Хотите Кедр взять ?
Возможно некорректно будет звучать,но:
170к+163к=333к.
За такие бабосы можно было фроню 5000 взять и не парится.Или на крайняк какой нибудь б\у  фроню 457. Или же ЭСАБ Origo MIG какой нибудь.
Да знаю,я похож на рекламного агента фрониуса или эсаба. Но ни на чем другом не работал просто,но ни разу не подводили эти св.апп.
@PecToPaH,если сварог сдать назад,то ценник существенно изменится.Но кедр тоже не факт,что будет адекватно работать.
Это понятно.Кедр тоже вызывает опасения.
Поэтому и посоветовал фроню или эсаб,лично у меня не было проблем с настройкой и эксплуатацией. Надежно,сердито и дорого...
Возможно у Вад11 был какой то потолок финансов изначально .
Весь китайский рынок замучаешся изучать. Я знаю только малую его часть.
Кстати, Эсаб МИГ 4001 за эти деньги вполне можно купить. А он мне из Эсаб-ов реально понравился.
Хороший аппарат,я на таком обучался,там вроде пульт управления на подающем выносной.Хотя таким на производстве не попользуешься,провод тонкий его просто затопчут или придавят чем нибудь и хана ему.
Изменено пользователем PecToPaH
хочу много комментариев
Первое что пришло в голову, глядя на не соответствие показаний крутилок на подающем и дисплее, так это то, что крутилки при сборке надели неправильно. Можно их снять и надеть в соответствии с показаниями дисплея.
Если все внимательно посмотришь, то увидишь "колхоз" с удлинением стрелок. Можно это сделать не снимая регуляторов? Кстати крутилки мне напомнили СССР, такие же, со срезом.  Зафиксировать можно только в одном положении.
Кто на этом аппарате хочет поработать за деньги? Опыт обязателен. З\п 60-80тыр\мес. Вахта. Если что, в личку. Заезд 15-17.09.
Сжег 3 бухты 1.2мм проволоки (45кг). Аппарат для одной операции, перестраиваться на другие режимы сварки - полный геморой. Учитывайте это при выборе сварочника. А так вроде ничего, вынос падал раз 5 на бок, развесовка хреновая. Сопла горят на раз, наконечники не изнашиваются, а теряют диаметр и затирают проволоку, можно рассверлить -)).
Какой сделать вывод для себя, что лучше приобрести???
Сварог в этом варианте больше не рассматриваю. Взял бы Форсаж с выносным, с цифровым индикатором  на выносе. Или что либо другое, но только с цифрой на подавалке. Иначе полная задница с повторяемостью и настройками. И пульс очень желателен. Вертикал на токе 250А очень не прост, что 1.2мм, что 1.6мм., ванна течет как ручей из вулкана.  :crazy:  А пульс тут был бы очень в тему!!! Так что я за  Форсаж! :good:
ПыСы. Проволоки сжег 7 катушек (по 15кг), так что знаю что сказать.
Изменено пользователем Вад11
 Для таких работ хорошо бы  с памятью, хотя бы на 10 ячеек.
Вы имеете в виду низкочастотный импульсный режим?
Я вот на перспективу рассматриваю варианты, поэтому и спрашиваю.
Еще бы и даблпульсом, то ваще круто! Есть такие варианты по приемлемой цене 200 т.р.?
Да.
Опыт обязателен.
Изучение 16 страниц данной ветки опытом считается?))) Шучу, соплив еще, и в переносном смысле и в прямом.
А кто ответит на возникший вопрос. Я вот с аппаратами с выносным блоком дел не имел. Когда блок к источнику подключаешь, можно напругу с подачей только на блоке регулировать, или на источнике тоже можно? Или на источнике регуляторы фунциклировать перестают при подключении блока?
@saper24,
У ЭСАБа на всех, кроме Варриора, на панели управления подающего механизма регулировки в таком случае. Источник - он просто источник с выключателем.
На Варриоре есть переключатель типа сварки и, в режиме ММА, ток, сила дуги и тип электрода настраиваются с источника.
Именно так на 5000 Свароге.
Интересненько. Тогда на какого рожна панель управления  на источнике делать? Ну или хотя бы дисплеи на подавалку вынесли, хотя по хорошему все туда просится раз переносная. А то половина тут, половина там.
На силовом блоке только ММА можно регулировать, п/а на выносе + индукцию на силе.
