Дуга 318М1 профессионал
Сообщений в теме: 24
#1 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 18 Сентябрь 2016 17:52
Здравствуйте, Форумчане. Нужен аппарат, ММА, постоянка. Видел тему где Сергей (Дмитров) указывал на некую кастрацию новых образцов (по диодному мосту). Но он к сожалению на данный момент не доступен для диалога, посему спрошу у Вас, какой купить? Тот который со старым пакетом диодов, те что крупнее? и модификации есть строго вариант 220В, а есть 220/380. Покупать буду б/у, варианты есть как те, так и те. Есть у мну и инвертор, но чую сдохнет он скоро, а может и не сдохнет, но нужна железяка надежнее. Выручите пожалуйста советом. Электричество сейчас есть 220, весной буду искать 380. Ну а если есть варианты надежнее, то с благодарностью выслушаю Вас.
  ПС и какой ток выдаст вариант аппарата 220/380в на максимуме при подключении к одной фазе (220в), и почему есть аппараты 300А с подключением к 220в.
Если тему создал не там где можно, не удаляйте пожалуйста, перенесите куда нужно. Благодарю.
Сообщение отредактировал МассаТом: 18 Сентябрь 2016 17:59
#2 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 18 Сентябрь 2016 20:14
МассаТом, немного странное решение  - приобрести трансформаторный выпрямитель. Да, надёжнее и ремонтопригоднее инвертора, но на этом его преимущества заканчиваются. Недостатки перечислять не буду,  о них уже сто раз говорено.
Вам для чего трёхсот амперный сварочник нужен?  Почему не рассматриваете вариант приобретения инвертора на 250 ампер? С учётом повышенных просадок сети трансформатором  и отсутствия у трансформатора форсажа дуги, это примерно равнозначные варианты по реальному выходному току будут.  И за сколько Вы собираетесь Дугу взять?  Если тысяч за 10, то понять можно. Если за 20 - очень сомнительный вариант.
Да и после инвертора - задолбаетесь Вы с ним. К хорошему быстро привыкаешь.
По поводу того, какой брать, насколько я помню, брать надо старый. Если есть вариант 220/380, пожалуй лучше его. Там всего лишь первичка переключаемая, остальное одинаковое.
#3 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 18 Сентябрь 2016 20:27
Я со всеми этими потопами-судами не грежу никакими дорогими инструментами. На вторичке от 3,5 до 8 можно приобрести. В том числе и старого образца. Я сейчас дядьку в ютубе нашел, он вместо новодела (диодов) какой-то свой вариант установил, человек счастлив. Аппарат нужен сварить котел, там толщина стенки 8мм. Инвертор китаец, весом в 3,5 кило, он скорее сам испарится, нежели проварит 9 метров шва металла таких толщин.
  ПС есть у кого нибудь данные, если колосник будет соприкасаться со стенкой топки, быстро топка выгорит? Топка из железа, стенка 8 мм. Топить углем.
#4 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 18 Сентябрь 2016 20:31
За такую цену, это хороший вариант.  Вместо диодов, только диоды. Только нормальные, мощные. Мостик из 320 амперных собрать, так скорее трансформатор сгорит, чем диоды. В магазине то они дорогие, а на рынке можно за копейки найти, с советских времён.  На рынке, если не ошибаюсь, мужик 4 штуки 320 за тысячу предлагал.  Очередь не наблюдалась :pleasantry:
Сообщение отредактировал SergDemin: 18 Сентябрь 2016 20:34
#5 selco
  • Cообщений: 4 320
Отправлено 18 Сентябрь 2016 20:45
Сергей , у меня в свое время была Дуга338 (если не ошибаюсь в цифрах) на 400А и один раз я ее вскрывал пыль сдуть, так вот там этих диодов штук 40 наверное было. В общем диоды таблетки как на автогенераторах запрессованные в алюминиевое основание, и все модификации Дуги были на них собранны. Что отличало Дугу "профессионал" от обычной так это дроссель на профи он на вид раза в 2 превышал своего собрата на обычной Дуге.
#6 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 18 Сентябрь 2016 20:46
Я к сожалению такими знаниями не наделен, проще когда оно отгорит, попросить кого нибудь с форума впаять что нужно. Думается все не так дорого как инвертор одноразовый в компост выбросить.
#7 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 18 Сентябрь 2016 20:52
МассаТом, Да там знаний особых не надо, там для такой замены слесарная работа требуется. У мощных диодов корпуса другие, их надо как то на радиаторы поставить, возможно, другие радиаторы сделать или подобрать подходящие. Но это - на крайний случай.
  Это очень хорошо, железа в дросселе много не бывает. В основном - маловато.
#8 selco
  • Cообщений: 4 320
Отправлено 18 Сентябрь 2016 21:10
Сергей вот видео нашел и видимо современная Дуга и таблеток диодов не видно (может оператор просто не запечатлел их) , да бог с ними с диодами они и такие или другие   свою работу знают.
Вот немного о эксплуатации я могу добавить , чего стоит избегать и опасаться. Избегать надо переключения тока (а он на них переключается приподнятием ручки и перестановкой ионной в другое положение) при включенном аппарате . Если переключать при включенном аппарате то очень быстро сгорят контактные обмотки транса они алюминий а механизм переключения не совершенен и бывает очень часто что один контакт попал на обмотку а другой или вовсе мимо или кое как и следствие "дуга" на контакте и в ремонт. Даже при выключенном аппарате не стоит переключать сразу, надо сперва замкнуть держатель и массу и тем самым разрядить "батарею" конденсаторов, иначе тоже происходит подгорание контактов и обмоток. Вообще "батарея" конденсаторов довольно мощная и разряжается со звуком как будто молотком стукнули по тискам,  так что держак и массу надобно замыкать всегда и взять это в привычку иначе в сырую погоду может и сварщика "кусануть" довольно прилично.
Сообщение отредактировал selco: 18 Сентябрь 2016 21:19
#9 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 18 Сентябрь 2016 21:17
на каком-то форуме вычитал что люди и вилку (штепсель) коротят после работы, иначе он плохо запускается, точнее постоянно вышибает вводной автомат, и якобы нужно минимум на 25 ампер. По идее как я понял после описанного вами, после покупки нужно разобрать и контактную группу переключателя просмотреть. Или не трогать?
И еще, люди советуют выставить сразу максимальный ток, а регулировку производить..эээмм..или балластом или реостатом, запамятовал блин..это как ?
Сообщение отредактировал МассаТом: 18 Сентябрь 2016 21:20
#10 selco
  • Cообщений: 4 320
Отправлено 18 Сентябрь 2016 21:24
Я на своем не трогал, но там такая "гадкая" конструкция , три контакта с тягами и в общем он у меня почти стоял без работы , было другое чем работать и продал по дешевке его , о когда это было так давно еще даже не все знали что такое "инвертор" да и в магазинах их еще не продавали а вот Дуга была в продаже.
МассаТом  Выше в своем сообщении еще видео нашел и добавил о переделанной Дуге.
 P.S.  Если в электротехнике не сильны, то мой совет что то подобрать более подходящее и отказаться от Дуги.
 Варит она конечно и не чего вроде но не надолго и требует постоянных ремонтов.
Сообщение отредактировал selco: 18 Сентябрь 2016 21:36
#11 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 18 Сентябрь 2016 21:25
selco, Посмотрел. На мой взгляд - кошмары с улицы Вязов. Эти пачки диодов в пластмассовых корпусах - ужас.  От них же теплоотвода нормального нет. Да и нельзя диоды тупо паралелить. Переключатель, это вообще шедевр соцреализма.
 МассаТом,  - только старый, с таблетками.  Тоже конечно порнография, но в новом - это жёсткое порно.
Был у меня трансформатор с армейской МТО, 300 ампер. Я к нему мостик слепил и дроссель сделал, килограмм на 40.  Варить им было весьма приятно.  Раздвижные катушки, дуга мягенькая. Любые электроды с тихим шелестом жёг.  Отдал я его. При моей кочевой работе, ну очень тяжёлый.
А у этого дуга жёсткая будет,  тороидальный трансформатор. Это для ПА хорошо, а для РДС - совсем не Айс.
Сообщение отредактировал SergDemin: 18 Сентябрь 2016 21:27
#12 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 18 Сентябрь 2016 21:32
Я про это видео и говорил, о том что дядька в ютубе диоды чем-то своим заменил, и варит при этом тихо.
Про балласт-реостат может кто объяснить? Ведь контактная группа (переключатель) видимо слабый узел, куда это (если я вообще правильно понял про этот узел) его включить, для регулировки сварочного тока без манипуляций с переключателем сварочного аппарата?
#13 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 18 Сентябрь 2016 21:39
 за этим я к аксакалам и пришел, ибо у самого ума в этом мало
#14 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 18 Сентябрь 2016 21:43
Корпуса медь.
#15 selco
  • Cообщений: 4 320
Я в этом тоже не ........, но думаю кто нибудь подтянется кто умеет и подскажут .
#16 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 18 Сентябрь 2016 22:20
МассаТом, Вы о чём? Там стоит 17 диодов в паралель,  в пластмассовых корпусах. Какая медь? Внимательно на видео посмотрите. 58 секунда.
Вам так и придётся делать. Спиральку из толстого нихрома на выход. Переключателем подбираете несколько завышенный ток, а спиралькой уже точно подбираете.
Сообщение отредактировал SergDemin: 18 Сентябрь 2016 22:25
#17 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 18 Сентябрь 2016 22:33
Какая медь?
http://svarka-duga.ru/products/92/413 не сочтите за рекламу, сайт производителя
#18 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 18 Сентябрь 2016 22:46
МассаТом,  Вы своим глазам верите?  Обычные диоды в пластмассовых корпусах. Жаль, маркировку разглядеть не могу, а то бы ссылку на них конкретно дал . Они их на медную фигню припаяли, дескать, радиатор.  Это же додуматься надо - тепло через выводы отводить!  Но это - не есть нормальный теплоотвод. Это во первых. Во вторых, диоды тупо паралелить нельзя, не озаботившись равномерным распределением тока. У одного сопротивление меньше будет, через него больший ток пойдёт. Он крякнет от перегрева и потянет за собой другую сторону моста, а после неё - те, что рядом с ним стоят. Честно говоря, я большей похабщины в жизни не видел.
#19 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 18 Сентябрь 2016 22:49
SergDemin, наверное вы правы, остается одно, брать и варить, до момента пока не крякнет, а потом искать того дядьку с видео, и нехай сварганит похожий. Просто мне один инвертор уж по гарантии заменили, посему могу с точностью на 100% сказать, второй мне после его кончины никто не даст, по этому нужна железная кондовая вещчь.
#20 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 18 Сентябрь 2016 22:58
МассаТом, да не надо дядьку искать, для начала, возьмите аппарат старого выпуска.  Главное - с не убитым переключателем. А ежели что, так и без дядьки справитесь, если дрель в руках держать умеете.
Сообщение отредактировал SergDemin: 18 Сентябрь 2016 22:59
