Печь для мангала
Приветствую коллеги !
Появился у меня вот такой заказик. Много вопросов у меня по нему, может кто и поможет советом.
1. какие петли поставить на дверцы печи? Обычные варил много раз. С печкой ни разу не связывался.
2. У нижней дверцы (поддув) отверстия насверлены - они нужны?
3. У кого какое мнение по порядку сборки. Думаю начинать с печки и боковых столешниц.- 1. По месту две боковушки для крыши -2. Крыша -3  И труба. Это мое мнение (!!!) ... если соберу все целиком в мастерской то могу не довезти.
Может кто собирал такой или знает как ... посоветуйте. У кого то может и по рациональней будет идея сборки.
 С ув.
Изменено пользователем kovkavolgograd
Я петли открытые всегда делал,так как на старой банной печке обычные,для ворот,клинили при нагреве иногда.Вот фотка есть одной буржуйки,лет не знаю сколько назад варил.Или по типу как на бренеранах/булерьянах делать.А с внутренней стороны топочной дверки экран надо приварить,чтоб дверку не повело.
@kovkavolgograd,всем привет!!!
собарал бы подругому:
1.отдельно печь.
2.отдельно мангал на подставке
3.стол справа от печки.
потом это всё на месте между собой сварить.
С собой взять заготовки на столбы для крыши и соответственно крышу уже на каркасе.также с трубой.
почему так?полность сваренную печь с мангалом достаточно тяжело затащить вдвоём на машину.
Дверца с отверстиями необходима для поддува.можно даже предложить чугунные колосники заказщику.
петли .....массивные наверное можно токарные....хотя может и нет.про рамку на дверце уже сказали.post-10512-0-13510900-1472636051_thumb.jpegpost-10512-0-13510900-1472636051_thumb.jpeg
В зазор вставлял асбест  сжимал ,фиксировал 4-и шпильки на элк.заклепки (экран,шпильки из нерж-и)
1.отдельно печь.
потом это всё на месте между собой сварить........................
Грубо говоря ... получается два столика по бокам печи. А ножек по бокам печки не многовато  тогда получится? Я то сам за то .... что б на месте все слепить ....  Может ножки лишковые на месте как то отпилить?
А экран зачем из нержавейки ... ? ведь все равно после первой протопки черным станет. У меня коптилка с нержавейки после первой процедуры вся черная ... - и снаружи и внутри.
Наверно шоб не прогорело.А трубу на выхлоп наверно надо круглого сечения,а не профильную.Я конечно в динамике всех этих газов не понимаю,но что-то мне подсказывает,что с круглой засераться меньше будет:-)
нет,ножек не много!у тебя четыре ножки держат печь(это обязательно!!!),и у каждого столика по краям 2 ноги.отпиливать ничего не надо.
про трубу чёткого ответа не дам,сам ставлю как квадратную ,так и круглую в зависимости от стиля,концепции,эстетики.
я думаю ,что 80*80 самый раз.
а вот про асбест и нержу тоже интересно зачем так?!?
@kovkavolgograd,кстати,а какая толщина металла будет у печки???надеюсь,что НЕ 3мм? Изменено пользователем медведь69
Чтоб дольше прожила. П.С. она S-3 мм., по краю сделал отбортовку для жесткости  ;) .
Изменено пользователем Фунтик
Совершенно верно, в круглой поток ближе к ламинарному и задействовано  все сечение, в квадратном поток турбулентный плюс мертвые зоны-не все сечение задействовано .
 А чем хорош ламинарный поток в данном случае? Да и не будет там его.
Я петли открытые всегда делал,так как на старой банной печке обычные,для ворот,клинили при нагреве иногда.Вот фотка есть одной буржуйки,лет не знаю сколько назад варил ........................
Ни разу такие не видел ... Как делаются ?
@kovkavolgograd,это кусок от механизма трансформации сиденья:-) Я вечером поближе сфотаю,там все предельно просто!
  • 4 недели спустя...
Корыто мангала и печка из пятерки.  Боковую ковку подмастерье делал ... - не ругайте (медленный переход количества в качество).
Всем огромное СПАСИБО !!!
