@AskerKo, Эти моменты не так прям важны, но например варить в аргоне обычным инвертором без какого либо поджига например это дурной тон, в общем не закливайтесь, для человека только начавшего путь все ок, для искушенного конечно не все так однозначно...
@vergaser, спасибо за ответ! Сам не сварщик, работаю в нефтепереработке, требования знаете. Часто подглядываю за нашими сварщиками. Швы у него (Гори д.) очень понравились. За аргон, вообще не в теме. Ещё раз спасибо!
Изменено пользователем AskerKo
Комментарии не всегда корректны :mad: в "гори дуге"
Или отсутствие нужных комментов. :D А между тем, на "красивые швы" влияет множество мелочей, про которые сниматели клипов умалчивают.
Видео снимается не с первым попавшимся под руку аппаратом. Пластины берут толстые, и электрод электроду - тоже рознь.
Я визуально воспринимаю информацию
С учетом всего выше сказанного, видео вам тоже не особо поможет. Я тоже по наивности думал- почему у них все получается так гладко, а тут - ни в какую?
Практика нужна. Чем больше, тем лучше. Постепенно начнешь сам понимать, как правильно и что от чего зависит.
Всем привет, выше просили показать фото моих швов.
На учебе используем балластные реостаты РБ-302У2.
Прошу принять к сведению тот факт, что непосредственно практикой сварки занимаемся второй день, т.е по сути я не умею ничего и очень много мне неясно.
На первом фото озс-12, на второй уони 55.
Озс показался электродом дружелюбным к новичкам, сам процесс проходит проще, но мешает зашлаковка ванны и по сути в процессе практически ничего не видно.
Уони как по мне отличный электрод, ванну видно хорошо, шлак не мешает визуальному восприятию, но симпатичных валиков добиться на этих электродах мне пока что не удается, я не понял логику этого электрода.
Еще попробовал ок46, фото шва на этом электроде не сделал, но был приятно удивлен тем,что местами корка шлака сама отходила от шва, как бы немного загибаясь наверх, что мне очень понравилось.
Я думаю что нужно набивать руку и мне поможет только больше практики. С видео указанными выше я ознакомился, но к сожалению большая часть информации касается труб, да и камеры у этих ребят не адаптированы под съемку сварки.
@Luckystorm, из всего вами написанного выше я в принципе со всем согласен. То есть и по вашим швам можно сказать только одно -- руки, что вы и сами подметили, и по уоням у вас мнение правильное.
Старайтесь выставлять деталь под уклоном против хода сварки, тогда и не будет сильно зашлаковываться. Причём делать это лучше на любых электродах, даже на уонии.
  Ну швы, они как почерк - красота либо придет с опытом, либо не придёт никогда)
 Бросайте варить на пластинках, лучше сделать несколько распилов и заваривать их - будет куда полезнее. Предпочтительнее вертикалку. Как будет получается берите кусок трубы и тренируйтесь с ним, научитесь варить трубы - сможете варить всё остальное.
Всем привет, после покупки нового аппарата (форсажа) задался вопросом, почему теперь швы уонями 13-55 цветные? Раньше никогда такого не было, уонии были одни и те же. Думал может из за другой силы тока, а нет - что на 90-95, что на 100-110 тройка выдаёт цветной шов. ОК46 тоже периодически цветные О_о. До этоого такой эффект наблюдал только на нержавейке и на каких то китайских электродах, когда в судоремонте работал. Я как понимаю металл просто не успевает окислится, из за правильного шлакообразования. Но как влияет на это сварочник в конечном итоге?
Изменено пользователем dyuke
@dyuke, Цветные швы у меня дают только УОНИ от ЛЭЗ (и то- из одной пачки). Другие УОНИ дают обычные  швы. Почему - фигзнает. У этих УОНИ и металл шва светлый, с цветными переливами.
Заметил, что чем больше ток (или тоньше металл), а швы более горячие, то они и более "цветные". Чем вы измеряете ток? На глаз? Форсаж дает честные токи, а то что у вас раньше было - хз???
раньше была аврора про 160. Уонии от эсаб и раньше и сейчас. Она вроде как тоже честная и ток на ней ставил такой же, как и сейчас на форсаже.
 Может это из за форсажа дуги? На форсаже я заметил, что уж очень равномерно он работает и сильно компенсирует ошибки. Т.е. как бы я не варил, он делает то, что я хочу - на авроре такого не было, там сварка была "обычной"
Функцией нажатия на +- смотрел последний ток при сварке, +-10-12А гуляет.
 Может это из за того, что при правильно подобранном токе, за счёт нормально работающего форсажа дуги шлак ложится идеально и препятствует попаданию воздуха? Или просто более равномерно распределяется температура по шву.
В смысле?
В прямом. :) Если аппарат на 120 а. поддерживает 19в.и при таком же токе, другой аппарат 17в.Считать надо тепловложение .
@круазик, Не Джоули тогда, ватты посчитать. Ну дык, для этого надо знать напряжение дуги на тех токах.
А кто их измерял? :) Как выход, чтоб проверить предположения, можно сделать последним аппаратом несколько швов на токе повыше и пониже, посмотреть, что изменится.
Если поменяется только высота валика, а цвет останется, то ... опять фигзнает. :)
На ЕВМ-е можно и на 35а. работать, на гроверсе на 39а.Малая, но разница.
Какие конкретно? (У них этих УОНИИ всяких разных - навалом). Все те же, из той же пачки?
Можно. Думаю, все проще. Едва ли причина в разных токах.
Лб 52
  Комментируйте. Из одной пачки, прокаленные.
@круазик, Я думал, что проблема у @dyuke, и он ничего не говорил про LB-52U (которых ЕСАБ не делает :)). УОНИ не = ЛБ52.
Чего комментировать? ПУсть сначала он ответит, что за электроды были - разные, одинаковые УОНИИ. Пусть попробует на разных токах. Мало ли, что там могло измениться при переходе с одного аппарата на другой...
На лбшках как раз по моему шов был обычный, хотя такого ниточного шва ими не делал и вообще про них не говорил.
Электроды были с одной бочки и тогда и сейчас это эсаб уонии 13-55
Да пробовал я на разных токах - от 90А до 110А
  • 4 недели спустя...
@dyuke, приветствую! А по моему это от перегрева металла. Ну ведь по логике если металл перекалить, то он синеет. Вот оттуда и побежалость. У меня так со сверлом в юности произошло. Тогда перфораторы в дефиците были вот и пришлось обычной дрелью пробовать бетон просверлить. Да и молодой еще был, неопытный, сверло перегрел оно и посинело и по моему еще цвета какие-то вылезли, не помню точно :pardon:
Именно!
При нагреве легированных сталей наружу вылезает прежде всего хром, окрашивая своими окислами поверхность во все цвета радуги. Не самими окислами, а интерференцией света в их тонкой оксидной пленке, если точнее. Титан при сварке (от нагрева) может менять свет от красивого синего до черного.
Со сверлом все понятно - там легирующие добавки (в том числе и хром). Поэтому мы так напряглись, откуда в простой трубе Ст3 появляется цвет.
Фиг знает, конечно, может, еще какая пленка окиси вылазит...
@serga01net, Ну вот решили вроде бы задачку! А то что от одних и тех патронов может шов нормального цвета быть  а может и с побежалостью, так я думаю что это качество электродов разное  а марка одна и та же. Фиг же его знает какую проволоку на завод привозят. Сегодня одну, а завтра немного другую.
Здравствуйте уважаемые!  Долго и упорно изучал эту тему, много ошибок понял своих, но все же, некоторые вещи на практике ну никак не получаются :(
Аппарат у меня Ресанта 190А. Опыт 2кг сожженых электродов.
Самая большая загвоздка в тавровом соединении проф трубы - 40х20х1.5.
Беда со шлаковыми включениями, да что там включениями, это больше похоже на металические включения среди шлака.
Вот фото того , чего мне удалось достичь. Это максимум! Удалось сделать похоже на шов лишь с 2х мм электродом. Хотя самый первый день практики я начинал именно с них и ничего хорошего не вышло.  Оставив их и взяв 3х мм электрод "работать"стало легче до тех пор, пока не уперся в тавровое соединение.  Изрядно измучившись, перед тем как уходить, решил поставить 2х мм элекетрод, сделал два шва, сфоткал и решил что далее требуется ваше вмешательство. Углы описать мне сложно, по отношению к свариваемым плоскостям ,  где-то 45гр.наверно,а по отношению ко шву... наверно так же. Полярность: + на электрод. Подскажите пожж,как мне стронуться с места дальше? post-23335-0-28057700-1515302088_thumb.jpgpost-23335-0-76702800-1515302098_thumb.jpgpost-23335-0-08577700-1515302108_thumb.jpgpost-23335-0-15095800-1515302122_thumb.jpg
