Наплавка стали 38ХГН
Сообщений в теме: 13
#1 Pavel Smerdov
Pavel Smerdov
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Сентябрь 2016 13:29
Товарищи, подскажите какой проволокой можно наплавить шейки вала из стали 38ХГН, необходима твердость 180-220 НВ. Естественно сварка с подогревом на вращателе, и последующая термообработка.
#2 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
Отправлено 22 Сентябрь 2016 14:04
Нп 40Г ;Нп 40Х2Г2М
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 22 Сентябрь 2016 14:07
#3 Pavel Smerdov
Pavel Smerdov
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Сентябрь 2016 14:17
Св-08Г2С не пойдет? Твердость у нее 200-220НВ.
Сообщение отредактировал Pavel Smerdov: 22 Сентябрь 2016 14:17
#4 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
Отправлено 22 Сентябрь 2016 15:24
Что за вал?
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 22 Сентябрь 2016 15:42
#5 Pavel Smerdov
Pavel Smerdov
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Сентябрь 2016 16:24
Что за вал?
Ролик БГС. Интересует наплавка оси ролика (вал). Кстати пробовали наплавку на сталь 35Л (непосредственно сам ролик) проволокой св-08А под флюсом ЭЛЗ-ФКН-20Х3СГ(М) с подогревом и без, наплавленный слой трещит. Может есть тоже какие-нибудь советы.
Сообщение отредактировал Pavel Smerdov: 22 Сентябрь 2016 16:25
#6 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
Отправлено 22 Сентябрь 2016 16:36
Какую термообработку проходил вал и ролик?
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 23 Сентябрь 2016 06:24
#7 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 430
Отправлено 22 Сентябрь 2016 16:41
Pavel Smerdov, давайте от корешков начнем, а потом до вершков дойдем.
Вам какой слой наплавленный нужен после обработки?
Может рассмотреть наплавку порошком?
Мысль следующая - чем толще слой тем больше температурная разница межслойная.  Соответственно трещать будет сильнее если слой сразу большой кладете.
Еще один момент - остывание детали. После сварки (наплавки) вы как остужаете деталь?
#8 Pavel Smerdov
Pavel Smerdov
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Сентябрь 2016 08:31
Неизвестно, стоит задача восстановить изношенную поверхность
Сообщение отредактировал Pavel Smerdov: 23 Сентябрь 2016 08:33
#9 Pavel Smerdov
Pavel Smerdov
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Сентябрь 2016 08:47
Подогрев 200о затем наплавка корневого слоя 2.5 мм, остывание в теплоизоляции с последующей термообработкой 300о 3ч. Проточка. Подогрев 200о затем наплавка рабочего слоя 2.5 мм, остывание в теплоизоляции.
#10 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
Отправлено 23 Сентябрь 2016 08:50
Проволока и флюс соответствуют технологии наплавки.Может быть,попробовать флюс ФНК - 18? Возможно,что температура предварительного подогрева недостаточна
#11 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 972
Отправлено 23 Сентябрь 2016 09:48
Давайте поэтапно: температура подогрева занижена;неизвестно время выдержки при нагреве-нагреть верхние слои-это не значит прогреть всю деталь,а она у вас довольно массивная.Температура термообработки после наложения промежуточного слоя,как и последующего, низкая.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 23 Сентябрь 2016 13:48
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 430
Отправлено 23 Сентябрь 2016 10:10
Посмотрел таблице пересчета. Просто привык воспринимать информацию по Роквеллу.
По Роквеллу получается твердость сыроко металла 20НRc. Тут особо и трескаться не чему.
У вас трещины появляются после повторной наплавки или после первой наплавки и проточки уже получаете дефекты?
200 градусов ... обычно я привык видеть нагрев 300-350 градусов. 200 градусов вы получите пока установите деталь в кондуктор. Поэтому нужно чуть выше делать нагрев + еще время выдержать, чтобы деталь прогрелась.
Но еще раз хочу уточнить и заострить внимание на твердости. По Роквеллу это твердость практически сырого металла, т.е. без термообработки. И тут трескаться ни чего не должно.
Возможно флюс с вышедшим сроком эксплуатации или влажность высокая или ... В общем поэтапно надо разбить процесс и понять на каком этапе возникает брак.
#13 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 430
Отправлено 23 Сентябрь 2016 10:13
Давайте поэтапно
Пока строчил, с языка сняли, все то что и хотел сказать.
#14 Krasavcneg
Krasavcneg
  • Cообщений: 45
Отправлено 23 Сентябрь 2016 11:07
можно попробовать наплавочную проволоку Нп-10Г.Нп-25, или Нп-30 можно попробовать, но твёрдость немного ниже, чем у Нп-10Г.
