Контроллер для полуавтомата
Вобщем перековырял сегодня туеву хучу сайтов ,да действительно проблема частая ,но решаема она по большей части програмно .....
Вот цитаты с других конференций :
1) Для справки - для подавления появления экстратока намагничивания трансформатора, его следует включать не в 0, а на максимуме полуволны.
2)
Не могу найти ничего вменяемого на эту тему в паутине, в лучшем случае пересказывается байка без теоретического обоснования. Все говорят, что при включении на переходе через ноль ток СРАЗУ максимальный, но тут противоречие самой физике индуктивности: "ток через индуктивность мгновенно измениться не может". Вот и пытаюсь разобраться - чего не понимаю?
А про коэрцетивную силу - ведь не кровельное железо в сердечнике!
Ни какого противоречия физике здесь нет. Ни кто ни говорит, что при включении на переходе через ноль, ток СРАЗУ максимальный. В этом случае ток перемагничивания сердечника трансформатора резко возрастёт во второй четверти периода, а не СРАЗУ. Произойдёт это из-за насыщения сердечника трансформатора, т.к. при насыщении резко снижается индуктивность первичной обмотки, а индуктивность снижается из-за того, что абсолютная магнитная проницаемость сердечника становиться близкой, по величине, к абсолютной проницаемости вакуума.
Вы не учитываете, что ток в первичной обмотке трансформатора, представляет из себя сумму двух токов, т.е тока перемагничивания сердечника, который близок по значению к току холостого хода, и приведённого, к первичной обмотке, тока нагрузки. При включении трансформатора под нагрузкой, при переходе фазы напряжения через ноль, ток нагрузки плавно увеличится от ноля до 50 А, затем снова снизится до ноля, в течении полупериода. А ток перемагничивания плавно возрастёт от нуля, до своего максимального значения, за четверть периода. Но пока напряжение не снизится до ноля, ток перемагничивания будет расти и сердечник трансформатора войдёт в насыщение. Как только это произойдёт, резко увеличится скорость нарастания тока перемагничивания и к концу полупериода он может достичь 150 - 200 А. К этому ещё нужно прибавлять и ток нагрузки.
Теперь, если мы включим трансформатор при максимуме напряжения в фазе, ток нагрузки скачком (индуктивность рассеивания не учитываем) возрастёт до 50 А, и начнёт уменьшаться. А ток перемагничивания возрастёт лишь до 1 Ампера, к концу полупериода и дальнейшее его изменение будет проходить как в установившемся режиме. Таким образом переходный процесс включения трансформатора, сводится к минимуму.
Очень жаль что автор не появляется здесь.Это легко решаемо програмно запускать первый импульс на максимуме полуволны ,а далее переходить на то что выставлено крутилками,хоть на все 100% открывая симистор в самом начале полуволны.
Эээх,где же автор ,хотябы исходники сам бы поковырял...
Изменено пользователем Serzhyo
не поможет
Да опыт по уничтожению симисторов  есть, надо сдвигать не только первый импульс ,но и все последующие и желательно привязку к 0 сделать настраиваемой , исходников нет надо автора подождать. я пока решил эту проблему (не программно)  удлинением импульсов от МК на симистор с 40мкс до примерно 1,7мс регулировка до 100% работает нормально, но нижний предел подрезал теперь не от 10% а от   20 начинается. Но это решение проблемы через ж...., надо программно.
Изменено пользователем alexshtrik
Гы-гы ...этому учить не надо...
Ну так у автора есть привязка к 0 в любом случае,как же мы симистором бы управляли?
Вот с этим как раз проблема,автор подзабил на тему да и на сайт походу,уже около года не появляется судя по датам последних сообщений....
Ну вот ,и опять мы вернулись к тому что я говорил:
А вы говорили :
не поможет
Вы сами себе противоречите......
Есть еще способ избавиться от экстратоков намагничивания железа трансформатора (вычитано с какого то сайта ) поставить параллельно симистору многоватный резистор для того чтобы трансформатор был всегда запитан небольшим током,да появляются небольшие неудобства в работе со сваркой,да непонятно как себя поведет автостарт ( антиборода ) и да этот же самый автостарт (антиборода ) и сама как бы подпитывает трансформатор ,но ток явно маловат .....
В общем ситуация патовая програмно проблему без автора не решить , остается пробывать костыли с резисторами чтоб не палить симисторы.....
  я не говорил , что у автора нет привязки к 0, просто нет возможности изменить временной интервал от момента перехода сетевого напряжения через 0 до команды открытия симистора , чтобы диапазон регулировки настроить от минимума до максимума (10-100%), сейчас у Вас при показании на дисплее 60% - фактически 100%. А при повороте ручки дальше, в одном направлении симистор перестает проводить -это связано с тем, что ток в цепи обмотки транса  отстает по фазе от напряжения, а привязка сделана как  раз к напряжению, соответственно наступает момент(более 60%на дисплее) когда ток через симистор еще не перешел через 0, а команда на открытие  симистора для следующего полупериода уже прошла, соответственно в этом полупериоде симистор остается закрытым, далее будет открываться только положительных или только в отрицательных полупериодах - отсюда насыщение транса, ток ограничен только активным сопротивлением обмотки + сопротивлением проводки и выход из строя симистора
повнимательней читайте нет никакого противоречия
именно это не поможет или я Вас неверно понял
Теперь перечитываем то что я раннее писал:
. При включении трансформатора под нагрузкой, при переходе фазы напряжения через ноль, ток нагрузки плавно увеличится от ноля до 50 А, затем снова снизится до ноля, в течении полупериода. А ток перемагничивания плавно возрастёт от нуля, до своего максимального значения, за четверть периода. Но пока напряжение не снизится до ноля, ток перемагничивания будет расти и сердечник трансформатора войдёт в насыщение. Как только это произойдёт, резко увеличится скорость нарастания тока перемагничивания и к концу полупериода он может достичь 150 - 200 А. К этому ещё нужно прибавлять и ток нагрузки.  Теперь, если мы включим трансформатор при максимуме напряжения в фазе, ток нагрузки скачком (индуктивность рассеивания не учитываем) возрастёт до 50 А, и начнёт уменьшаться. А ток перемагничивания возрастёт лишь до 1 Ампера, к концу полупериода и дальнейшее его изменение будет проходить как в установившемся режиме. Таким образом переходный процесс включения трансформатора, сводится к минимуму
Нам необходимо подключить трансформатор к сети так чтобы первый полупериод его не загнал в насыщение ЖЕЛЕЗО и все.
А дальше перечитываем :
думаем......и приходим к выводу что нам программно нужно первый импульс подать на симистор на максимуме напряжения,на 50% мощности если так хотите...
Теперь вот Это :
Вы с фазоимпульсным управлением знакомы ?Как это нет возможности изменить временной интервал?
Ну незнай стоит у меня латр в первички(220v) и плавно регулирует вах без заморочек,и всё остальное с его же выхода вроде,клапан газа,силовой контактор,мотор и подогреватель газа.
Проволкой 1.2 варил и это ещё выносной механизм на нём метров 5-10.правда кулера нет и греется  при проволоке 1.2
Тоже вроде всё просто :pardon:
PS:Думаю сейчас купить дешёвый инвертор мма и как бы его скрестить с компом чтобы переделать под тиг и управлять программно,наверное цап какой то нужен для силовых ключей? :sorry:
Изменено пользователем Svarshik_odinohka
не так выразился - сдвинуть по фазе весь диапазон регулировки на угол отставания тока через первичку от сетевого напряжения
По вашему выходит что симистор нужно открывать от грубо нуля максимум 50 процентов напряжения...так это и так реализуется ,крутим ручку регулировки мощности и все....
Просто таким образом (максимум 50%) теряется весь смысл управления симистором и не используется вся мощность трансформатора.
Вы сейчас хотите сказать что нужно управлять только индуктивным током,забывая что в трансформатора есть и активный и реактивный которые все равно между собой связаны и зависимы не только друг от друга а и от напряжения.
если сдвинуть весь диапазон , то ширина диапазона ведь не изменится - она так и останется 10-100% но при этом работать будет правильно, при показании дисплея 100% - так и будет 100 % мощности, посмотрите на нагрузке осцилографом при показании 60%, сразу все станет ясно
А кто небудь делал на эму регулировку?есть у меня книжка по электрике там всяки типы трансов трансформаторов тока и эму рассматривается,я невникал особо раньше в это но вот сейчас забил в ютуб и понемаю что так тоже можно.
