Держатель электрода сломалась ручка
Сообщений в теме: 45
#21 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 30 Август 2016 23:06
вариант один,гостовский
Это который с тонкими жилками и в хорошей резине? У меня такой есть, только 50 кв.  :pardon: .  На нём даже держак стоит, я им работал, когда ещё ничего другого не было. Где же сейчас такой купишь? Проще мягкую жилку в силикон засунуть, это хоть в продаже есть.
#22 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 30 Август 2016 23:08
Георгий 11, я всего лишь предположил.  :pardon: .
#23 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 30 Август 2016 23:10
де то был такой держак со сгоревшими до металла губками
Керамика обгорела? это вряд ли.
#24 Георгий 11
  • Cообщений: 9 512
Отправлено 30 Август 2016 23:11
SergDemin,поискать конечно нужно,но они есть,дороже конечно.В магазине изначально спрашивать ту или гостовский,не скрывают,озадачивает конечно этот вопрос,но относятся с пониманием.
#25 Георгий 11
  • Cообщений: 9 512
Отправлено 30 Август 2016 23:14
Рабиндранат Кагор,зацепили,на соплах радс не откалывается?Если не найду,то фото выложу сопла от горелки агни,кусочки откалываются потихоньку.
#26 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 30 Август 2016 23:19
Георгий 11, откалываются иногда даже взрываются(у меня был такой случай), но не обгорают. Керамика это уже оксид ему обгорать некуда.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 30 Август 2016 23:19
#27 Георгий 11
  • Cообщений: 9 512
Отправлено 30 Август 2016 23:23
Рабиндранат Кагор,может неправильно выразился,может постепенно откалываются,но вид обгоревший и черный.Если конечно эл-д до конца не жечь,то ничего не будет,но бывает когда вкруговую трубу варишь и тянешь до победного,что бы не прерывать.
#28 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 30 Август 2016 23:44
Георгий 11, да знаю я , много их пожег уже на своем веку, но вот керамики не разу не встретил. Армированная стеклом пластмасса это.
#29 WinLin
WinLin
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Сентябрь 2016 22:30
Всем спасибо за ответы.
Все-таки купил держатель brima 200A, так как рекомендуемый esab не встретить в нашей местности.
Был вариант esab на 400А, но по отзывам он не подходит для электродов 2 мм.
Brima против штатного Интерскол-180:
  • пружина в несколько раз сильнее;
  • ручка толще в два раза;
  • провод крепится одним большим винтом, у штатного два маленьких винта;
  • в комплекте есть медная полоска;
  • недостаток - рычаг прижима электрода находится ближе к ручке (зазор под пальцы меньше).
В целом вполне удобно для дачной сварки.
У штатного держателя провод внутри вращался и я подумал, как удобно сделано крепление.
После вскрытия штатного держателя оказалось, что внутри половина жил лопнула :)
Провод у Интерскол настоящие 18 мм2.
#30 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 761
Отправлено 01 Сентябрь 2016 22:35
Двадцать пять. Хотя бы. Для бытовой сварки.
Хотя для метровых кусочков и 18 хватит.
#31 Георгий 11
  • Cообщений: 9 512
Отправлено 01 Сентябрь 2016 22:36
WinLin,вы магнитом губки проверьте.
#32 WinLin
WinLin
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Сентябрь 2016 09:01
У штатного губки медного цвета и по внешнему виду - чистая медь,
поскоблил ножом и оказалось покрытие.
А у Brima жёлтого цвета, скорее всего покрытие.
Земля вообще алюминиевая бельевая прищепка без признаков меди.
При этом всё работает на удлинителе 20 метров 2.5мм2*3.
#33 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 089
Отправлено 06 Сентябрь 2016 11:05
чем настолько круты ESAB Samson (http://www.tiberis.r...cts/esab-samson) и Optimus, что они в 4!!! раза дороже?
Тем, что они сделаны в Швеции и привезены сюда. В пересчете с евро дорого получается. Для нас. :) Пластмасска не при чем,хотя от нее много зависит. Китайская пластмасса- дерьмо по-любому.
#34 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Сентябрь 2016 20:32
  Сломавшуюся ручку можно склеить эпоксидным клеем, после затвердевания клеевые швы снаружи зачистить и зашлифовать.
  Можно вообще замутить литую ручку - из электроизоляционного компаунда (термопластичного или термореактивного). Его можно приобрести у электриков.
  Если держатель при работе сильно нагревается, и материал ручки выдерживает высокую температуру (около 200 градусов цельсия), можно клеить термостойкими клеями горячей сушки, типа ВС-10Т
#35 Гржемелик
Гржемелик
  • Cообщений: 472
Отправлено 17 Сентябрь 2016 20:56
то его надо выбросить :crazy:
Я у вас этого кОта взяму(С)
#36 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Сентябрь 2016 21:05
  А может, попробовать отремонтировать?
  В частности:
1. наплавить и обработать на станке губки для фиксации электрода;
2. восстановить изношенные отверстия (наплавка, сверление/расточка, ремонтные втулки, нарезание резьбы метчиком);
3. заменить изношенные детали (оси, пружины и т.д.).
#37 Гржемелик
Гржемелик
  • Cообщений: 472
Отправлено 17 Сентябрь 2016 21:39
Rolli,сколько стоит среднестатистический держак на среднерусской возвышенности? 600-1000? и за эту сумму я должен принять наказание в виде -сверлить,наплавить,восстановить,обработать на станке? Мое мнение такое-если синяя изолента не помогает в ремонте держака,то последни й либо в утиль,либо в доноры.
#38 Гржемелик
Гржемелик
  • Cообщений: 472
Отправлено 17 Сентябрь 2016 21:49
Поработайте держаком,у которого ручка хотя бы до 150 градусов нагревается.Хотя бы одну смену,8ми часовую.
#39 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 568
Отправлено 17 Сентябрь 2016 22:17
золотые слова, Юрий Венедиктович!!! :)
#40 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 20 Сентябрь 2016 21:35
  В принципе, у электрододержателей пассатижного типа бывают в основном такие неисправности:
1. износ или обгорание пазов для фиксации электрода в губках
2. повышенный люфт в шарнирном сочленении губок (износ оси и отверстий в губках)
3. поломка или потеря упругости пружины
4. поломка или обгорание пластмассовых деталей
  Изношенные пазы в губках можно наплавить медью, латунью или бронзой (с помощью ММА или ТИГ), затем обработать на фрезерном станке.
  Изношенные отверстия под ось можно восстановить расточкой и установкой ремонтных стальных втулок, либо заваркой и сверлением новых отверстий. Если ось отверстий значительно не смещена, можно ограничиться установкой новой оси увеличенного (ремонтного) диаметра.
  Естественно, всё это делать имеет смысл только при наличии соответствующего оборудования и инструмента (горизонтально-фрезерный станок, вертикально-сверлильный станок, комплект свёрл и развёрток диаметра 1,5...5 мм, и т.д.). За один час вполне можно управиться.
