Мини тест Сварог
дома сейчас опять попробовал, все работает как положено. чудеса :mellow:
Изменено пользователем уксварщик
@уксварщик, На КЗ (с ожиданием до упора :)) он мог отключиться по перегрузке сети. Просело напряжение, мало ли. Потому и потребовался ВЫКЛ-ВКЛ. Мануал почитайте внимательней. Наверняка, есть про это хоть намек.
@serga01net, при антистике  даже на малом токе отрубался, пробовал по всякому, и светодиод защиты не загорался.  кстати ток кз на максимуме около 250а, а на дуге 215а, так же как на вроре интер тиг 200 и на втл тм-2000. А в мануале об этом ничего не видел.
завтра поеду на шабашку, будет ему нормальный тест :)
кабель бы сетевой заменить, интересно, снимут гарантию или нет?
На холоде опять та же история, с утра было -10, потом -5, работал как обычно без проблем, а когда решил проверить и замкнул, аппарат пришлось перезапускать.
Однозначно неисправность. Надо в ремонт отправлять.
Может попросить, чтобы прислали плату управления почтой? это проще чем пересылать аппарат, я бы ее сам и поменял, там все на разъемах.
@уксварщик, это маловероятно. Скорее всего придётся отправлять аппарат, только вопрос - куда? То ли продавцу, то ли в сервис. Для начала надо сделать видео и связаться с продавцом. Вы его где брали?
@SergDemin, в интернет магазине брал.  в тк надо в соседний город ехать, отправлять, потом получать, отпрашиваться с работы каждый раз. Пообещали что в понедельник сервисник позвонит, будем решать, что делать
 Дождусь ответа с сайта сварога от техподдержки по поводу этакого поведения аппарата и если это все же неисправность то повезу его в сервисный центр
а пока немного экспериментов. интересно при какой температуре начинаются глюки у аппарата.(или не глюки? :clapping: ) термокамера - евробалкон, в нем +2 градуса - аппарат простоял минут пять включенный , при антистике не отрубается, значит около 0 будет порог примерно, по тому как при -1 он отрубался наглухо
может кто работает таким аппаратом при минусовой температуре, как он?
Судя по тому что инфы от тех поддержки так и не пришло, видимо это штатная ситуация для данной модели аппарата сварог, и ремонтировать там нечего...
решил оставить этот аппарат, пусть работает, гарантия всеж 5 лет на него, и варит он не плохо, а там видно будет. :mad:
К тому ж свою цену сварочник уже почти отбил B) - отремонтирован металлический гараж, работал от генератора и сделал обрешетку на кузов газели из тонкостенной профильной трубы
