EVOSPARK - ROSWELD
@selco,эх как все красиво,  сварщик будет не работать а любоваться аппаратом... от одного вида хочется такой домой, но по цене боюсь, надо все продать...
надо тоже на переменке в пульсе попробовать,
Георгий, это не импульс а MIX ток ( 05сек АС Х  05сек DC) но визуально да не отличим от пульса но характеристики шва будут иными от пульса (глубина проплавления и  т.п. Да кстати баланс стоял +80% , то есть +АС доминировал а -АС только 20% , но вольфрам нормальным "шариком" остался так как не успевает перегреваться всего 05сек и пошел DC ток 05 сек и фольфрам отдыхает. А баланс такой нужен при MIX для усиленной очистки так как когда период DC то очистки нет. Кстати на Селко MIX режим есть но чтобы баланс +80% такого нет и только +65% а этого не достаточно для хорошей очистки.
Так что инженерам Evospark сразу с первого  знакомства с аппаратом большой +.
По фото мое ИМХО перегружено меню. Зачем перебирать все возможные режимы с выбором каждого отдельно? 2Т, 4Т лифт и т.д.  Зачем выставляется диаметр вольфрама? Что бы не забыть какой поставил? Или какая-то синергия есть? Какая с чем завязана? Интересно, какой аппарат проще и быстрее настроить, перенастроить Еву или Форс?  Цену этого монстра кто нить знает?
Вадим , есть режимы авто и они похоже отталкиваются от  заданных диаметра , тока может еще чего, я пока не совсем въехал .
Вот есть форма волны в АС токе и режим авто и сегодня попытал , и он по шуму дуги переключает от ампер и вроде как от длины дуги (но здесь еще нужно пожечь и пока как домыслы) звук меняет дуга.
Цена не знаю мне не говорили. Сказали что вроде как "компакт" варианты то есть переносные будут делать но мощь их тоже не знаю какая.
@Вад11, скорость настройки больше от привычки зависит. информация "читается" лучше у Эвоспарка, но там как-бы просто дисплейчик цветной с хорошим разрешением.
стоит 510.820, если прайсу на сайте верить.
Застрелиться........., но сначала дисплей цветной красивый картечью....
 Вадим, многим рядовым сварщикам, добавив дополнительных пару регуляторов, он уходит в ступор от сложности настройки., у меня есть друг (проф сварщик) ИНЭУМ ему приходится настраивать т.к. и с паспортом ему не разобраться (там конечно такого информационного табло нет). Так что это не показатель а даже наоборот большой плюс в информации. Мне например такое очень нравиться, я бы много чего по регулировал а найдя то что нужно в память  забил.
Михаил, ты прав, на производстве из 100 сварных с новыми аппаратами (Ева, Форс) разберется не более 10%. Сварщики СтройГазКонсалдинга переучивались тут рядом со мной с РДС на РАДС, реально через 2 недели работы по 12 часов только каждый 3-тий что-то начинал понимать и  интересоваться глубже. Они даже не знали что на РДС пульс бывает.
Вот конкурент прямой и его цена . В прочем он уже чуток уступает по быстрым импульсам в DC токе и в АС токе по частоте и балансу.
http://www.svaga.ru/shop/product/view/22/823
Теперь по дисплею , на мой взгляд все супер и очень быстро приходит понимание всего что в нем есть, да и действительно все одной рукой и можно в перчатке . Есть даже быстрый переход на другой предустановленный ток , нажал кнопку и все , а если есть горелка с кнопкой то на ней. Кстати у меня Selco горелка с кнопками и завтра если время позволит то поставлю и попытаю.
Что касается начинки , разговора с ребятами на счет этого не было и самовольно открывать крышки не решусь. Но попробую как то связаться и получить разрешение или отказ.
 Да кстати спрашивал морозоустойчивость дисплея , ребята сказали -20 работает проблем нет.
Что касается габаритов , то бесспорно он "промышленный" так и должно быть, можно сравнить с Miller350 и расхождения минимальны будут , а вот Miller 700 думаю погабаритнее будет. Почему Miller, да все просто промышленный вариант.
@selco,то волнами на переменке меня озадачили,теперь миксы,голова взрывается от потока информации и ее пережевывания.Ну типы волн понятно,а микс то для чего при сварке?
Георгий, я вот не зря в видео фото дисплея вставляю , можно видео на "паузу" и изучить дисплей и режим сварки.
Теперь о Миксе, ЕВМ пишут для приварки тонкого к толстому. Но врут подлецы , на чистой переменке это проще  получается.
Селко в мануале своем вообще молчит зачем нужен МИКС.
Я конечно им тоже не много пользовался , но примерно себе представляю где он мне пригодиться , а пригодиться он где надо больше иметь проплавления и с этим не сможет справиться чистый АС ток , а так же при большой мощи сварки можно использовать меньший диаметр ляктрода , почти в 2 раза и если на чистом АС такой диаметр просто сгорит то на Миксе выживет с успехом так как в АС токе он в пустыне Сахара а в DC токе у него будет отдых ну примерно как в зимнем лесу Беларуси.
@selco,я конечно понимаю,что если этот режим придумали,то для чего то он нужен.По поводу толщины электрода я сталкивался с такой ситуацией,правда только на постоянке и только потому,что он был вписан в технологию,т.е.по своему желанию я не мог ничего изменить,хотя все было решаемо,по поводу проплавления не совсем понятно,имеется ввиду глубина провара при определенных значениях ширины или катета шва?Глубина практически ни где не регламентируются,но в определенных ситуациях есть нормативы на нее,но это все очень узкие и специфичные направления.В общем ситуация понятна,аппарат заточен на выполнение широких задач,отсюда и стоимость,что в общем то оправдано.
@Георгий 11, по миксу реально не понятно. я как минимум 3 варианта применения нашёл. возможно где-то в технологических картах этот режим прописан, но я такого в свободном доступе не нашёл.
в теме про kemppi mls 2300 этот режим немного обсуждался.
@selco, какой фильтр для съёмки сварки используете?
@Anton VL,такие аппараты (с миксом) есть не на всех предприятиях,даже где они есть,не думаю,что этим режимом пользуются,все таки очень специфичный.Я встречался с прописанной в технологии глубиной провара,там даже каждое 20-е изделие шло на проверку шва и глубину провара,резали деталь,торцы шлифовали и травили,но там специфика была при ширине шва 1-1,5 мм. провар должен был быть не ниже 0,6 мм.Это нержа была,с алюминием на тот момент не сталкивался.Что бы прописать этот режим в технологию в нем должен разобраться гл.сварщик предприятия и понять где его можно применить,но как правило все режимы отработаны годами и меняются очень тяжело.Он же не сам с горелкой сидит и отрабатывает их,а вместе с опытным сварщиком,поэтому тут уж как сварщик себя проявит,его мнение тоже учитывается.У меня наставника моего по аргону приглашали в универ,там кто то писал диссертацию по сварке,а он варил на их мощностях то,что его просили,платили конечно.
@Anton VL,интересна стоимость аппарата допустим на 350А,без наворотов,оставить частоту и волны,на сколько может уменьшиться стоимость? Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11, не думаю, что с этим заморачиваться будут. @selco вроде сказал, что "переносные" разрабатывают, они по идее подешевле будут.
по мне так только ПВ резать можно. т.е. 350A с ПВ 40-60%, но с таким же функционалом и подешевле, был бы интересным вариантом.
Чем больше разных аппаратов, тем лучше.
То что Еву тестирует Валера это здорово, он в реале может сравнить сразу 3 аппарата.
У меня как у потребителя вот такой вопрос. Что дает за эти деньги Ева по сравнению с Форсем и насколько это критично для личного пользования? Т.е. потенциальный покупатель должен понимать разницу аппаратов. Хотя и в правду на этом форуме покупателей Евы не будет. В то же время на производство надо ставить более "антивандальные" панели.
А экран конечно зачетный!!!  Только не верю что до -20С работает., светиться будет (может быть), а тормозить с -5С уже должен.
@Точмаш 23,Так вроде парни пишут, будут расширять линейку, будут и бытовые аппараты..."слабых" цен наверно ждать все же не надо... Изменено пользователем штурман 001
 да в гробу я видал такое производство, где в -20 работать!!! А отопление зачем придумали?
На заводе когда работал, там в -10 запрещали варить, по технологии не положено. Конечно, варили, бардак, но бардак и в том, что в цеху дубак и вода с крыши в цех льется в дождь.
@Вад11,
Я бы поставил вопрос чуть по-другому:что можно сварить этим аппаратом,но нельзя сварить Гроверсом или Форсажем?
Кстати,вчера смотрел передачу по спутнику о сварщиках "Севмаша"...убитые агни и поджиг дуги отрывом.Какие производства  будут покупать аппараты стоимостью 500 тыс?
@Вад11, для личного (ну или в небольшой мастерской) пользования по-моему вообще ничего особо критичного нет. можно сундук китайский купить и его функционалом обойтись, для большей части работ его точно хватит.  а дальше уже "хотелки" начинают цену оборудования поднимать. в принципе весь функционал можно в документации посмотреть, а там уже каждый сам должен определяться на сколько оно ему нужно.
@Точмаш 23, Вы наверное сильно удивитесь, если узнаете какое оборудование иногда в "гаражных" мастерских стоит. если б все исключительно по цене выбирали, то тут бы только форсажи с китайцами обсуждались и никаких евмов с кемппи на форуме бы не было.
Тут вопрос философский. Что за производство, которое не может приобрести нормальное оборудование? что может выпускать качественного на производстве с температурой в цеху -20 и протекающей крышей? Все должно быть экономически обосновано, если гараж и варить тачки с заборами и теплицами можно и аппаратом за три рубля, а если как Виктор (Hlorofos) алюминиевые прицепы и бочки то это совершенно другой гараж и другие требования. Так же и производитель оборудование должен предлагать разную линейку аппаратов а самое главное - сервис и быстрый ремонт во главе угла!
@Kurt1,
Речь идет не об алюминиевых бочках,где абсолютно обосновано применение дорогого оборудования в частном порядке.
Я,зная производство,не рискнул бы дать такой аппарат в цех с широким доступом к нему-и нескольких недель не проживет.
Хотелось бы еще раз задать вопрос:какое такое исключительное качество работ можно получить на западных аппаратах,но невозможно получить на китайцах? .. речь не идет о полуавтоматах.
