. если обучаться дистанционно, сложно будет все, если есть у кого поучиться то день два, и зависит от восприятия преподаваемого материала и поняв процесс быстрее всего пойдет ПА, потом ММА или (если моторика двух рук развита) то ТИГ окажется легче ММА .
Пока дистанционно-заочно набираюсь теории и соответственно пробую все это на практике самостоятельно. Но так как тема сварочная начинает затягивать, то подумываю про поездку в Киров к уважаемому форумчанину!
Однако на мой взгляд есть одно но.Полуавтомат наиболее критичен к характеристикам источника.Попытки учиться на каком-то кетайском УГ ( трансформаторном)при просаженной сети может навсегда отбить охоту горелку в руки брать.
В мастерской будет 380 и генератор на всякий случай, линии новые ,подача стабильная. Про оборудование пока не спешу думать,вопрос тяжелый и расходный! Читаю и вникаю!
@VIG,Три фазы это хорошо.Ручник есть- ещё лучше.К нему цепляйте горелку с краником,баллон аргона и сверкайте ТИГом.Основные аспекты понять можно.Вот уже два вида сварки осваивать можно потихоньку) Изменено пользователем Schlosser
Есть два ручника ,неон 160 вд и патриот dc 180 c mini,как понимаю один можно использовать под аргон? Было бы интересно, есть ли где нибудь тема как это все соеденить?! И что докупить?
@VIG,Любой ручник можно использовать под ТИГ постоянку.Напримерhttps://m.youtube.com/watch?v=KBiSFjGDApI Или на русском
А вот такой вопрос тогда, почему на сварочниках есть тумблер режима тиг/ мма, если обычный ручник можно использовать? Что этот переключатель меняет в режиме работы?
Что он нам дает?
Я не помню, есть это в данном ролике или нет, но на боле-менее приличных аппаратах переключается ещё и ВАХ -
@Kondor416,Изменяется.Выше тов.Моргмаил уже показал.Смысл- избежать вольфрамовых включений в шве,продлить жизнь электроду.Кроме того в некоторых условиях не допускается применение ВЧ поджига.Ну и как по мне в бюджетных источниках маркетинговый ход- типо наш сварочник и ТИГом варит.Для не шарящего человека звучит заманчиво .
Мой друг и учитель (светлая ему память) при сварке нержи всегда пользовался контактным поджигом (когда прямо на металле, когда - на графите).
@Dmitry1962,Почему?
Сейчас уже спросить не у кого.... вполне возможно, многолетняя привычка с тех времен, когда работал на источниках без в/ч поджига. Еще часто пользовался медяхой.
Из моего опыта(Redbo Intec 165S, какая-то Brima из новых на 160А) - TIG-ом может, то и электродом потянет. Наличие этого переключатора требует напрячься и проверить этот агрегат на основе - обычно все плохо.
,Включает режим ТИГ лифт
И отключает Хот-старт.На форуме выкладывали видео о работе с бюджетным ручником, так очень заметно было, первоначальный наброс тока и снижение. Проблемно тонкий металл сваривать.
@круазик, Скажу более- бюджетным и ручником и аргонником проблематично в любом случае с тонкотой работать,ибо дуга не устойчивая.Про хот старт не знаю,возможно где-то и отключает,у меня например на работе на простом маленьком аргоннике при переключении ММА/ ТИГ тупо осциллятор включается и все.Короче видимо зависит от конкретной модели,тем более ручника с режимом лифт ТИГ.
http://websvarka.ru/talk/topic/10023-material-ot-miller-ponimanie-vakh-i-raznitca-mezhdu-mma/page-1#entry284749
Да уж, анекдот вспомнился ...* Я то куда полез, читать же не умею!´*
В общем теория в сварке достаточно важная составляющая, и понимание процессов необходимо, буду практиковать и анализировать, и учиться,учиться,учиться...
Столярка легче заходила,но удовольствия от сварки больше получаю.
Чем можно померить реальный ток в проводе держака?
Смотрю в продаже токовые клещи, но они все почему-то постоянный ток не меряют. Только переменный
Есть клещи для постоянки, посмотрите в интернет магазинах.
Это дешевые клещи. Есть более дорогие клещи, с датчиком Холла. Они измеряют постоянный ток бесконтактным способом, как и "переменные" клещи.
Вот, например. Одни из самых дешевых.
Они способны измерять пульсирующий ток от сварочного  инвертора. Постоянный непульсирующий ток (от АКБ или батарейки, к примеру) они измерить (бесконтактно) не смогут.
Есть более дорогие клещи, с датчиком Холла. Они измеряют постоянный ток бесконтактным способом, ...
Тут для меня кажется противоречие некое. Пишите клещи на датчике Хоола могут мерять постоянный ток, но потом пишите, не могут мерять постоянный ток от батареек.
Я понимаю, ток от батарейки в несколько ампер, а ток в сварочном держаке в десятки-сотню ампер - можно не учувствовать.
Принцип на эффекта Холла основан на величине магнитного поля, а не на скорости его изменения. Я конечно понимаю, что могут быть влияния частоты магнитного поля, но каков бы не был мгновенного значения ток, он создает некое магнитное поле соответствующей мгновенному току мгновенной величины. Ток мгновенного значения - магнитное поле мгновенного значения, под мгновенное значение магнитного поля - наводка ЭДС мгновенного значения. Оно и фиксируется и обрабатывается.
Изменено пользователем chiefset
@chiefset, Да, все верно. Просто переклинило в башке что-то. Чуть всю теорию постоянного тока не похерил... :D
Так вы привели годный мультиметр для постоянного тока? Его можно смело брать?
Сами пользовались?
Изменено пользователем alexofarada
В хороших клещах хороший мультиметр. Их имеет смысл покупать, если хозяин заниматся ремонтом своего авто и электрики в доме самостоятельно. Они удобнее и точнее, чем дешевый мультиметр. А для измерения только сварочного тока достаточно шунта на 200ампер и мультиметра или головки-показометра. Ток измерять имеет смысл для формирования правильных представлений о токе, а то на форумах много таких сварщиков которые пишут, что один аппарат на "30" амперах варит прекрасно тройкой уони, а другой на 30 реальных амперах не варит. И вывод делают, что аппарат у которого 30 ампер по показометру выдает реально 50-60 ампер лучше, чем аппарат у которого 30 по показометру примерно соответствуют реальным 30 амперам.
А дорогие клещи ещё умеют измерять пусковой ток электродвигателя, значит могут измерить примерно ток хотстарта.
