Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1861
#581 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 274
Отправлено 20 Декабрь 2016 21:30
ШИТИКОВ РОМАН, 1,2мм
#582 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 696
Отправлено 20 Декабрь 2016 21:49
BelaZZ, Игорь приветствую . Ты дорогой друг давай делись технологией сварки ПА таких малых диаметров труб . У тебя без наплывов и ровненько , у меня на больших диаметрах все нормально но маленькие ровненько не получаются.
Вот противопожарный душ варил ТИГ все , но самая большая "коряга" не верный расчет их и по длине длинная на 180мм оказалась. Сегодня отрезал от уголка трубу укоротил, разделал и думаю ну в баню этот ТИГ я сейчас ПА ее . Корень в разделку все ровненько , на облицовке "шишек" навешал и пришлось ТИГом подровнять.
  • 18
#583 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 274
Отправлено 20 Декабрь 2016 22:17
selco, Валерий , может советы и неправильные , но исхожу из своего опыта . До 3,5 мм (~4мм) если ПА , то корень как то и неактуален , даже на РДС - всё в один проход варится ( я 1,6 - 2мм делаю зазор . Если уж корень очень "необходим" , то ТИГ ) . Зазор , но только разумный , а не как в одной теме жевали - 5мм толщина и зазор 1мм . Я делаю сейчас 1,6мм - тоньше дисков не покупают , кризис . До этого и 1мм делал ( маловато ) , 1,2мм ( так-сяк ) . На маленьком зазоре соблюсти провар и нормальный валик - это надо потрудиться . Когда диаметры проволок разные , настройки вручную , сеть плавает и сварка разноплановая , надолго такого рвения не хватает , поэтому я упразднил сей процесс - зазор 1,6мм ( после прихватки болгаркой прохожу и прихватки , сточив предварительно , утончаю  стенку  ) . Варю точками , задержка минимальная . До непрерывного процесса не дорос , будет вращатель - попробую ещё раз .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 20 Декабрь 2016 22:21
  • 12
#584 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 696
Отправлено 20 Декабрь 2016 22:27
Спасибо :friends:   , бум пробовать. Я вот все старался не точками а пол диаметра пройти и потом повернуть и остальное  доварить но на малых диаметрах без вращалки это тяжко, да если еще "коряга" или длинная труба.
Сообщение отредактировал selco: 20 Декабрь 2016 22:28
#585 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 604
Отправлено 20 Декабрь 2016 22:39
для коряги надо вращалку как у Ромы делать фото в конце точнее в середине http://www.chipmaker...ost__p__3432416
Сообщение отредактировал Kurt1: 20 Декабрь 2016 22:42
#586 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 854
Отправлено 20 Декабрь 2016 23:49
так наглядней https://yadi.sk/i/rwVG8Df5ed25i
#587 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 215
Отправлено 21 Декабрь 2016 17:04
Прощальный стык на газопроводе. Заглушка ф 219 мм. + врезка тройника для опрессовки.
Холодный прострел, опрессовка и я волею судьбы прощаюсь с любимой конторой и газопроводами.
Здрасьте, автосервисные подработки!  Железяки люменевые и чугуниевые.
Бак с магистральника Вольво. Его и мяли и били и варили (лучше бы не делали этого...)
Вырезал окошко, подрихтовал и почистил изнутри, заварил обратно. Поучилось не ампир. Последствия обработки эпоксидкой и ещё какой-то химозой вылезали неистребимой чернотой.
К тому же бак изрядно поеден коррозией. Посему всю эту срамоту прикрыл мегафиговым листочком.
Восьмёркина голова. Самодеятельные форсировщики переточили выпускной канал.
Заварил и фрезернул.
Блок от ЗМЗ-406. Наварка ПАНЧем.
Блок от Д-240. Сибир-казёл+водила-балбес=беда.
Заварил ПАНЧем.
Обе железяки отдал станочникам. Пущай доводят.
  • 32
#588 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 389
Отправлено 21 Декабрь 2016 18:15
С уг.кислотой варили или пропаренный привезли?
#589 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 854
Отправлено 21 Декабрь 2016 19:03
AMBIVERT42, как залезли во внутрь на голове вазовской?
#590 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 274
Отправлено 21 Декабрь 2016 19:16
 AMBIVERT42, Врезка в заглушку , я так понял , прокатила ? У нас за любое вмешательство в "фасон" душу отымеют . :crazy:
Сегодня , ради интереса замерил габариты швов на "мелочёвке" . После вчерашнего диалога с Валерой selco,   сомнения в душу запали , относительно "моих" габаритов , вылазят - не вылазят . Сначала вольфрам для сравнения привлёк (2,4мм) , потом вспомнил , что у меня приблуда сварщика имеется . Еле нашёл . :pardon:
Сообщение отредактировал BelaZZ: 21 Декабрь 2016 20:01
  • 21
#591 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 215
Отправлено 22 Декабрь 2016 03:29
Павел163, привезли с остатками солярки. Какая уж там пропарка... Мне целиком внутрь не лезть, поэтому задул углекислым газом.
Горелка с узким соплом, чтоб подаче присадки особо не мешало. Электрод выдвинул настолько, лишь бы достать (эдак 40 мм). Выпускной канал головки заткнул пробкой и штуцером подачи защитного газа. Дунул туда аргона, дабы с таким вылетом электроду не поплохело. Присадку брал ф 1,6 мм и подгибал. Головку для уменьшения теплоотвода подогрел до 200 град. и обложил асботканью. Так и заварил.
BelaZZ, врезка прокатила, ибо это-временное решение исключительно на момент опрессовки. Далее заглушку срежут и трубу продолжат до точки врезки в выход ШГРП.
  • 13
#592 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 274
Отправлено 22 Декабрь 2016 18:47
 Всё понятно ! Если компания может позволить себе такую роскошь ( это я шучу - у нас удавятся за такую опрессовку ) , то нормальный вариант . На высоком давлении обычно ставим "пятак" с усилением ( полоса , уголок ) , низкое - просто , без усиления .
#593 lisovin161
lisovin161
  • Cообщений: 93
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:20
Холодный прострел
Я понял это вы продували трубопровод от мусора,если да то поделитесь технологией если не секрет, плиз.
#594 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 215
Отправлено 23 Декабрь 2016 04:44
BelaZZ, наша контора не позволяет себе роскошь "экономии на спичках". Зато, по сравнению с другими организациями, где круглое носят, а квадратное катают, логистика и организация техпроцесса-на высоте. Отсюда и зарплата по местным меркам-очень приличная. Поэтому я в этой конторе и задержался уже седьмой год.
 lisovin161,технология весьма простая. Один конец участка трубопровода глушится. В заглушку врезается тройник под манометр и нагнетание воздуха. С другой стороны, на фланец запорной арматуры нахлобучивается ответный "служебный" фланец с приваренным отводом (для отведения струи воздуха вверх, либо в сторону по горизонтали). Между фланцами зажимается пакет резиновых заглушек, подобранный таким образом, чтобы прорыв произошёл на давлении около 6,5-7 атм. Прострелов делается несколько, чтобы последние два-выходил чистый воздух без пыли и мусора.
#595 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 274
Отправлено 23 Декабрь 2016 18:47
Это про нас :pleasantry:
#596 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 23 Декабрь 2016 19:18
"То, чем мы дышим"
  • 9
#597 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 988
Отправлено 23 Декабрь 2016 20:20
,так реактивной тягой бед не натворит ? А то ведь при разрыве трубы под давлением , ее ( трубу мотает как шланг ).
#598 lisovin161
lisovin161
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 Декабрь 2016 20:53
В заглушку врезается тройник под манометр и нагнетание воздуха. С другой стороны, на фланец запорной арматуры нахлобучивается ответный "служебный" фланец с приваренным отводом (для отведения струи воздуха вверх, либо в сторону по горизонтали). Между фланцами зажимается пакет резиновых заглушек, подобранный таким образом, чтобы прорыв проДизошёл на давлении около 6,5-7 атм. Прострелов делается несколько, чтобы последние два-выходил чистый воздух без пыли и мусора.
Делали анологично,я  думал шеф тупит,однако ошибался ,говорил ему поставь шаровый кран ,накочай и одкрой резко ,он уперся надо резинки ставить ,так и делали ,не прав я однако ,но ему не скажу.
#599 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 791
Отправлено 24 Декабрь 2016 00:24
Продолжение эпопеи. Закрыл.
#600 d_r_ava
d_r_ava
  • Cообщений: 43
Отправлено 24 Декабрь 2016 02:49
AMBIVERT42,
Скажите, а если делать так, как предлагал lisovin161, , т.е. с шаровым краном -
Это будет хуже по качеству продувания от мусора?
Не годится?
Я так делаю для выдувания остатков воды из летнего водопровода на зиму, там-то уже есть штатный шаровый кран, дополнительных телодвижений не требуется, только подключить источник сжатого воздуха.
(Раз 10-20 в зависимости от длинны водопровода, до тех пор, пока практически перестает выдуваться водяная пыль).
Сообщение отредактировал d_r_ava: 24 Декабрь 2016 02:53
