EVOSPARK - ROSWELD
@Andrey311, ну эт тоже не совсем удобно. получаем опять что одна рука занята. если логику сделать как в моём примере, то удобнее будет.
но эт конечно исключительно моё мнение :)
нажал - газ пошёл - второй раз нажал - подача газа прекратилась. время автоматического отключения на случай если забыл второй раз жамкнуть.
Поменять алгоритм и задать время не вопрос.
Выношу на обсуждение: Сколько 10, 15 или 20 сек?
Будет! Закончены испытания силовой части, управление у нас уже есть. Полуавтоматы будут версии без пульса, с пульсом, 2 тока пока не знаю.
В промышленной линейке 2 тока уже "шлифуют".  Планируем попасть в цену заводского китая. Ближе к весне анонсируем.
Я так понимаю на сегодня в П/А даблпульс проходит обкатку? Тогда что присутствует в аппаратах "алюминий про"???
https://www.youtube.com/watch?v=AUQR0XtHHwo&t=2s
@Andrey311, это я уже видел....
а что под фразой "импульсные программы для алюминиевых сплавов", есть видео менюшки, что там можно настраивать?
и каким местом удерживать, если в одной руке горелка в другой карманный ротаметр?
есть у меня вариантик, но панель на уровне пояса где-то должна быть :) :) :). Только сварщиков тогда как танкистов надо подбирать.
Информация по панели управления MIG http://evospark.ru/mig/interface/#cycle
PS дай бог и полуавтомат отдадим в тест
@Andrey311, скажите, правильно ли я понял, для возможности апгрейда, скажем с версии "бэйсик" до версии "про", без таскания агрегата к производителю, надо брать аппарат с дополнительной приблудой позволяющей сделать это через инет?
Увидеть бы видео как он в качестве П\А работает(саму сварку) красивые  панельки с миллионами настроек это хорошо,но если он фуфло гонит то цены ему ноль.
На сегодняшний момент апгрейд возможен следующими способами:
- у производителя;
- с выездом сервис-инженера;
- через систему weldweb при подключении через интернет;
- путем замены пульта и платы ЦПУ.
PS обновление ПО через интернет не фантастика, но... надо подождать
Припозднился сегодня и уже столь понаписали.
Ну начнем наверное с тест газа , вот я чувствовал что он где то спрятан а в меню "состояние" не лазил и подумал что его там нет.
Пусть будет там , и "достать" его из меню 3сек , только вот хорошо бы сделать чтобы нажал и 15 сек (кстати на ПА Меркле так) идет и если для вас много и управились раньше то еще раз нажатие и тест прекращен.
Теперь про импульсы плавные и резкие (подъем-спад импульса) они очень нужны и должны быть. А вот быстрые импульсы можно в этом режиме убрать, но хорошо бы их оставить в резких медленных то есть как они сейчас в машине реализованы.
Сегодня 30мин погонял функцию "импульс в импульсе" все классно работает и главное чтобы отключить быстрые и оставить медленные не надо вызывать меню , просто нажатие кнопки на панели то есть одна сек.
Попробовал на 3х амперах , работает поджигает и реальные 3 ампера на выходе и дисплее , у меня Селко тоже 3А но на дисплее менее 5 А не показывал.
Что касается привязки диаметра электрода к току , пусть будет я уже привык да и электроды целее будут. Ну а если нужно то 15сек и в меню выбираем другой диаметр не меняя в горелке электрода и получаем другие токи кои нам нужны.
Ну сейчас наверное таких ПА кои гонят фуфло не осталось а вот люди которые их заставляют это делать пожалуй остались. Вот сегодня трубочку принесли дальнобойщики и попросили заварить , ну и я их спросил где вам так заварили , в автосервисе ответ.
post-11842-0-97277500-1480009103_thumb.jpg post-11842-0-97627000-1480009129_thumb.jpg
Ну вот видео есть и в этой теме правда чуток совсем.
http://websvarka.ru/talk/topic/8744-evospark-rosweld/?p=238333
@selco, а сможете мини-тест между Эвоспарк/Селко/Форсажем организовать? интересно как AC чистят.
ну т.е. на одинаковом балансе близком к базе у всех аппаратов (~ -75) и при прочих равных...
интересно ещё как дуга себя на AC ведёт, но это наверное очень субъективный параметр и лучше самому в живую оценивать :)
а сможете мини-тест между Эвоспарк/Селко/Форсажем организовать? интересно как AC чистят.   ну т.е. на одинаковом балансе близком к базе у всех аппаратов (~ -75) и при прочих равных...   интересно ещё как дуга себя на AC ведёт, но это наверное очень субъективный параметр и лучше самому в живую оценивать
Интересно и попробую в выходные , натравлю Ал полосок и попробуем .
Тогда видео дуги надо .
Параметры поставим 80А , частоту 50,100,200 на Селко  и  добавочные 300 на Форсаж и Евоспарк , баланс -75 .
Так сопоставив его с другими аппаратами: китайцем секо кеммпи форсаж????
Начнем с Селко он давний жилец у меня , проблем в принципе нет , у него от диаметра электрода мощь поджига зависит и поджиг +DC но если убрать диаметр  электрода на дисплее по 00 или 01мм то поджиг на переменке и я в основном им и пользуюсь. Если электрод загажен то бывает и капризы и надо точить.
Форсаж были проблемы но со второй прошивкой и новым осциллятором проблем нет , ну бывает конечно когда электрод  уже пора точить.
Китай один раз ко мне с сундуком приезжали и попробовал но там что то очень мощное банку пивную убьет одним осциллятором , в общем поджиг есть на грязном электроде не знаю. Мне не понравилось.
Евоспарк нормально поджигает и есть регулируемый интенсивность поджига , и выбор полярности поджига. Меня с лихвой устраивает.
@selco, а почему его в синергию не засунуть? Я про регулировку мощности поджига относительно силы тока. На фоне меня прям все
У фина все устраивает и крутить не надо:) @Anton VL,подтвердит:)
Изменено пользователем psi
а почему его в синергию не засунуть? Я про регулировку мощности поджига относительно силы тока. На фоне меня прям все У фина все устраивает и крутить не надо Anton VL,подтвердит
Да я знаю Фина и немного стоял у меня и работал. Да поджиг у него отменный , но думаю на Ево да и на Форсаж не надо его в авто режим . На Ево очень удобно и быстро на Форсаж немного подольше но тоже все есть. А почему не надо , вот на Селко тоже есть авто и даже более на АС токе есть режим авто округление электрода, но не мое и поджиг сам выбираю.
можете два шва сделать с плавными и резкими импульсами,для наглядности?
Да конечно но это только на Селко аппарате в Форсаж и Ево пока нет их, но думаю скоро будут .
@psi, у нас с тобой "рабочие лошадки". т.е. может и не самый широкий диапазон настроек, но всё настроено так, что без лишних заморочек отличный результат выдаёт. Селко более "творческая" машина. ну и Эвоспарк похоже туда же стремится.
Kemppi тоже можно творить не плохо. Вот человек у меня варил и наверное второй или третий раз в руки горелку взял.
Чернуха 1,2ММ
post-11842-0-62612800-1480016856_thumb.jpg post-11842-0-12117200-1480016909_thumb.jpg
@Anton VL,творчество конечно хорошо,только допустим как объяснить сварщику какие то режимы не стандартные,мало объяснить,нужно еще и наглядно показать.Чую скоро время придет,когда сварных начнут переучивать на современные аппараты.Это как подводные лодки есть,где офицерский состав,только матрос коком,так и тут,голову можно сломать,пока разберешься что,куда и откуда.
@selco, а чем поджиг на разной полярности отличается друг от друга? Чем тебе так не по вкуса поджиг на положительной полуволне? Может сподоблюсь и сам перекину поджиг на своём малыше тоже в минус.
Костя ну это особо тонкого Ал в основном касается и когда поджиг на плюсе то электрод сразу получает "шарик" на кончике не зависимо от баланса тока .
А вот он не желателен на АЛ особо тонком и поэтому поджиг в минусе который не делает "шарика" здесь 100% выигрывает , или сразу на переменном поджиг так раньше и было но сейчас в инверторах отошли почти от этого.
На твоей машине не знаю как поджигает в АС токе и ты пожалуй не мудри а то сломаешь и на деньги влетишь. На постоянке в минусе поджиг но это практически у всех так.
P.S. И добавлю чего скрывать то , бывает аппарат "профукает" время которое отпущено для поджига на плюсе и во время не перейдет на переменку и все электрод сгорел и точить если ток малый стоял а если средний то до цанги сгорит. И такое бывает и на Селко и на Форсаж и на Миллер с Линкольнами , вот поэтому и просил Рязанцев сделать выбор поджига но пока у них с этим проблемы но сказали сделают а вот Ево сразу это внедрили и плюс бесспорно им.
