Контроллер для полуавтомата
Огромное спасибо что уделили внимание,еще пару вопросов - мегу 8 с какими буквами брать и какие фузы шить?,контактор вк. трансформатора подключать я так понял на выход процес тогда тоже через ключ транзисторный надо запитать?
Если на 24 В контактор то да через ключь .  Подключать его нужно к выходу "симистр" .
Просто в настройке меню в таблице нужно назначить "контактор" .
А , забыл - там в таблице нет "контактор" . Просто в таблице идеш на "управление" ---- "отключить регулятор мощности" .....
ATmega8A-AU. Или ATmega8-16АU Только в корпусе TQFP .
В ДИПе не пойдет.
Фьюзы на рисунке инверсные (там где галки - значит выключено)
Благодарю,сижу как раз составляю список деталюшек в чип и дип,завтра платки буду травить.Пока вроде все понятно!
Доброго дня!!! немогу найти номиналы 3 транзисторов на подключение индикатора,схему собрать могу строго по бумажке чуть в сторону хана - знаний не хватает!
Транзисторы любые маломощные н-п-н . например BC846B,   BC817-40,    BFR193. в смд корпусе.
Можно в ТО92 корпусе например наши кт3102, кт315 но нужно будет разводку переделать под них
Я вот в чем не уверен - будет ли работать ключь стоп мотора в таком включении. Закажите лишнюю оптопару РС817 - если что развяжем.
Да заказать то нет проблем а вот схему поправить без вас никак! и еще раз спасибо что помогаете,может и еще кому будет полезно подключение на 24в.
Я бы заменил протяжку и пускатель с клапоном на 12вольтовые,но протяжка стоит с промышленного полуавтомата реально неубиваемая у меня уже 10 лет в работе ни люфтов ни проблем с подачей а управление с трех проводов все разом включается и также выключается,тормоза тоже нет - варю с кусачками когда точки акуратные нужны.
индикатор как на схеме не нашел думаю вот этот подойдет
По размерам нужно посмотреть . И распиновку нужно
по распиновке вроде совподает,а по монтажу незначительный разбег можно оставить а можно платку подправить не критично,
деталюшки заказал и оптопару РС817 добавил
@dmitrui,BC56-12GWA по даташиту имеет такой же размер по высоте 15,24, под который я плату разводил, а шаг обычно у всех 2,54. @alek956,  тебе по транзисторам очень правильно сказал, самые простые NPN в SOT-23 по типу BC817.
на плате размеры 14,0 и 2,4 ,с транзисторами разобрался спасибо
Добрый день!!!Александр а что если стоп линию оставить на 12в ,я просто нашел трансформатор 220\24\12,Вопрос получится это реализовать на схеме?
Вот так включи опттрон и будет проще помоему.
В сообщении №38 архив с платой РA_3.0_button  которую я разводил, там размеры под дисплей именно 15,24 и шаг 2,54
Добрый вечер!!! я печатку с первого поста брал где две платы ,теперь понял!
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifП.JPG
Доброй ночи!!! спасибо за поддержку,платку переделал - добавил оптрон и подвел 12в с L7805 для питания МК и кулера,хоть и симисторов у меня не будет пускай трансформатор обдувает!
В очередной раз с просьбой проверить за мной плату,с уважением Дмитрий!!!
П.А_3+24в.rar
@dmitrui, Да так вроде, только между выводом 2 драйвера стоп_мотора и точкой соединения резистора 20к и эмиттера транзистора опттрона поставь резистор 20к на всякий случай.
Все добавил резистор 20к смотрел даташит где эмиттор у оптрона(3 вывод)  Детальки через 10 дней придут,пока буду заниматься платками,соберу отпишусь!
Всего хорошего!!!
