под более распространенные пневматические разъемы, но это геморрой еще тот! Придется повозиться с переходниками. Я счел, что экономить 170р на доставке не имеет смысла. Как отмечалось в одном сообщении на этом форуме, резьба у штуцера, который вкручен в газовый клапан, дюймовая, на 1/8. Все широкодоступные штуцеры начинаются с резьбы 1/4, используя переходник, можно перевести аппарат на более распространенный вид разъемного соединения. По фотографиям вино, что туда такая конструкция поместится. По ценам: переходник - 65 руб., штуцер - 120 руб., розетка - 260 руб. (производители Fubag и GAV).
post-20535-0-73462300-1548499270_thumb.jpg  post-20535-0-85514800-1548499272_thumb.jpgpost-20535-0-27295600-1548499274_thumb.jpg
Из проблем - важно герметично собрать данную конструкцию, корпус полуавтомата трудоемок в сборке-разборке, особенно когда это делаешь в первый раз. Все винты сидят на фиксаторе резьбы (что-то на подобии клея), и когда вы будете все собирать обратно, то при желании затянуть винт потуже, крестовые шлицы винта сразу слизываются (конечно, можно вкрутить другие винты).
Решил написать небольшое сообщение на тему Быстростросъема для газового клапана. (не сочтите за рекламу,
Не стесняйтесь, пишите, очень хорошо получается.)
  • 2 года спустя...
Можно ли заменить пластмассовый механизм подачи проволоки Polo, на металический, и если да, то какой модели и какое напряжение эл двигателя?
Можно.
Без разницы, размеры только прикиньте.
На движке всё написано. Тем паче там ШИМ и пофиг практически на напругу. Да и размеры движка не дадут сделать на другие напряжения.
Если на движке написано 12 вольт, неужели Вы думаете, что туда именно только 12 вольт и идёт ?
Как же тогда регулировка скорости вращения будет осуществляться ?
