EVOSPARK - ROSWELD
@konstantinXX,нормальный БВО будет иметь не 4 литра жижи, а два - как итальянец. А про необходимость иметь его съемным и так все согласны.
  у немцев примерно 4, значит итальянцы пьют меньше. Кстати, я всё же на стороне немцев, они не просто так сделали БВО дубовым и объёмным.
Любой инженерный подход имеет право на жизнь, если результат хорош. Я так думаю, Selco Welding  решение на 2 литра тоже принимали обоснованно. Хотя он шумный, факт. Но мне не с чем сравнивать...
хорошо, но хлопотно. Хотя бы время на выбор дали, цифра вроде, элементарно.
Виктор, я свои мысли высказал. Появится в пользовании аппарат, "запилю" такое  БВО,три охлаждайки сделал, и каждый раз вносил изменения, в послдней индикация уровня жидкости( светодиодная) и включение вентилятора от температуры жидкости.http://websvarka.ru/talk/topic/8498-malysh-groverswsme-200/?p=248521
@idvnix, у Меркле тоже на 2 литра бачок, но два вентилятора, радиатор медный, помпа мощная. 10 метров шлейф + горелка, вообще не сказывается на охлаждении.
@Георгий 11, китайский? там наверное посчитали проще ёмкость поставить больше, чем нормальный радиатор и вентилятор :) на кемпаре - 3.
@Anton VL, и он щадит шлаги горелок. Ево 5 литров, надувает мама не горюй! Текут горелки на соединениях. Клею и намертво сажаю. Но тут задумка такая, что кулер должен беспрепятственно прокачивать и 30 метров шлейфа.
@Anton VL,радиатор вроде нормальный,вентилятор от помпы работает,шумный очень,снимал его-тишина.Там в принципе ничего сложного,помпы только дорогие.
@Георгий 11, помпы итальянские, хорошие. Мне сто лет назад, пришел алумиг 500 из китая, подключён однофазный кулер на 2 фазы. Орал неописуемо, отключался через 1 минуту. Я то неопытный, неделю его мучал, пока сообразил что к чему. Вскрыл, а статор и ротор (якорь х.з.), все обгорело и работает. Поменял помпы, новую с алумигом продал в итоге, а старая трудится уже 5 лет, нормально? Я в восхищении!
@Hlorofos,там итальянская стоит,просто цены на них ради интереса смотрел,на тот момент 20 т стоила,поэтому и дорогие бво заводские.
кулер должен безприпятсвенно прокачивать и 30 метров шлейфа.
Виктор, ты подсчитал какой насос на это надо? С каким давлением? А шланги какие? И они должны быть универсальными  лето-зима, у вас может это не актуально, но у нас писец! Лето +25С, зима -35С, в боксе бывает  -15С. Твои 10-20-30м железными станут, горелкой не махнешь... :crazy: :crazy:
@Вад11, о том и речь, бачок бачком, а что за помпа? Китайский кулер в щадящем режиме качает 18-ю горелку 8 метров. Проблем никаких и никогда. При работе шланги не колом, эластичные и пальцами пережать поток труда не составляет. Подкинул эту горелку к Ево, потекла сразу и везде. Давит кулер добротно! Шланги пальцами не продавить.
Думаю это правильно. Давно  в тему писал про насосы БВО. Есть повышающие насосы и есть насосы обратного осмоса, вариантов достаточно много. На Алиэкспрессе тоже есть что выбрать. Я поступил проще, при случае купил БВО Барс 9л + еще БВО такое же прилипло (только  название другое), горелка 8м, тянет нормально, чего голову забивать!!!! Для другого она нужна!!!
там насосы стоят вихревые, они с низким расходом, но высоким давлением. Ведь им по узким шлангам надо минимум десятку метров продавить+радиатор. А если горелку на высоту поднять? У меня на БВО на насосе шильда, где указано, что напор 9м. Понятное дело, что поднять горелку на 9м и варить дураков нет - не удержишь, но сам факт установки такого насоса говорит, что даже горелка с длиннющим шлейфом будет нормально охлаждаться.
там указано 30 м
А в попугаях я гораздо длиннее... (с)
Может и 30м. Только расход надо смотреть, он может быть при таком подъёме совсем крохотный. Кстати, с высотой подъёма расход не линейно снижается. Это я к тому, что абы какой насос в БВО ставить не кошерно. Нормальные БВО нормально и стоят.
3-D модель tig 200 ac/dc
Судя по изображению будущей модели, функционал будет срезан или останется на прежнем уровне старших моделей?
Костя, есть пара насосов( у меня), правда на 12в.При одинаковом потреблении тока, разница в параметрах очень отличается.Один 3-х камерный мембрамный (аглицкий) и "итальянец" шестерёнчатый", хотел Юрию отослать, для Василия, не повёлся на предложение.Вот из этих двух, можно достаточно, мощный и с регулировкой, сделать БВО.
@Георгий 11,
 vchemraznica.ruchem-otlichaetsya-pompa…nasosa…i
 9 метров водяного столба - это 0,9 кг/смХсм.  Это не много, если не мало. Сопротивлением потоку радиатора можно пренебречь, оно очень маленькое по сравнению с сопротивлением потоку шлангов и горелки. Можно посчитать требуемое давление, если знать требуемый расход жидкости или хотя бы количество тепла, отводимое от горелки. Если использовать незамерзайку, давление нужно в разы больше, чем для воды, поскольку у неё вязкость больше.
А смысл? Что полезного даст какая либо регулировка в БВО? Тем более, по расходу жидкости?
Ожидаем хороший сварочный аппарат, ас/дс - около 80 т.р.
За такую цену, при соответствии характеристикам, я бы в очередь записался бы. Кто последний?
