Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 1662
#261 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 14 Февраль 2017 08:04
я вроде не быстро вёл,если уж совсем медленно то размер шва увеличится а форма такая же
Вот сразу же говорил - медленнее вести электрод! И не махать им вверх вниз, а то все равно будет вогнутый и без усиления! :rolleyes: Просто электрод в угол (стык) а там само пойдет! И товарищ Глобул, вам правильный совет дал насчет того, чтобы электрод положить на обмазку. Практически все так и варят, что потолок, что вертикал, что горизонтальные швы. Ну а уж в нижнем положении оно само всегда как-то так получается!  ;)
Сообщение отредактировал СварщикРучник: 14 Февраль 2017 08:07
Cum Deo!
#262 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 Февраль 2017 12:51
Спасибо за дельный совет! Надо попробовать
#263 Единочество
Единочество
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Февраль 2017 15:32
Доброго всем дня.Не нашел, в какой теме написать. При сварке на любом токе и полярности получаются поры. Раньше такого не было. Инвертор ресанта 220, варю на улице, -15, электроды пролежали в гараже, считай на улице. Перед сваркой, правда, удлинил кабеля. По 10 м. каждый, 25 мм, возвращать родные кабеля-огрызки, или дело в чем то другом? Конкретный непровар в середине шва. шлак очень тяжело отбивается. Помогите, други!
#264 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 849
Отправлено 14 Февраль 2017 16:02
Единочество, а что вы с чем свариваете? можно картинку(фото) пошире? для рутила это похоже на недостаток тока, ну и  метод ведения электрода неправильный(неверный). Судя по фото у вас шлак характерно "булькал" прям под дугой. Вспоминайте, верно?
Сообщение отредактировал AKeeper: 14 Февраль 2017 16:04
#265 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 661
Отправлено 14 Февраль 2017 16:06
Дугу покороче, особенно в начале. Желательно касаясь обмазкой обеих деталей. Не давая шлаку затекать вперед движения электрода.
  • 7
#266 Единочество
Единочество
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Февраль 2017 16:41
AKeeper, фото другого нет. Это я пытаюсь сделать печку из газовых баллонов, вваривая туда профильную трубу 60Х60, как у булерьяна, только труба прямая, получается такой как домик. На счет шлака не могу сказать- я варю раз 4-й наверное за всю жизнь. делаю шов широкий, то есть за электродом широкая кипящая ванна. Недавно варил тоже проф. трубу, только 40Х40, все получалось. ,Там вообще стенка была 1,5 мм, и ток 60 А. Сейчас- стенка 2 мм, А в чем не правильно веду электрод?
saper24, я раньше такие соединения (вроде это тавровое?) не варил. Получается я электродом как бы рисую линию, соединяющую свариваемые детали. А как я Вас понял, нужно вести по поверхности делати до угла, из угла- по поверхности второй и обратно. так?
#267 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 661
Отправлено 14 Февраль 2017 17:25
Единочество,
О так. Урок от  morgmail.
К стати посмотрите как варится тем способом о котором сказали вы. Если вы тянули электрод без колебаний, значит сильно торопились судя по фото. У ОК 46.00 шлака достаточно богато. И если вы не отличаете шлак от металла ванны, то принимаете шлак за положенный шов, а металла вносите мало.
#268 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 849
Отправлено 14 Февраль 2017 17:32
Единочество,  действительно просмотрите ютуб, там много интересного и поучительного ...
вот например:
там еще много интересно для начинающих от этого автора, так сказать для самоучек...
#269 qwerty444
qwerty444
  • Cообщений: 133
Отправлено 14 Февраль 2017 20:42
Единочество,   ток у вас слабый,  а ведь по краске варите,  её выжечь надо, тут то ток посильнее вам в помощь ))
#270 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 471
Отправлено 15 Февраль 2017 05:57
Мы с Андреичем говорим о выпуклой/вогнутой линии проходящей от конца к концу гипотенузы того треугольника, который вписан в сечение шва. Но никак не катета. Я вам ссылки давал чтоб показать где находится катет шва.
Нет. Это не есть размер усиления.
Выпуклость.вогнутость,колбасность.
Это геометрия шва.
#271 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 15 Февраль 2017 06:13
Это геометрия шва.
Это первое на что смотрит технадзор и дефектоскописты. Могут забраковать даже если стык не собираются просвечивать.
У меня было.
Дядька технадзор компании Тандер (думаю всем известна) забраковал шов который я почистил болгаркой от шлака и брызг. Видите ли не видно зоны сплавления! Как раз по ней прошёл диск болгарки.
И он прав.
#272 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 471
Отправлено 15 Февраль 2017 06:29
У меня было.
И он прав.
Дядька совсем по беспределу пошел.
Пускай капилярный контроль проводит тогда.
#273 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 15 Февраль 2017 06:40
Там было узи 30%. То есть все стыки 320-ой трубы.
А дядька был правильный. Сперва залез на потолок, посмотрел швы на фермах, и начал нам втирать официальным языком что так делать нельзя. А когда услышал что это не мы варили, извинился и пробубнил себе под нос: "Руки ... поотрывать ... !"
И там таки было за что -- подрез и наплыв одновременно на многих швах.
#274 Влад Соболев
Влад Соболев
    Куда бы мне податься...
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Февраль 2017 17:15
И снова я :crazy: Вопрос такой- как варить бтр? Нужна ли термообработка, какие электроды лучше использовать и т.д П.С БТР 70, боковая стенка- 8мм броня, какая марка стали- незнаю, (это вроде бы как тайна)
#275 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 675
Отправлено 19 Февраль 2017 17:17
По моему БТР-70 дюралевый.
#276 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 19 Февраль 2017 17:37
а у нас тогда что? То что сталь- уверен, магнитится, да и ржавчина побила.
Не, БТР-70 точно стальной, https://ru.wikipedia...org/wiki/БТР-70пишут что броня стальная, катанная.
Сообщение отредактировал Влад Соболев: 19 Февраль 2017 17:44
#277 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 675
Отправлено 19 Февраль 2017 17:59
 Во как ,а нам в ШТП втирали что алюминевый. :wacko:
#278 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 19 Февраль 2017 18:05
Подтверждаю . Пытались рихтовать "на холодную" (юбка возле "волнореза", умотались - пружинит . Кое как выправили , натянули и заварил "простыми армейскими электродами" . Я не знаю , чем варил , но не думаю , что чем то серьёзным , потому как варить не умел , а электроды просто валялись в боксе . Полтора года после этого , покуда ещё служил , всё держалось . Это конечно не совет и компетентный ответ , просто вспомнил случай из личной жизни . БТР-70
#279 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 481
Отправлено 19 Февраль 2017 20:07
Влад Соболев, низко или средне легированная сталь. Как универсальный вариант можно использовать уони, либо нержавейку -- те электроды что в хозмаге продают "для нержавейки".
#280 Влад Соболев
Влад Соболев
  • Cообщений: 480
Отправлено 20 Февраль 2017 09:21
Спасибо за ответы, всем! Насколько помню из металоведения- броневая сталь это термоупрочненная (закаленная), вот и вопрос: а не треснет ли оно во время сварки или после остывания?
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
