Нужна подсказка при сварке профиля и уголка.
сегодня пробовал варить на профиль уголки с двух сторон...результат вполне устроил(меня....заказщик ещё не видел).
итак :
1. привариваю профиль в начале и конце к верстаку (под него ничего не подкладываю).
2. после этого привариваю первый уголок. от центра иду к краям по 3 прихватки. прихватки ставятся как с одной стороны уголка так и с другой.
3.после этого отрезаю от верстака профиль... и вот что получается
на последних фото видно ,что зазор составляет 3 мм (вставил полоску металла между уровнем и уголком.рядом лежит полоска металла толщиной 6мм.Которую я подкладываю под приваренный уголок(когда привариваю с обратной стороны).
далее переворачиваю профиль с уже приваренным уголком на край стола одну сторону привариваю к столу-подкладываю полоску толщиной 6мм и другую сторону притягиваю струбциной( взял у соседей для пробы....завтра буду делать себе)))).
после приварке и остывания металла поводка составила 1мм.
наверное нормально ???? длина 3метра.
прошу прокоментировать и высказать своё ФЕ......!!!
Поэтому заказчику виднее как делать.
У меня одного эта фраза вызвала бурю эмоций?
@copich, в остальном всё верно, но это...
@медведь69, не стоило штангель фоткать, мы вам верим и так.
По поводу динамических нагрузок постепенно отрывающих прихватки -- не верю. По моему нет там таких нагрузок. Однако на болтах это собрать проще и выгоднее гораздо. Замучаетесь вы с этими деформациями. Варианты уже все описаны -- выбирайте.
И, кстати вы не написали про полуавтомат. Есть такая возможность?
@Глобул,если бы все было сварено сплошняком,тогда без вопросов,по любому начнет рвать.Стоит только лопнуть одной,потянет за собой остальные.Дело не мое,но я бы не стал так делать.
а по поводу болтового соединения.....первый стол был именно болтовой и каркас  с ногами на болтах и сам по себе стол с уголками тоже на болтах.его делал другой человек.....заказщик отказался:говорит и долго и дороже( так как подготовки и отверстий сверлить гораздо больше.
я ещё поговорю с ним по этому вопросу.
@Георгий 11,полностью провара не будет! только местами ,там где отверстие на уголке от него 1-1.5 см вправо-влево с двух сторон. на этом фото лучше видно.
Изменено пользователем медведь69
КАК!!!? Как можно жить без струбцин!? :o
Назначение изделия мне не известно, но если прочности достаточно, то норм технология, все получится.
сварка к верстаку!
@медведь69,длина шва очень короткая,я вам выше написал как нужно делать,на этом заканчиваю,чем дальше-тем интереснее.
как вариант можете прихватить трубу не к столу, а к второй трубе типа спина к спине.
Сэкономите время свое, то есть будете варить сразу два изделия, потом оставляете до остывания эту связку, пока занимаетесь второй и третьей...потом просто разрежете все.
Не всё увы, без обратной деформации, половинки будут иметь изгиб после разделения.
прихватываем к столу и песТня :crazy:
А если стола нет? Или размерчик не аллё? Или материалы стола/изделия в оппозиции?
@Vanguard, у меня просто ещё не было изделий таких больших(длина столо 4метра,ширина 1,5 метра).
Хотя вру.....были.но в этом случае пользовался свободным пространством возле стола(цех 12 на 12 метров),просто делал стапель не привязываясь к монтажному столу,....или наращивал крылья на стол из профиля 60*60.
но про струбцины согласен-НУЖНЫ!
Очень светлая мысль, как мне кажется. @Vanguard, не пытался разобраться, сразу за критику. В данном способе вижу один минус - расход сварочных материалов в 1,5 раза больше, да и спинки будут малеха поджарены, нужна доп обработка УШМ. Зато просто и надежно. morgmail назвал это способ "наложением обратных валиков", только там будет перерасход не в 1,5 раза, а в 2.
Удачной охоты.
Предварительная обратная деформация то же хорошо, но только при наличии соответствующих металлообрабатывающих станков.
Изменено пользователем keria
@медведь69, Мне кажется Версия от balamut сработает на 100%. Только спинки надо прихватывать там же , где будет уголок потом прихватываться. Т.е. временные прихватки должны быть разбросаны не просто так, а симметрично будущим рабочим прихваткам. Тут правда есть возможность того что профиль поведет не на уголок , а вбок. Нужно будет эти временные прихватки сделать в 2 раза короче, но столько же прихваток расставить на другом боку "спинок".
Ммм.. а при чем тут станки?
Для этого достаточно подкладок и струбцин.
Мне кажется так вы сможете добиться лишь упругих деформаций, а желательно пластические сделать, хотя бы из соображений безопасности. Вы же знаете, что резать, варить находящиеся в напряжении металлоконструкции опасно, может отскочить, подвешенные на канатах тоже не варят. Их бы на вальцах деформировать предварительно.
@keria, Постоянно так варю, мы же сейчас не про двутавр двадцатого номера речь ведем. В данном случае вполне достаточно упругой деформации.
Тогда все еще проще, концы двух профилей скрепить струбцинами, а посредине подкладка соотвествующей толщины, ему же все равно нужно варить таких деталей немерено и несчитано, за одну установку сразу 2 сварит. Нужно запомнить и взять на вооружение.
