Экономизатор GCE пропан-кислородный.
Сообщений в теме: 40
#21 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 336
Отправлено 14 Октябрь 2016 19:43
Я так понимаю, что здесь собрались те, у кого жемчуг бывает мелким? Экономизатор за 20 с лишним тысяч человек взял, это его дело.
Он не 20т.р.стоит, а 1900.
#22 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 620
Отправлено 14 Октябрь 2016 20:27
шланг 1 класса,но он чёрный.Перепутать легко.
Это уходит в прошлое, а сами БРС есть разного цвета, что бы не путать и вообще от придурка зашиты не существует и те кто до БРСов доходит уже должен иметь толчину в голове и уж точно на рукаве экономить не будет не говоря про проволоку. Тут вообще речь идет о другом уровне использования данного оборудования, так что не думаю что надо беспокоиться о том что кто то на раз повторит, не соблюдая элементарных правил.
#23 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 071
Отправлено 14 Октябрь 2016 20:34
:good:
#24 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 14 Октябрь 2016 22:40
а они бывают нужна разные, когда пайка присутствует.
И у этой на фото видать не простая горелка, а что-то типа гребёнки/подсачека или двух голов навстречу.
#25 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 877
Отправлено 14 Октябрь 2016 22:47
значит я не правильно понял. Но это не повод брать дорогие быстросъёмы, как это сделал я и немного жалею. Теперь быстросъёмы использую только на сварочных газах, на пропане и кислороде дешёвые байонеты.
Что бы не путать шланги достаточно одеть на пропановый рукав подходящего размера термокембрик яркого цвета. Я использую жёлтый. И ответную часть шланга так же промаркировать, и часть, что у редуктора то же промаркировать. Даже по синей яме не ошибёшься.
Михаил, хобот горелки самодельный?
#26 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 620
Отправлено 14 Октябрь 2016 22:51
именно. Дело в том, что когда с трубкой работаешь, пережечь одну сторону и не до греть вторую чревато спалить флюс, переходя на другую сторону, лучше воткнуть припой тогда, когда температура готова по всей поверхности и плюс выше скорость прогрева  а значит и меньше перегрев всего изделия, это надо когда есть контакт трубки с РТИ или полимерами.
да.
Сообщение отредактировал Kurt1: 14 Октябрь 2016 22:54
#27 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 336
Отправлено 14 Октябрь 2016 23:27
Вот нашел БРСы цветные:
https://ru.aliexpres...0308.0.0.HcAOBi
  • С-водяным-Охлаждением-и-Газа-Адаптер-Быстрый-Разъем-Место-Для-TIG-Сварочные-Горелки-2-компл-.jpg_640x640.jpg
#28 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 877
Отправлено 14 Октябрь 2016 23:43
это для кулера. А у меня ещё и "папы" самозапираемые. Потрясная штука, но вот цена...
да.
 ценю лаконичность.  Но не в этот раз  :friends:
#29 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 620
Отправлено 14 Октябрь 2016 23:54
 Но не в этот раз
почему? вроде бы 2х2 сложнее.
Сообщение отредактировал Kurt1: 14 Октябрь 2016 23:56
#30 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 14 Октябрь 2016 23:57
почему?
+ фото, +описание процесса изготовления, +нюансы и устранение недостатков если были выявлены.
#31 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 843
Отправлено 15 Октябрь 2016 07:52
Вся работа экномайзера показана на видео.
Полезный девайс, когда работа серийная.
Но странный и непродуманный  тип рычага на который горелка вешается. Я лет 20 назад подобный девайс юзал. Только тут почему-то коряво сделанно, долгое и лишнее движение руки с горелкой присутствует.
Изогните рычаг так, чтобы горелка при висении на рычаге смотрела носиком(пламенем) прям в дежурный факел. Тогда вы её уже подожженную снимать будете и не будет лишнего движения рукой. И на кончиг рычага направляйку надо, чтобы горелка при укладке на рычаг всегда в одно место глядела.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 15 Октябрь 2016 07:55
#32 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 336
Отправлено 16 Октябрь 2016 21:43
Другие конструкции экономизаторов.
А здесь даже на запальнике экономят газ. Вот буржуи. :)
Интересный электроподжиг.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 16 Октябрь 2016 21:46
#33 Zolt
Zolt
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 Декабрь 2016 11:34
Собственно видео работы.
Пламя запальника реулируется винтом подачи грючего газа (пропана) и кольцом подсоса атмосферного воздуха на запальнике. Вся работа экномайзера показана на видео.
https://youtu.be/GAiKKPUl2UE
Купил здесь
http://allweld.ru/ma...er-dlya-propana
Вот этот то же самое, только дешевле и без кольца на запальнике
http://allweld.ru/ma...-dlya-acetilena
А кольцо нужно, иначе пламя на запальнике сбивается. Но таке кольцо у токаря выточить не проблема.
Век живи век учись. огромное пасиб. Давно такую штуку искал, не знал как называется.
#34 Zolt
Zolt
  • Cообщений: 63
Отправлено 07 Февраль 2017 02:51
Такс, кто подскажет.
Купил я этот экономайзер. Брал ацетиленовый из за цены GCE (арт. 0767916) он в 2 раза дешевле пропанового.. На ацетилене все в полном порядке, вещь суперская и обсуждать нечего.
Но вот с пропаном неприятности. Запальный факел отказывается гореть. Насколько я понимаю проходной размер форсунки слишком маленький или слишком большой?..
Для устойчивой работы пришлось задушить подсос воздуха медной трубочкой. Кондейная на 3\8 подошла идеально.
Подсос воздуха практически полностью перекрыт. Но запальный факел на пропане стал гореть стабильно.
Допустимо ли так делать, или все таки придется перепаивать форсунку?
#35 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 Февраль 2017 23:08
Купил я этот экономайзер. ..
Если размер факела устраивает, а газ сгорает полностью без копоти и вони, то можно так оставить.
#36 Nikolai66
Nikolai66
  • Cообщений: 46
Отправлено 07 Февраль 2017 23:51
А разве для защиты их нельзя по разному с монтировать?
Что б на горелке один папа+другой мама, и на шлангах также, тогда фиг перепутаешь. :)
Хотя нет, так не пойдет, один шланг открытый получится.
А может БРСы разных калибров применить?
#37 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 336
Отправлено 08 Февраль 2017 00:10
На пропане подсос должен быть перекрыт. Так что все правильно.
#38 Zolt
Zolt
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 Февраль 2017 01:52
Факел устраивает, не чадит все более- менее. но на сквозняке может иногда задуть. неприятно.
на обычных пропановых горелках подсос воздуха все таки есть.
Никто не богат чертежами горелок? Или принципом конструирования пропановых мундштуков.. Душа требует более ветроустойчивого факела.
#39 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 336
Отправлено 11 Февраль 2017 02:38
Для экономии, ветроустойчивости и вообще безопасности надо вот это:
#40 Zolt
Zolt
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 Февраль 2017 03:01
mikinalexei, Вот еще не хватало батарейки менять. Имхо ерунда одноразовая.
Огонь сильно удобнее. и подогреть что то можно и сигарету прикурить.
Экономить пропан смысла нет, заправок полно, в баллон влезает много, это не кислород. Ну безопасность.. ну да, но даже на улице кирпич может с крыши упасть, от всего не убережешся..
Не знаю, по мне так огневой запальник сильно удобнее, да и живой огонь приятен..
Сообщение отредактировал Zolt: 11 Февраль 2017 03:01
