собственно задача - к болтам приварить гайки. м 10-12. Задача разовая, использование сварки гараж/дача
Пробовал своим инвертером, но не айс получилось.
Собственно вопрос - посмотрел ту ролики про горыныча, почитал форум и понял, что народ сей продукт по какой то причине не одобряет. Но на рынке много плазменных резаков, которые народ одобряет -).  Но они только режут, но не варят? Или я ошибаюсь.
Хочется компактный прибор, принцип как при газовой сварке.  Но без тележки с балонами и.т.д.
 Ещё, чтобы и варил сам!
У Вас два варианта - либо РДС научится варить, хотя бы на уровне заборостроителя,  либо полуавтомат приобрести. Варить им гораздо легче, но появляется баллон.  По поводу сварки плазмой - есть микроплазменные  горелки. Но это явно не для ваших дел.
Всё остальное - развод лохов на бабки. :sorry:
Инвертор у Вас какой?
На заседании съезда, после долгих дебатов Горбачев решил определиться окончательно:
— Товарищи, давайте разделимся на две группы. Одна — те, кто хотел бы жить при капитализме, пусть перейдут вправо, а кто при социализме — налево!
Так и сделали. И только один человек метался из угла в угол, да так и остался посередине. «Я, — говорит, — хотел бы жить, как при капитализме, а работать — как при социализме».
Горбачев:
— Э-э-э, да Вам в Президиум нужно!
Ну кстати зря ,сварить им можно и резать тоже не плохо!Только водкой варить у нас в стране....)) Расходка дорогая,летит быстро!И все бы ни чего ,но варит он и режет минут 5 потом уходит в перегрев и жди минут 15,пока ствол остынет!
Ха, вот темка то поднялась!!!   :rofl:
@qazwer, БАН схлопочете за это. @misha88, вам так же будет счастье.
Эта тема уже давно со всех сторон обкусана и пережевана. Не думаю, что в очередной раз стоит эту тему поднимать. НЕ СВАРКА ЭТО!!! Да и резкой так же сложно назвать. Проще отломать кусок или зубилом отрубить. А если варить, то лучше метод взрыва применить, чем "это" использовать.
@qazwer,  А если не секрет, то зачем к болтам гайки приваривать?   Или вы продукт "плазмы" продвигаете?
джедаям позвоните
а по русски не пробовали изъясняться? Какие джедаи???
гусми
Иногда лучше приклеить,
оно проще, но не лучше.
вы жевали в закрытом разделе?
Читал тут тему (закрытую) где ломали копья по этой приблуде, но конкретики там мало. То бишь 11 страниц ни о чём.
мне под столярку надо было крепеж сделать. Болт крепится в основание, а в гайку вкручивается другой болт, работающий как микролифт.
ну да, я тайный менеджер подпольщик -).
ну забор, калитку, ворота я гусми сварил - уже 10 лет стоит нормально  :crazy:  оно может и не шовчик к шовчику, но меня вполне устраивает.
думал, но ценник не гуманный.. Я же сваркой не зарабатываю, а для разовых работ полуавтомат, это как по воробьям из пушки.
 ну а что в этом плохого то? Я когда ролик горыныча посмотрел, слюна побежала, позвонил им - ценник озвучили в 44 тысячи... Слюни вытер и полез сюда, читать про чудо агрегат... Подозревал, что не всё так шоколадно, как в рекламе....
- а вот про это вообще все молчат, как партизаны. ... Я вот тоже подумал, что не может быть "вечного" аппарата... Но с другой стороны, видел плазменные резаки, да и тут проскакивали посты по ним - сделал вывод, что плазма вроде как и не плохо.
Ладнось, пойду на :crazy:  полуавтоматы посмотрю...
@qazwer,рыцари-миротворцы — члены Ордена Джедаев. Джедаи умеют направлять Силу, что даёт им некоторые сверхъестественные способности. Основное оружие джедая — световой меч.
гусми
 http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=7440 даже не китаец. Вроде  должен очень неплохо себя вести.  Может электроды плохие попались ?
Нипалучица.
Плазмотрон при резке использует для создания струи плазмы сжатый воздух. Состав воздуха не позволит ничего заварить. Плазмообразующий газ будет сто пудов не воздух. Но это пол беды.
Вторая половина в том, что потребуется ещё и защитный газ, чтоб убрать воздействие атмосферы на зону сварки. Так что варить без баллонов -- только покрытым электродом, самозащитной проволокой, или контактной сваркой. Других вариантов нет.
Значит так читали. Вас случайно не Андрей Мазнев зовут?  А если нет, то посмотрите его видео на ютубе.  Особенно сварка то ли рельса, то ли кругляка крупного, не помню, помню что упертый ччувак больше часа "работал". Если вам это(вид мазохизма) понравится, то вперед и с песней покупать  :rofl:
Ооо не знал что тема то запрещенная!Просто как резюме владельца написал,больше этот вопрос не затрагиваю!
Есть третий вариант-полуавтомат без баллона с самозащитной проволокой. Только для разовой работы -жутко дорого. Проволока продается катушками минимум кг 5. Три болтика сварите и рублей 700х5=3500 будут пылиться в углу.
Приходит в голову еще термитная сварка, но ей Богу не представляю, где его достать. Опять же там формочки итигели разные будут чего то стоить.
Не-не-не, ребят, это не для всего сварка. Чтоб это работало, надо набрать ванну, чтоб над ней всплыл шлак, чтоб процесс пошёл, и потом этот процесс тащить по разделке кромок. А болтики прихватывать, иль заборы варить не получиться. Никак.
Тогда углекислоту нужно синтезировать прямо на посту. Как в школе электролизом разлагаем воду на кислород и водород. Водород легкий-улетучиваем в атмосферу. Кислород тяжелый собираем в сосуд. Сжигаем углерод (таблетки активированного угля ) в кислороде. Полученной углекислотой защищаем болтик и варим проволокой от полуавтомата. (По тех. заданию кислород брать из баллона нельзя)
