DIY-240 DUGA
MMA
Сообщений в теме: 21
#1 diod
diod
  • Cообщений: 58
Отправлено 12 Август 2016 11:38
Приветствую всех! Давненько я сюда не заглядывал, все времени нет. Ну а сейчас припекло и нужна ваша помощь! Принесли в ремонт DIY-240 DUGA, махонький такой. Нужна схема, или подскажите по номиналам сопротивлений R25(стоит рядом с трансформатором дежурки) и R23(стоит правее и чуток ниже R25). Выгорели в хлам и еще правее ZD7 полностью пробитый. Ниже ZD7 стоит U2 - UC2845BN, а выше ZD7 полевик 4N90C. У полевика осталась целой только правая нога, а средняя и затворная испарились. Над платой только оплавленные медные шарики! Затворное R18 51Om - целое. Под замену пойдет полевик, 2845(скорее всего), стабилитрон ZD7 поменял на СМДшный 18в.(правильно ли!?). Подскажите пожалуйста номиналы R23 и R25. Спасибо!!!
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 417
Отправлено 12 Август 2016 14:47
И для информации: фото платы то сделайте и что сгорело кружочками выделите. А то как сокровища - 50 шагов от дерева ... формы..., потом капать тут.
Сообщение отредактировал pavel83: 13 Август 2016 17:27
#3 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 13 Август 2016 17:28
diod,Ждем фото.
#4 diod
diod
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 Август 2016 10:49
Да нечем фоткать..... Дежурка на UC2845 и 4N90C, трансформатор дежурки 200:16  33:33 Интересует номинал сопротивления(токовый датчик), на плате R25. Сгорел еще R23, но с ним разобрался, - 1кОм. А вот какого номинала ставить токовый датчик!? Есть в наличии 0,33 Ом и 0,47 Ом. Кто что посоветует? Спасибо!
#5 diod
diod
  • Cообщений: 58
Отправлено 16 Август 2016 05:39
Вместо R25 поставил три СМД в параллель по 1Ом каждый, итого 0,33Ом. R23-1кОм. Выпаял UC2845 и запаял панельку под новую МС. Жду посылку с 4N90C и трансформатором дежурки(в запас, родной вроде целый). Кто знает, почему в дежурке в основном используются транзисторы с максимальным напряжением исток-сток 900в.!? Например 2SC2611. 2SC3878. 4N90. Можно ли применять вместо них такие транзисторы как FS7KM. P6NK60ZFP? Спасибо!
Сообщение отредактировал diod: 16 Август 2016 15:07
#6 diod
diod
  • Cообщений: 58
Отправлено 16 Август 2016 18:43
Аппарат успешно запущен. Всем спасибо за "помощь"!
#7 diod
diod
  • Cообщений: 58
Отправлено 05 Март 2018 20:54
Приветствую! Подскажите ветку, где обсуждается DUGA DIY-240B или может у кого схемка есть на данный аппарат? Спасибо!
от модератора-
diod, там же, где и была.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 06 Март 2018 10:13
#8 ssmmiill
ssmmiill
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 Май 2018 13:28
Довелось сегодня ремонтировать Duga DIY-240B.
Уже известная  проблема: полевик 4N90C  -полностью выгорели затвор и сток., стабилитрон 18вольт( в цепи затвора) кз, и трансформатор дежурки  EEL25 200:16:33:33  тоже кз первички.
Сильно выгорает эта цепочка  потому, что никак не защищена от мощных электролитов +310вольт.
Микросхему управления  UC2845BN я тоже поменял, хотя она была наверняка исправна, т.к. токовый резистор R25 2.2ома -исправен и резистор затвора R18 51ом - исправен.(и по итогу вся обвязка оказалась исправна).
Транс перемотал сам(цифры в названии транса - кол-во витков), заменил провод первички, во вторичных цепях используется только две обмотки, третью я и не мотал.
Стабилитрона 18вольт под рукой не было, использовал 3шт* 7.5вольт (в допуске, затвор ±30вольт).
​Вероятная причина поломки на мой взляд(основанная на тестах при ремонте): после старта, блок дежурки ни как не защищён от пониженного напряжения питания. В результате: при пониженном питании, слабом удлинителе, больших сварочных токах, на полевой транзистор приходит более широкий импульс, ток стока транзистора и мощность рассеяния превышает допустимый и транзистор перегревается.(унося с собой....)
#9 Arragon
Arragon
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2018 16:48
Всем привет
Принесли в ремонт апарат nvp mma 305.
Плата точь в точь одинаковая .
По цепи прозвонил как выше написали ,заменил транс полевик и резисторы оборваные и стабилитрон поставил 22 в.
Проблема в том что не запускается ,и не могу понять почему.
Может у кого-то есть какие-то мысли по данной проблеме и данном аппарате ?
Сообщение отредактировал Arragon: 25 Июнь 2018 16:50
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 417
Отправлено 25 Июнь 2018 17:48
Всем привет
ШИМ запускается?
#11 Arragon
Arragon
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Июнь 2018 15:40
ШИМ запускается?
Да. Бп немогу запустить почемуто, хотя вчера аналогичный сделал и была таже проблема.
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 417
Отправлено 26 Июнь 2018 16:08
так что вы тогда хотите?
Хотите помощи? Выкладывайте, фото и указывайте, что меняли, что замеряли, что ШИМ выдает, что на силовую приходит (осциллограммы).
Или предлагаете гадать и проверить знания? Увольте. Гадать нет ни желания ни времени.
#13 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Ноябрь 2018 22:56
добрый день! запустил дежурку аппарата Duga DIY-240 .Горелые силовые транзисторы драйвер цел . но смущает частота на затворах 90кгц без транзисторов нагрузив конденсаторами  . Не подскажите  правильны осцилограммы и частота это норма ?
#14 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 417
Отправлено 18 Ноябрь 2018 13:46
lerua303, чтобы все правильно понять и расшифровать, надо видеть где ноль, когда сигнала нет, где луч проходит? Сколько в\дел, сколько по развертке (микро или мили  в секунду).
Поэтому форма в целом нормальная. Но не знаю от куда такое идет, почему надо нагружать конденсаторами? Если нет силовых транзисторов, но на сигнал управления я смотрю без какой либо нагрузки. Главное силовые выпаять ( но не только затвор, а полностью. Если только затвор в воздух повесить, то взрыв гарантирован).
Ну и обычно для простоты расчета длительности сигнала нужно к вертикальной полоске (разметка экрана) подтянуть один из фронтов. Чтобы не вглядываться и не высчитывать мелкие деления.
#15 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Ноябрь 2018 17:26
(10в/дел . 5мск )луч по середине экрана.  форма сигнала красивая но смущает большая частота на затворах  90кц.
Осциллограммы затворов без нагрузки т.е (без транзисторов и конденсаторов). 1-осциллограмма )ручка регулятора тока на миним. 2-осциллограмма  ручка регулятора тока среднее-максимум.
#16 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 417
Отправлено 20 Ноябрь 2018 19:15
lerua303, на осциллографе, если помню правильно есть ручка, крутилка в центре. Ручка изменения время\дел, и в центре дополнительная крутилка. Она меняет намного показания осциллографа. Не на всех и не у всех. Но может и тут есть. Если крутануть, может частота сигнала придет в норму.
А так, конечно высокая. Можно включить через предохранитель из ламп накаливания.
А в целом для успокоения души, завышенная частота: глянуть обвязку ШИМ как вариант. По 4 и 8 ноге. По даташиту аж до 500 Кгц может работать в зависимости от номиналов. Поэтому проверить номиналы обвязки.
Но лично, еще ни разу не сталкивался с не верной частотой ШИМ.
#17 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Ноябрь 2018 15:55
Спасибо.вроде как разобрался .частотомер не ту частоту показывал . А с завышенной частотой было в одной Ресанте пока не поменял конденсатор р/с цепи шим .Спасибо !
#18 Anno
Anno
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 Декабрь 2018 11:45
Здравствуйте, пишу в эту тему нужна помощь с DUGA Diy-240 инвертор стал искрить и искра между ножками 4N90C а сам он на коротком все ножки. Как вы думаете что то еще вышло из строя при его замыкании. я у нас в одессе что то такой пока не нашел транзистор. я не мастер по инверторам - но имею образование телемастера и хотел бы сам починить. пасибо.
#19 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 417
Отправлено 05 Декабрь 2018 13:26
ну 4N90 ... точно посмотрели? Он в какой цепи стоит?
И что значит искра между ножками? Это что еще за фейерверк?
#20 lerua303
lerua303
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Декабрь 2018 21:15
4N90 (4Ампер 900 вольт) если нет  меняйте на другой Полевой транзистор N-канал -НА НАПРЯЖЕНИЕ  900В. (на  600в не подойдет ) должны быть варианты на 5.6...9 Ампер. Прозвоните первичную обмотку трансформатора ( где-то 3-4 ом . не помешало бы и индуктивность замерить  ) но первым делом мерьте трансформатор . Далее ШИМ микросхему  UC2845BN (UC3845BN) будут вопросы с проверкой деталей спрашивайте . ну и побольше фото .попробуем запустить ваш аппарат .
Темы с аналогичными тегами: MMA
