Новинка EWM PICO 160 cel puls
что такое скр 35?
разъем под кабель, он больше как на старших братьях.
пульс в мма для чего, кстати?
до конца не понял его преимущество. понятно только одно что для электродов типо уонии, лучше низкая частота, для типо мр, высокая частота. ну а так для тига=)
@psi, хорошо! Перекрыт диапазон от низкочастотного импульса до высокочастотного.  От 0,1 до 1 герца, это чтобы в отрыв не варить, а  выше 5 уже будет менять характер переноса металла, как на ПА - мелкокапельный.
Крутой малыш - по функционалу у него полный джентльменский  набор, а не только честные 160 ампер. Реально есть, за что деньги платить.
@psi, я последние пару лет вообще крайне редко варю  :pardon: , но от такого функционала, у меня аж слюна выделилась :pleasantry: . Попробовать бы такой  :good:
@SergDemin, заходи, я тебе электродов, маску и даже краги дам :crazy:
и авиабилет туда-обратно Владикавказ-Мирный  :rofl:  :rofl:  :rofl:
@psi, мне бы ещё глаза  :pardon: .  Я читаю уже в двойке, если что мелкое , так тройка нужна.  Поэтому и работать перестал, разве что по мелочи, для  себя или друзей.
@валера1963,дык вот и сомнения у меня,сколько не пробовал на разных сетях,максимум 3,2 мм эл-ми им работать,хотя по амперажу 4-ку должен нормально вытягивать.По ощущениям там максимум 130А,а то и 120.
Я одного не пойму,торусом спокойно на 140А 4-й варил,на евм не прокатывает.В чем подвох не могу понять.
Дома четверки не держу, на работе навалом. Тройкой жег дыры в шестерке Ст 3 своим Пико 160. Принесу четверки, спробую ради интереса. А ежли завтра варить буду то могу пятерку МР 3 в него пихнуть, для интересу) Торус четверку мой кушает легко, но там же 250А, запас приличный как не крути.
@saper24, если вы покупаете электроды, то я бы на вашем месте купил пару пачек  электроды для резки. они дешевле и резать веселея без на более низких токах :good:
@Георгий 11, тоже замечал за своим 162, что четверку тянет, но хотелось бы добавить немного ампеража. Вот на рабочей 180 другое дело четверкой работать.
@alekseyka77,претензия к амперам,сравнить торус и евм по амперам,торус более честен в этом плане.
Сравнивать хорошо в одно месте в одно время с замером реального тока на кишках. Дома при сварке профтрубы при помощи пико , выставляю крутилку в диапазоне 70-80А . Там где сейчас работаю Торусом, те же толщины варю, от складской сети 120А, от магазинной 100А. Причем сто еле хватает, но больше нельзя, выбивает пакетник. Причем я знаю что боже упаси мне дома на Торусе 120А поставить и начать печь профтрубу, пожжет нафиг. Изменено пользователем saper24
@saper24,померял бы кто клещами.Недавно пико варил,катет нужно было навалить,4-ой бы в три прохода их устроило,а 3,2 мм.пришлось пять проходов делать,ток по крутилке 140А ставил,металл толстый был.Я на торусе 90А обычно на тройку выставлял,на 140А бы моргнуть не успел,как эл-д сгорел).
@Георгий 11
Ну вот в общем дорвался.
Это то что было в переноске 20м  2*2,5мм,кв на момент замера. На лучшую фазу было лень переключать. Колебания были от 214В до 225В, при сварке просадка до 190В. Фотки просадки  нет так как руки сваркой были заняты. Выкрутил ручку на максимум.
Электрод 5мм МР3, обратная полярность, пластина 5мм. Рядом с пятеркой - тройка ОК 46.00.
Первый шовчик. Не скажу что варил бодро, с пятерки этой море шлака,  он порой цеплялся за кончик электрода, при подъеме дуга пыталась потухнуть. Пришлось балансировать.
Добил элетрод до конца, длинный шов и сразу короткий.
Для масштаба приложил рулетку, к первому, второму и третьему валику.
Четверки увы под рукой нет, но судя по увиденному проблем с ней у меня не возникнет, ибо куда двигаться есть.
@SergDemin, 0,1-20
я тут обманул вас=) в режиме мма 0,1-500  :crazy:
кстати выявил первые преимущества пульса. он берет лучшую сторону от перенки и дуга на постоянке при 50-60 герцах очень напоминает ее. теперь можно не покупать лб а варить так же уони только на постоянке :yahoo:
мысли в слух :pardon:
есть у меня электроды уонии (мокрые были и непонятных годов) так вот горят они не ровно козыряют, но если использовать пульс от 40-200 то обмазка горит ровно (как на хороших электродах) частота ниже 10 герц. не скажу бы что не эффективная, скорее неудобная. из за неравномерно (цикличного) горения электрода, тяжело удержать длину дуги. выше 200 герц особых преимуществ не вижу и все вроде как возвращает к без импульсной сварке (хотя надо кучу разновидностей электродов перепробывать)
примерно разобрался как работает форсаж дуги и как влияет на сварочный процесс и функция анти прилипания не является прямой, скорей косвенной=)
