Наплавка режущей кромки почвообрабатывающих орудий.
@Шурпет,Покупал на украине. В каком то интернет магазине для сварщиков. Стоит 150 гр/кг. (100рублей примерно равны 39 гривнам)
@Шурпет, Они всякие разные бывают, по цвету, по характеру поверхности, по диаметру и т.д. перепутать запросто. Сормайт магнитится и ржавеет, стеллит нет. Сормайт потверже будет, но удар хуже держит. По толщине наплавляемого слоя, сормайт более привередлив. Я с этой фигней не один год проработал, заточником, потом постепенно морфировал в наплавщика :D Ну а потом поперли трубки-кастрюльки :rolleyes:
Вот не знаю, какой он, первый или второй?
То, что я нашёл и уже проплатил вот такое:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСнимок экрана от 2016-09-15 16:07:31.png
Сормайт 2.Пруток можно слегка согнуть и выпрямить.Технически наплавку выполнить не сложно-пруток с углом 10 к поверхности.
@mehanik1102, Более склонен к образованию трещин. Хотя стеллит тоже трещит. Вообще, для рытья в глине, более всего подходит релит, но наплавка только газом.
Так его надо потолще, или потоньше? И на что те трещины повлияют?
Примерно так:
релит - без фанатизма
Стеллит - потоньше
сормайт - еще тоньше
Трещины влияют на стойкость режущей кромки, есесно негативно.
Около двух миллиметров, примерно миллиметр после заточки. Предварительный подогрев желателен. Наплавьте пробный экземпляр, продемонстрируйте. Будут проблемы - помаракуем.
Уточню, я работал с сормайтом 1. Про второй, кроме теории, ничего не знаю.
Изменено пользователем Vanguard
А в миллиметрах?
Надо учитывать,что первый слой будет переходным с пониженной твердостью,а второй с нормальной ...может быть)
@Точмаш 23, это вряд ли, температура плавления у него ниже, чем у стали. При работе ацетиленом процесс больше похож на пайку. При наплавке ТИГом главное не перегревать основу, пограничный слой получится тонким и на что влиять не будет. Рамные пилы, окорочные ножи и т.д. наплавляются в один слой.
@mehanik1102, А Т-590 почему не рассматриваете? Относительно простая и дешевая технология, весьма результативная.
@Vanguard,Я как то пробовал - грубо и плохо получилось, потому как Ф4 и непонятного качества электроды попались - горели плохо.
@mehanik1102, Возможно не в качестве дело, это специфичные электроды, обмазка у них токопроводная, навык нужен. У меня далеко не с первой попытки вменяемо получаться стало.
@mehanik1102, ещё один лайфхак есть, если с сормайтом работать.
 Чтобы минимизировать тепловложение в кромку наплавляемой детали, "заземляйте" пруток.  Кусок тонкого многожильного медного провода, примерно метр длиной.  Зачищаете каждый конец от изоляции и прихватываете его(проводок), один конец - к св. столу, а второй - к торцу прутка.  При зажигании дуги можно плавить только присадок или же распределять тепловложение неравномерно, чтобы не перегревать основной металл.  А адгезия у сормайта отменная, схватывается хорошо, даже если им почти "капать" на деталь.  Но - на разогретую, что немаловажно.
   Так что если подогреете кромку перед наплавкой, будет вообще отлично.  Сормайт, зараза, здОрово трещит, если его "на холодную" класть.
А если кромки чугунные или близко к нему(вряд ли конечно, но мало ли?!), то греть обязательно.
Изменено пользователем шурпет
post-3930-0-23164900-1478529718_thumb.jpgpost-3930-0-28675200-1478529773_thumb.jpgpost-3930-0-49422100-1478529811_thumb.jpg
Здравствуйте, коллеги. Подскажите по технологии, пожалуйста. Фреза от Бобкет-а. Необходимо приварить несколько бобышек, в которые вкручиваются твердосплавные резцы. Такая работа впервые предстоит, поэтому я в замешательстве.
Мма, п/а или радс? Предварительный подогрев? Подозреваю, что чугун присутствует. Или что-то очень близкое к чугуну? Ну, не может же такой узел быть изготовлен из Ст3?
@Шурпет,Такой узел вполне может быть изготовлен из ст3, или ст20, или 09Г2С. Чугун там маловероятен. Попробуйте на искру.
@Шурпет, сталяга там, ближе всего, по очучениям, к 09Г2С. Рябухи подобные, но для бревнотасок, вообще со Ст20 делали, в мою бытность на соответствующем заводе. Я бы РДС предпочел, если пулемет, то с подогревом.
