Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 1612
#801 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 209
Отправлено 13 Апрель 2018 19:04
Глобул, это они
#802 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 007
Отправлено 14 Апрель 2018 05:51
это они
На фото плохо видно маркировку. Мне кажется, что там написано RR? (Е42 4 RR 22)? Рутиловые электроды с толстым покрытием типа Е6013 из Словении (столица - Любляна). (Не путать со Словакией :) столица - Братислава). Потому и ток ажна 150А на 4 мм. Щас таких не делают. (А если и делают, то не продают).
Щас делают Emona
EMONA E 35 2 RB 12 E 43 03 A E 6013
#803 Валерий_Олегович
Валерий_Олегович
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Апрель 2018 09:27
Посоветуйте литературу для самообучения и какой нибудь толковый канал на ютубе. Чтоб доступно разъяснилось по ТБ и первых шагах.
#804 Георгий 11
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 27 Апрель 2018 11:17
Валерий_Олегович,это вам будет полезно https://www.youtube....zZGkLZQKV7hUiDg
#805 pash0k
pash0k
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 Май 2018 12:00
В общем делал столик из хлама и учился.
Метал ржавый годами лежал на улице. Трубы 1/2 водопроводные и лист около 2мм.
Очень сложно приварить лист к каркасу из труб. Либо прожигается, либо не держит.
Еще после остановки сварки секунд через 10 потрескивание листа, видимо охлаждается и сварка не держит.
В чем мои ошибки? ток пробовал 80-130. электрод 3. может надо меньше?
Электроды АНО-36 и 21 Патон.
Сообщение отредактировал pash0k: 02 Май 2018 12:03
#806 psi
psi
  • Cообщений: 4 054
Отправлено 02 Май 2018 12:17
pash0k,чистить надо до блеска для начала.
#807 Георгий 11
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 02 Май 2018 17:45
pash0k,вы не с того начинаете учиться.Это сложное соединение даже для опытного сварщика,вы не видите сварочную ванну и не отличаете шлак от металла,отсюда все беды.Вам правильно сказали,что необходимо зачищать перед сваркой-меньше шлака будет.Трещит скорее всего шлак при остывании,а не ваша сварка,которой там в общем то и нет,только пара прихваток.
  • 7
#808 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 244
Отправлено 02 Май 2018 18:00
В чем мои ошибки?
Крайне не удачный выбор материала - что по толщине , что по геометрии . Плюс ко всему опыт ( за подготовку материала уже подметили ) . И вопрос , что вы хотите из всего этого получить на выходе ? Если столик а-ля поучиться - это одно , если же полноценный стол , то это другое . Второй вариант будет сложнее . Если уж есть желание из этого металлолома что то сваять и нет возможности изменить выбор материала , то , как вариант , изначально наварить на трубчатый каркас пластинки металла ( сварку делать в верхней части , где пластинки ложатся на трубу - самое удобное и лёгкое место ) , а затем уже сверху положить имеющийся лист и прихватить его к пластинкам . Момент позиционироваия пластинок в плоскости можно решить при помощи обрезка профильной трубы . И избегать фанатичной сварки , дабы хоть как то снизить коробление конструкции .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 02 Май 2018 18:10
  • 9
#809 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 007
Отправлено 02 Май 2018 19:31
Абсолютно согласен с Георгий 11,- задача совсем не тривиальная, несмотря на кажущуюся простоту. Все равно, что пытаться варить в углу. Чтоб прихватить нормально трубу с листом нужно положить широкий шов, соединяющий (ржавую) трубу с (тонким и не менее гнилым) листом через пустоту в 3-4 мм. (Тыкаться в глубину бесполезно). Это все равно, что сварка горизонтали с большим зазором. А там даже ничего не чищено. Нужны электроды с быстрозамерзающей ванной (которые могут "все пространственные положения"). Ну, или изменить технологию сборки (как предлагает BelaZZ).
Сталкивался с подобными штуками, когда надо было вварить трубу 1/2, "вложенную"  в уголок 35 мм. Но то было легче - уголок толщиной 4 мм (а не 2). И оба были - чищеные, и электроды подходящие.
#810 Риэлтор
Риэлтор
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Май 2018 22:15
Купил я себе аппарат. Сварог real mig 200. Красивый. Поехал сегодня на дачу, попробовать. Нашел две железяки (труба профильная), электроды валялись года два. Начал варить, а он не варит. Прилипает электрод. Успокойте меня, скажите что это из-за того что электроды старые (они аж с плесенью) или что трубы ржавые. Или и то и другое
#811 Георгий 11
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 02 Май 2018 22:21
Риэлтор,нужно пробовать то с нормальными эл-ми и на не ржавых железках.
#812 Риэлтор
Риэлтор
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Май 2018 22:30
Т.е. это может быть из-за плохих электродов и ржавых железок? А то на курсы когда ходил, там получалось. Вообще не прилипал. Правда там аппарат был трансформаторный, дореволюционный
#813 Георгий 11
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 02 Май 2018 22:36
Риэлтор,на курсах не объясняли что ли,что место сварки нужно чистить и что эл-ды бывают разные,и что нужно за ними ухаживать,или вы их из лужи брали и варили?
#814 Риэлтор
Риэлтор
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Май 2018 22:41
Объясняли конечно, но я думал что это на качество шва будет влиять. Не думал что из-за этого самого процесса может не быть
#815 Георгий 11
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 02 Май 2018 22:45
Риэлтор,т.е.если качественный шов не нужен,то можно не чистить и эл-ды в луже хранить,вам это объясняли?
#816 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 02 Май 2018 22:47
У меня и сырыми норм варит, все солью проступили сверху обмазки а горят великолепно)) Правда, это ОК46...
#817 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 876
Отправлено 02 Май 2018 22:49
Риэлтор, Так завтра или послезавтра берете две пластины, нормальные электроды, все зачищаете, провариваете в горизонтальном положении и фото того, что получилось выкладываете в эту тему.
#818 Георгий 11
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 02 Май 2018 22:51
vergaser,так там эл-ды может уони,он их и так не зажгет,не говоря уже про отсыревшие.
#819 Риэлтор
Риэлтор
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Май 2018 22:53
Всем спасибо. Буду пробовать. Куплю электродов "свеженьких", металл зачищу.
Сообщение отредактировал Риэлтор: 02 Май 2018 22:55
#820 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 007
Отправлено 03 Май 2018 03:05
Что получалось? Трубу к листу приварить? Вам лучше сделать так:
Не забудьте про выравнивание плоскости пластинок профтрубой. (Век живи, век учись - легко и просто :)). Я могу предсказать, что будет, если пытаться соединять по-старому: шов будет то на листе, то на трубе, и беспорядочно. Усугубляться все будет натеканием шлака (если сваривать в "нижнем положении"). Инвертор (постоянный ток) + непонятный электрод = магнитное дутье и болтание дуги туда-сюда. В таких ситуациях трансформатор имеет даже преимущество. Вам надо наваривать мостиковый шов, как при сварке с большим зазором,а эта овчинка не стоит тутошней выделки.. Пытаться тянуть прямолинейный шов (без колебаний) - результат будет никакой, даже на зачищенном металле и со свежими электродами. Большая прочность крепления листа к трубе не нужна, потому мне нравится совет BelaZZа.
Сообщение отредактировал serga01net: 03 Май 2018 03:19
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
    YandexDirect3 (1)
