Мастерская - завод , где трудится krech.
Сообщений в теме: 91
#21 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 556
Отправлено 08 Ноябрь 2016 23:15
квадратная и какая та резкая, может микрофон искажает.
Может и микрофон искажение делает , но да по звуку что то не так . На моем мягкая была и аппарат рычание издавал .
Вот форма тока должна быть это из документации на него и вроде как написано было что может со временем сбиться и при техобслуживании раз в пять лет проверять и если требуется то восстанавливать форму тока и импульса стабилизации
#22 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 850
Отправлено 09 Ноябрь 2016 22:17
krech, пока посмотрел только видео про разделку ГБЦ. Возникло пара вопросов для роста над собой. Если не трудно...
1. фрезой зачищали стенку внутри камеры, что ниже посадочного места седла. Эта слегка обниженная фрезой стенка потом наваривается и обрабатывается? Или остаётся без наварки в том шершавом виде, что после зачистки?
2. жидкость какую применяете для фрезы при разделке? И как её удаляете после разделки перед сваркой? или вообще не удаляете.
#23 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 09 Ноябрь 2016 22:27
Фрезой внутри под посадкой под седло , счищал грязь , до чистого алюминия что бы не мешало варить . Навариваю - поднимаю стенки как было , потом обрабатываю фрезой , порой и не заметишь что варили. Жидкость использую-керосин. Потом не удаляю и не обезжириваю , после печи , она вся улетучивается .
#24 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 336
Отправлено 09 Ноябрь 2016 22:52
А как седло обрабатывается, под клапан, не представляю?
#25 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 09 Ноябрь 2016 23:12
http://websvarka.ru/...odves/?p=224235
нужно наверно тоже ролик снять
#26 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 26 Январь 2017 19:33
Пришла горелка из Самары от Валерия .
Подключу , буду пробовать.
  • 15
#27 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 27 Январь 2017 19:49
Сегодня опробовал горелку ГИ-250
  • 10
#28 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 556
Отправлено 27 Январь 2017 20:10
krech, Сергей , вот показалось что длинная она то есть от рукоятки и до сопла большое расстояние , да ладно все дело в привычке и привыкнешь как родная будет. Сопла от АГНИ подойдут , у меня на АГНИ прикручено сопло как на твоей
А ТИР вроде нормально рычит и ток выдает , починили.
#29 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 27 Январь 2017 20:21
Длинная да , что бы внутри "рогов" сопло  вращалось. Я так понял что от Агни подойдут сопла , похожи но не пробовал. Да вроде такие же.
Не не чинили , электрод по прежнему грязный , нет шарика.
#30 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 274
Отправлено 28 Январь 2017 17:05
 я так и не понял что за медные штучки в пакетиках , и отправил все что мужичок принес, вы- профи, думаю разберетесь. надеюсь она вам придеться по душе.
#31 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 29 Январь 2017 08:49
Спасибо .))
#32 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 09 Февраль 2017 19:42
Пытался сломать под нагрузкой пресса , сваренный чугунный фрагмент .
Первое ломаю не варенный образец , второй вареный , сравниваю.
  • 11
#33 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 10 Февраль 2017 20:02
Пришел сегодня на работу , должен был до собирать головку , засухарить , проверить на вакуум и отдать клиенту , но головки уже не было , видать клиент торопился и вчера вечером забрал , сам соберет.
  • 7
#34 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 195
Отправлено 11 Февраль 2017 19:04
krech, голова-с дизеля-"непосредыша"? Хозяин злоупотреблял холодным пуском на эфире?
#35 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 11 Февраль 2017 19:31
Голова с дизеля , да , Фольцваген Т-5.
Да плохой двигатель они сделали . там что с блоком проблема особенно когда моторист не умеет собирать , там крышки постелей колен вала  и головка притягиваются одним болтом-шпилькой и часто вырывают внутри блока резьбу . А головки вечно приходят втулки там убиты напрочь , и седла просажены частенько.
#36 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 195
Отправлено 11 Февраль 2017 20:08
krech,то есть немчики обеспечили вас работой? :crazy:
#37 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 11 Февраль 2017 21:45
Да уж , а когда рвут блок , вот там приходится повозиться . :blink:
#38 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 22 Февраль 2017 19:02
Это называется , лучше не надо пробовать если не уверен в конечном результате .
Или как то по другому это можно назвать ? .))
  • 9
#39 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 23 Февраль 2017 00:09
Формат видео не нравится мне , снимал на телефон.
Трещина постели колен вала .
  • 9
#40 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 195
Отправлено 23 Февраль 2017 08:41
krech, Есть рыбацкая поговорка, очень точно характеризующая данный случай. И заканчивается она словами "..., выйди на берег, не пугай рыбу!.."  :rofl:
Модератор темы
