Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 1662
#161 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 13 Ноябрь 2016 21:13
Asples, для толщины 4-5мм возьите эл-ды 2.6 мм. мало-мальски стык подготовьте: скос, зазор, притупление немного (пару мм) и будете приятно удивлены.
#162 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 13 Ноябрь 2016 21:45
В жизни никто никогда ничего нигде не зачищает и не разделывает
Согласен , по большему счёту , с оговоркой - когда за плечами есть немного опыта , чтобы пренебречь этими "мелочами" .
Про зазор . Хоть ГОСТ и предполагает сварку без разделки на толщинах до 5мм , на практике - это ,мягко говоря , бред . 4 - и то сомнительно . 3-3,5 на поворотном стыке , без обратного валика ( 0 усиление ) - реально и без проблем . С зазором . При больших толщинах - это проблемно , но решаемо ( но в разрез с ГОСТом ) . Квалификации не хватает - не буду спорить , но такие вот мои наблюдения . Совет . Определить для себя токи , проплавление , их соотношение с зазорами и толщинами в разных пространственных положениях . Стабильные св.материалы . Потом вариации по всем параметрам . Человек , который слегка набил руку , может быстро адаптироваться под нестандартные условия - он сразу поймёт , куда акцентировать внимание - источник корявенький , электроды текут , сила тока до комфорта не дотягивает и т. д . Начинающему , столкнувшись с одной из проблем , будет трудно оценить косячность ситуации , поэтому надо свести к минимуму все негативы .Зазор маловат - я это решу кучей вариантов , в зависимости от "настроения" - результат будет одинаков , а вот новичку этот контроль будет не слишком подвластен . Поэтому и стоит ему начинать с самых азов . Подготовка , зазор , разделка , ток . На толщинах до 4мм под РДС - или зазор 1,5 - 2,5мм , или разделка на 1/3 толщины с небольшим зазором ( опытным путём в зависимости от толщины ) . Свыше - в зависимости от зазора или разделки - либо играть притуплением , либо зазором .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 13 Ноябрь 2016 22:21
  • 7
#163 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 471
Отправлено 14 Ноябрь 2016 16:32
 Жизненно.
П\А
Готовить металл к сварке не обязательно,если умение позволяет можно хоть по какашкам варить.
Толщина металла 30мм. Разделка двухсторонняя. Деффекты на глубине 18-23мм.
Скрытый текст
#164 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 14 Ноябрь 2016 16:57
Подскажите по шовчикам, что улучшить, какие ошибки? Как добиться большей плотности чешуек и не широк ли валик?
а че все так озабочены чешуйками и валиками? :pardon:  Никогда не обращал на это внимания, главное, чтоб проварил хорошо. Или я неправильный сварщик? :pardon:
#165 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 14 Ноябрь 2016 17:10
Кустарь, Это озабоченность просто :rofl: Ну в обще по госту типа валик должен быть определенной ширины и высоты, по идее если все по правилам, нужно соблюдать и этот параметр)) Хотя конечно мало кто заморачивается по этому поводу... Да и чайник я еще тот, вот и интересуюсь)
#166 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 14 Ноябрь 2016 20:14
Кустарь, vergaser, есть такое понятие как оценка качества сварочного шва. Начинается она с визуального осмотра. В результате оного выявляются видимые дефекты: наплыв, подрез, нарушение геометрии, плотность чешуек. Я сейчас постараюсь описать всё не официальным языком.
Не будет никакого рентгена, если видно, что шов имеет разную ширину. Это косяк. И там уже светить ничо не надо. То же самое про подрез и наплыв. а если у тебя чешуйки разбегаются, то сам понимаешь что шов не правильный.
Дело в том, что если выдержать правильный режим, выполнить все условия, и всё правильно сделать, то шов не будет иметь именно тех, видимых не вооружённым глазом косяков. Именно по этому эти косяки указывают на грубые нарушения технологии. Именно по этому всегда надо стремиться к красивому шву. Ибо он правильный и самый крепкий.
Объясни пожалуйста, что значит проварил хорошо. И как это так не заморачиваться чешуйками и валиками, но проварить хорошо. Для меня всегда красивый, правильный шов, это и есть проварил хорошо. Если имеется ввиду глубина провара, то это, извините, просто повышенный ток. Который опасен не только возникновением подреза, но и появлением пор, микротрещин, повышенных напряжений. То есть всего что снижает прочность соединения.
А теперь то же человеческим языком.
Накрутил тока, проварил как следует, шоб держало...
На самом деле увеличил зону закалочных структур рядом со швом. Еслиб не нагрел так сильно, то крупной зернистости в структуре металла было бы не так много, и он не потерял бы прочность за счёт этого.
Плюс к тому по мере остывания набрались напряжения. То есть шов получился уже нагруженный, помимо той нагрузки которую ему положено нести.
Про образование микротрещин по мере усадки перегретого металла говорить не будем, их там скорее всего нет, а вот образование пор на завышенном токе шло всё время наложения шва. Это ещё один минус к прочности соединения.
  • 8
#167 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 14 Ноябрь 2016 20:19
Кто-то поленился зачистить первый проход перед вторым?
#168 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 14 Ноябрь 2016 20:35
Вот у меня есть такая глупая привычка осматривать швы на конструкция которые меня окружают... и у меня создалось мнение что вся наша страна держится на соплях и шлаке=) В заборостроительстве, а большинство из нас этим и занимается, заморачиваться с красотой глупо. Как говорится, - "лишь бы держалось".
#169 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 14 Ноябрь 2016 20:47
Глобул, Ну, не знаю, швы всегда стараюсь зачищать, ну бзик у меня такой, сопли и дырки не оставлять, самому не нравится, некрасиво, эстетического удовольствия не приносит :pardon: .  Но на равномерность чешуек точно никогда внимания не обращал.
IMG_9101.JPG Это не лучший пример, но просто швы редко фоткаю, больше готовые изделия :pardon: .  Дырдочку потом подварил и все зачистил, чтоб гладко было. Критикуйте. Только учтите,  что машинка ездит до сих пор и ничего не отвалилось  :) .
#170 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 14 Ноябрь 2016 21:06
ну, не знаю, я разницы не делаю, забор или еще что, везде должно быть красиво и чтоб хрен оторвали, падлы!!!  :)  :)  :)
Сообщение отредактировал Кустарь: 14 Ноябрь 2016 21:06
#171 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 481
Критикуйте. Только учтите,  что машинка ездит до сих пор и ничего не отвалилось   .
Да ну не об этом же речь, отвалилось - не отвалилось.
Мы же как бы квалификацию повышаем в этих разговорах. Вот вы теперь знаете. что неравномерный по ширине шов, это дефект. Так же как и слишком горбатый, или вогнутый. Что зона сплавления о многом может рассказать.
#172 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 14 Ноябрь 2016 21:12
Я тоже имею такую привычку и не могу сказать что так плохо все. Похоже вас окружают одни "заборы" выполненные не сварщиками, на моих "заборах " швы в полном порядке.
А страна держатся и держаться будет на швах не чуть не уступающих "забугорным" а в некоторых случаях и превосходящих их.
#173 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 14 Ноябрь 2016 21:14
Глобул, там под квадратом-усилением еще один шов, и с другой стороны втулка приварена. Я, конечно, понимаю, что не все так просто, и люди институты по сварке заканчивают, но я и без впуклости-выпуклости уверен, что она не отвалится  :pardon: .
#174 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 720
:good:
Наши местные сварщики -позиционируют себя иначе.Потому как почти монополисты,обладают хорошим местом ,техникой а вот навыков пока маловато
Вот например
https://vk.com/club1...all-122710162_5
#175 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 14 Ноябрь 2016 21:18
 Ага, я вот недавно видел в торговом центре перила такие красивенькие, блестящие, из нержавейки, на которых трубка была приварена черным электродом и даже не зачищено. Даже на следующем пролете специально посмотрел, там аргоном варено. Трубка, правда, не верхняя, а та, что потоньше, ниже, видно, оторвали и присобачили чем было. Другие, видно, не замечают, а мне сразу в глаза бросается такое  :pardon: .
#176 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 14 Ноябрь 2016 21:22
Но это уже хозяева  торгового центра на сварщиках экономят .
#177 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 14 Ноябрь 2016 21:23
А, еще давно хотел спросить, чем танковую броню варят? Просто залез дома 72-ку пофоткать изнутри, там днище вынесло, видать, БК взорвался, а швы белые, как нержа, хотя остальная броня темная. Толстая, блин, бортовая мм 70-80 на глаз, лобовая, наверное, еще толще.
#178 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 14 Ноябрь 2016 21:39
В войну Т34 вроде как под флюсом варили , современные технологии и присадки вряд ли нам расскажут.
Вот есть пару снимков САУ времен войны и как мне сказали швы заводские.
А вот этих два забугорных  чудо -юдо, один немец а второй вроде америка клепанные и это говорит что мы сильнее.
#179 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 14 Ноябрь 2016 21:54
selco,так какие современные, к нам только старые отправляют, (а шоб никто не догадался  :rolleyes: ).
А самоходки вручную, по ходу, варили  :pardon: . Может, корпуса и под флюсом, а криволинейные на электрод похоже.
Сообщение отредактировал Кустарь: 14 Ноябрь 2016 21:56
#180 папаша
папаша
  • Cообщений: 720
Отправлено 14 Ноябрь 2016 22:17
http://armor.kiev.ua...ictory/?page=13
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
