Глюк при сварке Аврора Оверман 180, режим "огнемёт"
Товарищи, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Полуавтомат Аврора Оверман 180, проволока 0.8, сталь 1.2 - 1.5
При сварке периодически возникает странный эффект. Вдруг пропадает характерный звук дуги, и вместо него - гул словно от горелки. Дым, пламя. В месте сварки тут же прогорает дыра, а проволока сплавляется в шарик на наконечнике.
В чём проблема может заключаться?
@Argen, похоже на скачёк  сварочного  напряжения вверх.  Может электроника глючит, может с сетью бардак. У некоторых ПА такая особенность есть, при снижении напряжения сети ниже 170 - 160 вольт, он вроде ещё работает, но настройки уходят. Напряжение на выходе растёт.
Я с подобным на Свароге сталкивался. Не так сильно выражено, но имеет место.  Прежде всего сеть проверьте. На неравномерную подачу проволоки не очень похоже, но возможно. Проверьте прижим.
@Hlorofos, Жёстко но решительно. Я так однажды с старым и сильно глючащим телефоном поступил ремонт которого больше половины цены выходил.
@Argen, В качестве материалов уверены? Не связанно ли со сменой проволоки?
Изменено пользователем Sivanov
Похоже на повышение напряжения.
Дым, пламя.
Эффект как при подсосе воздуха.
Первое что надо сделать, это поменять баллон, а если не поможет, то горелку.
Вот, похоже на то!
Баллон уже третий с тех пор, как глюк появился, значит не оно.
Проволоку тоже менял, тоже не помогло, значит не проволока.
Металл разный пробовал, тоже не в нём дело.
А на воздух похоже. Сегодня заметил, что "огнемёт" продолжился после отпускания гашетки, то есть в момент продувки газа.
Редуктор, кстати, не может подсасывать?
Редуктор нет, а вот на горелке есть резинка на самом евроразъеме, 4мм в диаметре, она (или ее отсутствие) может быть причиной подсоса.
Speedway 250 тоже самое вытворял. Я выбрал не много другой путь.
Не ,не тот путь зема ,лучше новопасит или (по мне самое то ) грамм 150 беленькой,ну а с техникой так не надо .
Много разговоров про подсос  воздуха. Только мне не понятно, как подсос может происходить в точке с избыточным давлением? То место, о котором Вы упоминаете может стравливать газ наружу, но никак не подсасывать. Подсос возможен только в мундштуке, и то, только при вполне определённом расположении отверстий в диффузоре.  А поскольку в большинстве горелок ПА отверстия расположены перпендикулярно оси горелки, это крайне мало вероятно.
Это же воздух, а не кислород. К тому же не чистый воздух , а с углекислотой. Не будет металл при этом гореть. Это электроника глючит.
Проверьте, дайте расход газа в несколько раз больше нормы. При этом защита будет гарантирована.
Коллега четко описал ситуацию. При плохой газовой защите или подсосе воздуха шов будет пеной. А он наблюдает скачок мощности при постоянной скорости подачи проволоки, отсюда огнемет и сплавление проволоки с наконечником. Здесь куда ни шло, аппарат слабенький. Мой то трехфазник, в таких глюках с кулак дырку прожигал на 1мм металле. А оно как бывает, "дело мастера боится" спеца привел потестить, а аппарат варит без косяков. Так и было, временами выпендривался, терпение вышло когда испоганил, казалось бы пустяковую работу. Оборудование варит, или не варит, а когда вот так глючит, лучше вовсе без него.
@Argen, проверьте подающий. Может ролики проскальзывают. И если довольно часто, то попросите кого либо посмотреть на приборы. Если увидите скачек, то искать причину в аппарате, сети питания и т.п. Может кабель массы теряет контакт.
Очень жестоко
Это точно. Когда портит сделанное, а времени на переделку нет, а еще хуже материал в помойку, то лучше от такого избавляться - НАВСЕГДА!!! Но как выше написал - очень жестоко, может кому для гаража сгодился бы, как подарок или обмен на баночку ВКУСНОГО пива :)
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
А какой газ вы используете? У меня такой-же аппарат и бывают такие-же глюки, я заметил, что в СО2 такого не происходит, а если варить в смеси, то чем больше содержание аргона, тем чаще такое случается, плюс чем выше напряжение сварки, тем выше вероятность образования такой дуги.
возможно перегрев горелки и залипание проволоки в наконечнике. Ролики проскальзывают, проволока не идет, а напряжение есть. Вот и сгорает все - наконечник с проволокой в единое целое превращаются.
Такой же момент был, когда проволока из канавки подающего ролика выползла. Все перепробовал, пока механизм прижима не открыл, а она рядом с канавкой лежит. Подача неравномерная, вот и глюки. Уложил на место, прижим увеличил и дело пошло.
Кстати, вполне возможно, были у меня некоторые проблемы с тем, что в процессе работы вращающаяся килограммовая катушка затягивала прижимную гайку (хоть там и шайбы и пружина) на самодельном креплении. Просто покупать 5 кг катушку нержи дорого, да и незачем.
  • 6 месяцев спустя...
У меня режим огнемёта получался когда я чистым аргоном пытался варить на полуавтомате, чистым аргоном пытался варить что бы тип газа был один на все аппараты.  :fool:
Вот я вчера тоже задумался, отдать просто так в умелые руки или об тиски его...  :crazy:
Изменено пользователем Лепило
Ну именно если пытаться варить именно АРГОНОМ, тогда всё понятно.....а вот в среде аргона  многие металлы и сплавы свариваются на -ура....
Я, может не прав, но пришел к выводу, что сварка переходит в режим струйного переноса (а не капельного, как положено).
Начинается (возникает) на старте и гасится остановкой. Тут же варит нормально.
Иногда достает, но чаще варит без проблем.
Борюсь подбором режима. Но в чем дело до конца не понял: то ли тока много, то ли напряжения..., или переключатель скорости иногда переключаю, когда ручку кручу.
Кстати, своим оверманом 200 варил проволокой 1 мм на максимальных режимах, да, еще и с переключателем скорости - на максимуме.
Неделю непрерывной!!! работы выдержал (Ст3 14мм + 10мм, в два прохода швы длинной по 400-500 мм, поворот 3-5 сек, и дальше... )
Потом расплавилось олово на плате (шунт из нихрома сечением 15х1,5 мм, длинной 20 мм был припаян на плате... :blush: ).
В сервисе посадили на винтовое соединение (как было в первых моделях) и, все Ок!  Через неделю, предстоит повторить подвиг.
Реанимирую тему, кто-то смог побороть проблему?
Откликнетесь, у кого проявляется этот эффект и на каком газе?
я поборол, только чистая углекислота. К сожалению со смесью на тонком металле почему-то глючит. А на потолще и углекислота пойдёт.
Глючит в смеси потому что с завода неправильно настроен/спроектирован. Меня углекислота ну никак не устраивает. Не люблю её.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Появилась такая же беда на сварочном полуавтомат Aurora overman 180 . Как только отпускаешь курок горелки происходит то-ли дуга, то-ли пламя, из горелки вырывается красного цвета и прожигает метал. Варю проволока 0,8 газ СО2. Разбирал аппарат все цело, продул, почистил,проверил затяжку контактов, сменил проволоку, поменял балон с СО2. Ни чего не помогает. То варит без проблем, то этот факел и прогар на металле. Варю кузовное железо.
