Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 1730
#221 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 889
Отправлено 03 Февраль 2017 17:32
исходя из условий применимого материала, любой рутил диаметром 4мм, а исходя от применяемого аппарата не больше 3мм, тоже рутиловые.
#222 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 108
Отправлено 03 Февраль 2017 17:42
Советую электроды квадратного сечения 4мм
Упал ))
Из рутила я взял бы Арсенал
Сообщение отредактировал Kondor416: 03 Февраль 2017 17:43
#223 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 03 Февраль 2017 17:59
Посоветуйте любителю электроды, чтобы сварить каркас ....
  Судя по вопросу , человек рядом со сваркой . Аппарат "на пределе" . Любой рутил - ОЗС-12 , МР-3 (из доступных) вполне подойдёт для вашего проекта . Диаметр электрода 3мм .
#224 MaxRAF
MaxRAF
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Февраль 2017 18:16
А что значит "на пределе"?
#225 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 213
Отправлено 03 Февраль 2017 18:18
Ваш аппарат.
#226 MaxRAF
MaxRAF
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Февраль 2017 18:22
Ваш аппарат.
Я понял, что аппарат ) Мне не понятно, почему мой аппарат на пределе? То есть мне надо все 140А использовать при сварке труб?
#227 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 03 Февраль 2017 18:29
Т.е. , 3-ка для него предел , тем более для такой толщины .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 03 Февраль 2017 18:30
#228 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 639
Отправлено 03 Февраль 2017 18:32
MaxRAF, ОК46.00, d=3mm.
#229 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 213
Отправлено 03 Февраль 2017 18:33
MaxRAF,При не которых обстоятельствах .Да,на предельных параметрах. Без фанатизма,спокойно ,делаем шов,перекуриваем,пьём чай,кофе,продолжаем работу.
#230 MaxRAF
MaxRAF
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Февраль 2017 18:34
Спасибо всем.
#231 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 208
Здравствуйте.
Посоветуйте любителю электроды, чтобы сварить каркас небольшой лестницы на веранду из профилированной трубы 100 х 100 мм. и толщиной 4 мм.? Сварочник BRIMA до 140А. Спасибо.
небольшая лестница не варится из 100*100*4 . вполне можно изготовить из 60*40*3 . Разницу заплатить спецу и не мучаться .
Сообщение отредактировал m4shaman1980: 03 Февраль 2017 18:36
  • 10
#232 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 151
Отправлено 03 Февраль 2017 18:35
По мне, лучше 2,5 мм электроды. Зачем ? :
1)- Меньше ампераж нужен- меньше нагрузка на сеть,
2)- Меньше нагрузка на инвертор (дольше будет жить),
3)- меньше тепловложения в свариваемые детали (послесварочных деформаций меньше и меньше риск перегреть металл)
#233 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 03 Февраль 2017 18:37
MaxRAF, Да возьмите Вы те же МР-3С 3мм синие и тренируйтесь! Дешево и сердито, дуга хорошо поджигается, как Пушкин говорил "...чего же боле?" :crazy:
  • 7
Cum Deo!
#234 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 731
Отправлено 03 Февраль 2017 20:18
Кстати,квадратные электроды я видел лет так 35 назад.Обмазка красная была,не помню варил ими или нет но знаю что мужики их на шпонки брали.Сечением были вроде 5 на 5 мм.
#235 Vladim
Vladim
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Февраль 2017 20:43
А мне в последнее время "монолит" очень понравился и не дорого.
#236 Asples
Asples
  • Cообщений: 42
Отправлено 04 Февраль 2017 11:12
Еще раз всем привет, варил сегодня изделие как на фото,
варил на сварочном столе, стол представляет из себя основание из профиля и сверху лист метала 6мм, размером  1.5м на 2.5м, изделие лежало на столе пластинами в верх, положение было примерно как на фото,  т.е. получалось два тавровых соединения в нижнем положении, изделие из металла 5мм, варил китайским j422 электродом 4мм. ток  140А.  Получалось следующее безобразие,
Сначала варил по зеленой траектории, дугу сдувало к центру шва в начале шва дуга убегала под электрод на электроде образовывался козырек, электрод начинал гореть не с торца как положено а где-то с боку, в середине шва все замечательно, в конце шва наоборот дуга сильно отставала от электрода. примерно как на рисунке.
Думал что электроды с кривой обмазкой, и крутил их, думал что он горит по разному в начале и конце электрода, так что начинал огарком, и заканчивал новым электродом, все без изменений. Потом начал варить от центра к краям, по желтой траектории, так было проще, так как шлак не подтекал под электрод в начале шва.
Я так понимаю имеет место быть магнитное дутьё, только от куда оно там взялось? И как с этим можно бороться на данном примере?
#237 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 501
Отправлено 04 Февраль 2017 11:31
Asples, Приветствую! А какой сварочный аппарат? Вопрос не праздный т.к. для 4мм ток великоват чтоб варить 5мм листы. Можно и на 120А проварить. Ну и угол наклона электрода тоже как фактор может влиять.
Сообщение отредактировал СварщикРучник: 04 Февраль 2017 11:33
Cum Deo!
#238 Asples
Asples
  • Cообщений: 42
Отправлено 04 Февраль 2017 11:42
СварщикРучник, Аппарат промышленный многопостовой, ВДМ 1202МУЗ, Ток на баластнике переключателями выставлял,Сколько там по факту не ясно, я по ощущениям , быстро и дыры не прожигаются значит нормально. Тоже думал что от наклона электрода это зависит, по каким только углом не поворачивал его, и под прямым и чуть ли не ложил электрод на метал, эфект один и тот же, если если шов разделить на три части в средней части шва горит все замечательно, дуга ни куда не убегает.
Мы же пластины на фрезеровку отдавали, пазы продольные вырезать, не известно как фрезеровщик их крепил, может при помощи магнитного столика, но металлические опилки не пристают к металлу, да и я на сколько помню он их в тиски зажимал. первую пластину когда при нас делал.
Сообщение отредактировал Asples: 04 Февраль 2017 11:44
#239 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 04 Февраль 2017 18:39
варил китайским
ответ на ваш вопрос
#240 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 639
Отправлено 04 Февраль 2017 18:46
Asples, http://websvarka.ru/...ast-3/?p=263402
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
