Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 1729
#201 Георгий 11
  • Cообщений: 9 405
Отправлено 02 Февраль 2017 12:23
Виктор Р,вы персонально отвечаете за этот проект?А то знаете ли в последнее время все чего то падает от двух поддонов кирпичей,а найти виновных не могут,вернее виноват дядя Вася крановщик.
#202 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 112
Отправлено 02 Февраль 2017 12:25
Сварка по краске хоть и рутилом , говорит только о низкой культуре производства,болгарку всегда найти можно зачистили и при сварке будите получать только удовольствие от сварки при условии ,что электроды качественные.И еще если у вас сварка металлоконструкции ведется ниже нуля тогда однозначно только электроды с основным покрытием,рутиловые при отрицательной температуре склоны к появлению кристаллических трещин,особенно у граждан которые считают заваривать кратер выше своего достоинства.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 02 Февраль 2017 12:30
#203 Виктор Р
Виктор Р
  • Cообщений: 99
Отправлено 02 Февраль 2017 12:28
смысл ответа я понял...в общем основное покрытие не пойдет...в рамках полигона никто не зачисткой заниматься не будет...поставим вопрос по другому - чем варить две поверхности из стали S700MC - одна из которых окрашена..вторая нет? равнопрочность металла шва и основного металла не требуется..длина шва компенсирует..а также тот факт что рабочие нагрузки не более 350 Мпа..это худший вариант..
как специалист я это понимаю..что конечно лучше ОК 48.00 со всеми вытекающими требованиями...здесь нужен некий альтернативный вариант...
#204 0411
0411
  • Cообщений: 63
Отправлено 02 Февраль 2017 12:32
Если все же остановитесь на рутиловых, то я бы рассмотрел третий вариант - ОЗС-12. Объясню почему. У ОК.46, а тем более у OMNIA46, в покрытии много целлюлозы, это им дает преимущество в сварочно-технологических свойствах, но механические свойства шва будут хуже (физику не обманешь). Если посмотрите на этикетки, то в маркировке РЦ12 или РЦ11 обозначает рутил-целлюлозное покрытие, а например, Р12 или Р26 это рутиловые. Рутиловые менее производительные, но но шов д.б. пластичнее, механика точно выиграет. Почему ОЗС-12, потому, что это лучшая из старой классики типа Э-46. Только не ошибитесь с заводом. Из одного уровня по качеству, из того, что приходилось пробовать можете взять ОЗС-12, производства ESAB, ЭЛЗ С-Петербург, из более мелких Пензаэлектрод, "Высокие технологии" Великий Новгород, "Герон" Томск ... Уверен есть и другие хорошие заводы. Удачи.
#205 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 112
Отправлено 02 Февраль 2017 12:33
Виктор Р,ну на худой конец найдите резак и щетку хотя бы слой краски в полевых условиях вам будет проще удалить
#206 Виктор Р
Виктор Р
  • Cообщений: 99
Отправлено 02 Февраль 2017 13:15
про резак думал..но шва километр длины в сумме..на 8 метрах высоты..не очень удобно и производительно
#207 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 112
Отправлено 02 Февраль 2017 13:25
зачистка не так много времени займет ,для специально обученных людей проблем это не составит
#208 Виктор Р
Виктор Р
  • Cообщений: 99
Отправлено 02 Февраль 2017 13:49
лан..в любом случае, спасибо! переговорю с монтажниками..дам им в руки омнию или ОК...окрашенные образцы есть...поварим..посмотрим..вообще...эстетику шва...горение дуги...и т.д..
#209 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 480
Отправлено 02 Февраль 2017 14:17
Добрый день! Такой вопрос есть: есть куча длинных протяжённых швов - они будут прерывистыми естественно...грубо говоря одна прямоугольная труба плотно вставляется между двумя другими и приваривается с двух сторон соответственно продольными прерывистыми швами, примерно 300/300...смысл в чём - одна поверхность вдоль линии стыка окрашена (слой 80-120 мм), вторая нет...равнопрочности как таковой не требуется, потому как напряжения в конструкции меньше, чем мех свойства самого металла...поэтому рассматриваю вариант применения электродов с рутиловым покрытием типа ОК 46.00 вместо ОК 48.00 как раз таки по причине того что варить нужно по окраске и частично по первичной ржавчине...с точки зрения свойств металла шва лучше конечно 48.00 - ударная вязкость повыше и лучше работает при минусовых температурах..с другой стороны - окраска - зачистить нет возможности - вряд ли ОК 48.00 будут гореть нормально...ваше мнение? ОК 46.00 или ОК 48.00...грубо говоря рутиловое либо основное покрытие? Я склоняюсь к рутилу, но многие говорят, будет не очень...
Лучше взять проволоку по краске.Намного лучше будет
#210 Виктор Р
Виктор Р
  • Cообщений: 99
Отправлено 02 Февраль 2017 14:22
В смысле, проволоку? Сварка не полуавтоматом ведь, а РДС...обеспечить надежную газовую защиту в "чистом поле" да еще и на высоте не представляется возможным...
#211 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 480
Отправлено 02 Февраль 2017 14:24
В таком случае сварку производить нельзя !
#212 Radiator163
Radiator163
  • Cообщений: 78
Отправлено 02 Февраль 2017 21:23
На изготовление металлоконструкции на обычных стройках, будь это торговый центр или нефтестанция, варят самой дешевой МР 3, матерятся и варят. И стоят железяки потом по много много лет. Для себя бы сделал выбор с основным покрытием, на работу , что дадут. Все равно выдержит. Рутиловым лекче варить на прихватки. Основное покрытие надёжнее. На проектах написано, мол электроды такиета, или сварку выполнять полуавтоматическай сваркой. Дали в руки МР красные и попёрли работяги в бой. Напишите, что там по снипу положено, а подрядчик сам разберётся чем он будет варить. Вам он все равно правду не скажет.
Сообщение отредактировал Radiator163: 02 Февраль 2017 21:41
Зазор не пазор.
#213 Asples
Asples
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 Февраль 2017 11:38
За мою мизерную практику, первый раз нормально поварил электродами ЛЭЗ МР3, (за день 7кг 3мм, до это-го прихватывал пару раз ими, а так в основном китайскими варим), зажигаются и варят нормально, только воняют навозом каким-то горелым, колегу жена  выгнала в прихожую чтобы он там разделся и одежду оставил, вонял, но это как бы мелочи. Больше всего меня расстроило что шлак не возможно отбить. Как дятел долбишь, а он не отходит практически ни как, на помощь пришла 230мм УШМ с щеткой в виде чашки
И то надо приложить усилие чтобы шлак отошел. Может есть какая хитрость? Как правильно варить, или что с электродами сделать, или руками?
Шов получается примерно вот таким, высота конструкции 60мм.
Варил в положении как на фото ток примерно 100-110, соединение тавровое.
Надолбился молоточком на год в перед, додумался слава богу УШМ с  щеткой взять, теперь шлак с УОНИ играючи отбиваю  :blink:, я аж прифигел с начала как он легко отошел.
#214 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 673
Отправлено 03 Февраль 2017 12:26
Asples, сделайте шабер из большого плоского напильника и сдирайте им шлак вместе с брызгами там где болгарка не достаёт.
http://websvarka.ru/...179#entry147179и дальше
#215 Asples
Asples
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 Февраль 2017 13:00
Глобул, Спасибо за идею,  с брызгами понятно, обязательно воспользуюсь, вот только не соображу как им шлак очистить, может видео есть какое. или в книге какой,  процесс наглядно показан. Или как у гугла спросить правильно.
Как шабером пользоваться представляю, на станке токарном забоины от молотка срезал, на плоскости куда резцедержка ставится, сволочь какая-то гвозди ровняла,  как шлак им чистить не пойму.
Мне вот в таком месте еще очистить нужно, красным кругом обведено, это по всей длине шов, таких 150 штук.
#216 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 673
Отправлено 03 Февраль 2017 14:46
Asples, сдирать. Подробнее вечером могу.
#217 d_r_ava
d_r_ava
  • Cообщений: 43
Отправлено 03 Февраль 2017 16:52
Asples,
Глобул,
Надо полагать, нечто подобное рекомендуется.
Изготовлено из напильника, еще советского...
#218 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 673
Отправлено 03 Февраль 2017 17:22
d_r_ava, Asples, да. Только угол заточки тупее. Немного меньше прямого.
В задней части надо что-нибудь чтоб можно было слегонца молотком стукнуть. А то бывают такие несговорчивые брызги.
#219 MaxRAF
MaxRAF
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Февраль 2017 17:28
Здравствуйте.
Посоветуйте любителю электроды, чтобы сварить каркас небольшой лестницы на веранду из профилированной трубы 100 х 100 мм. и толщиной 4 мм.? Сварочник BRIMA до 140А. Спасибо.
#220 landco
landco
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 Февраль 2017 17:30
Здравствуйте.
Советую электроды квадратного сечения 4мм
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
