Контроллер для полуавтомата
Видос немного снял по работе версии .    Позже сниму поподробнее с описанием настроек в меню и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=tj7gXbXHwzI&feature=youtu.be
Добрый день!!! пришли детальки - собрал пока  плату с мк, мегу прошивал после запайки ,за что спасибо "Shaman_inc" - добавил на печатку разьем,пока пробывал запустить на столе - работает в режим настройки выходит. Силовая плата тоже готова - осталось впаять деталюшки ну и попробывать всю схему в деле!!!
Кнопка это для ускореной подачи проволоки ?
Я в проге ее пока не учитывал. В выходные тогда пропишу.
Зеленые индикаторы тускловаты , можно слегка уменьшить сопротивление ограничительных резисторов ом так до 180 - 210 . Будет поярче.
Добрый вечер Александр!!! вы правы индикатор зеленый никакой резисторы на 250 ставил,доработаем будет напрягать!!!
Доброй  ночи Александр!!! нужен ваш совет ,на индикаторе Er2 ,синхрон импульсы не подключенны наверное из за этого,одним словом подскажите куда копать?
Всего 2 ошибки индицируются, Ер1 - кнопка на пистолете (старт) замкнута.
И Ер2 - нет синхроимпульсов
Да, нет синхроимпульса . (мониторится  на ноге D.7)
Так если я правильно понимаю при управлении через контактор синхрон импульсы не нужны?
Да, так,  но я не подумал что можно не ставить синхро цепи если контактор ....
Программу нужно корректировать. Сейчас сделаю если надо но нужно будет проверять , все ли так , если гдето прогляжу может зависнуть.
Кнопка ускореной подачи на 8-ом выводе атмеги висит ?
Ну а как правильней может подать импульсы,или програмно сделать отключение вместе с регулятором мощности
Да, так и сделал.
Попробуй осторожно , может где ошибся.
П.А_3.rar
Да, так и сделал.
Спасибо,оперативно,завтра на свежую голову залью,попробую!!!
@Shaman_inc, если кнопку ускореной подачи установил на ногу 8  то в предыдущем посту прошивка . должно быть так.
можно было сделать пуск на симисторах но у меня 3х фазный апарат - как реализовать не знаю
Подумаю над этим вопросом. У меня тоже трехфазный пыльтся, механизма подачи только нет.
Да так то может и ничего за 12 лет работы один раз поменял контактор - подгорели контакты,ну и хлопает он громко!
Чтоб ток (напр.) регулировать в 3-х фазах ног не хватает у атмеги 8 , вариант переделывать все на атмегу 16 или 32 (с 44 ногами). Или вариант дополнительный мк ставить например аттини 2313 или еще одну мегу 8  :blink: .
А может просто взять и отбросить регулировку , - сделать тупо контактор на симисторах (тиристорах)  :wacko: .
Да, так и сделал.
Добрый вечер!!!Залил прошивку,запустил,отключил регулятор мощности,Er2 не горит,скорость регулируется ,прозваниваю тестером присутствие 0 на управляющих выходах при нажатие кнопки начинаю с мотора - 0 без включения изначально подается - несколько раз поиграл кнопкой - заработало как надо,спустя полминуты в простое снова произвольное включение и при этом моргает дисплей  с остальными выводами таже история,задержка по клапану работает (предгаз посгаз),кулер тоже включается - на нем произвольного включения не наблюдал
Не понял , на каких управляющих выходах 0 ?
Задержку сварочного тока настраивал ?
В меню настрой все параметры - задержки вкл и выкл , предгаз, постгаз ....
