Мини тест Сварог
Всем доброго дня. Разрешите поделиться своим мнением и впечатлениями при выборе аппарата марки Сварог.
Задача была выбрать аппарат устойчиво варящий и с хорошим розжигом на маленьком ампераже с удлинителем 3х1.5/50м для сварки тонкостенных (3.5 мм) трубопроводов электродами с основным покрытием.
В тесте участвовали Свароги: ARC 205 (J96), TECH ARC 205В (Z203), PRO ARC 200 (Z209S); электроды диаметром 2,5 мм: Уони 13/55, ТМУ 21У, ЦУ-5; сеть 220 в с удлинителем 3х1.5/50м, кусок 76-й трубы, профессиональный сварной со стажем 20 лет и я. К сожалению, я забыл проконтролировать напряжение (просадку) в сети, хотя тестер постоянно валяется в багажнике. Фото и видео, тоже не запилил - было бы неловко перед продавцом, мы же ехали выбирать аппарат, а не за видео для ютюб.
Этап первый. Ток 45 А, форсаж выключен, vrd выключен.
Розжиг:
J96 - уверенно, с хлопком (ток в первые полсекунды заметно выше);
Z203 - не получилось зажечь вовсе;
Z209S - зажгли с 3-й попытки.
Процесс (варим просто валик с 4 часов до часу, примерно):
J96 - стабильно, валик получился довольно высоким;
Z209S - дуга периодически пытается гаснуть.
Этап второй. Ток 45А, форсаж 50%, vrd выключен.
Z203 - зажгли все таки (попытки с 3-й и то, только ТМУ), варит 1-2 см и рвет дугу (выглядит это так, как будто бы просто отрубили сеть), но если тут же ткнуть электродом в метал, процесс снова продолжается.
Z209S - зажгли с первой попытки, варит уверенно, гаснуть даже не пытается.
Этап третий. Ток 45А, форсаж на 100%, vrd выключен.
Z203 - уверенно зажигаем все электроды, но на всех электродах процесс разрыва дуги в процессе сварки повторяется один-в-один.
Z209S - комфортно зажигаем, мягко варим.
Этап четвертый. Ток 45А, форсаж 100%, vrd включен.
Z203 - зажигаем с первого раза (я был очень удивлен, но это так), но процесс сварки все так же плох.
Коротко о плюсах и минусах.
Из всех проверяемых аппаратов Z209S - самый маленький и легкий. Минус - отсутствует ремень, только ручка.
Z203 - самый габаритный и тяжелый. Из плюсов - наличие отключаемого vrd и регулируемый форсаж.J96 - очень шумный, регулятор тока абсолютно неинформативный
В итоге, сейчас у нас два аппарата J96 (был приобретен на 2 дня раньше) и Z209S.
Выводы сделанные мной после этих тестов.
Хотстарт и форсаж - вещи, конечно же, разные, но на данных моделях форсаж очень чувствительно влияет на розжиг.
Мало кто тестирует аппараты в подобном ключе. Чаще испытывают на максимальных токах. И я уверен, что все перечисленные аппараты проявили бы себя блестящим образом не только на больших, но и даже на нормальных токах (а для данного типа электродов это ток более 60 ампер). Тем более, никто бы и никогда не заметил бы этих, казалось бы, незначительных косяков при сварке рутилом и/или "в отрыв".
Для чего это все.
Сварка трубопроводов - дело непростое и ответственное, а при тонкой стенке даже чуть больший зазор требует ювелирного подхода, а двоечка не всегда есть под рукой (да и вообще не все марки электродов имеют 2-ку). Те, кто варит трубопроводы профессионально - варят Кемппи и даже не знают какие проблемы бывают на некоторых, казалось бы, проф. аппаратах. А вот бывают. На этом, пожалуй, все. Аппараты выбраны, работаем, получаем удовольствие.
Больше на минагеровскую писанину похоже по впариванию Сварога
Кончай "параноить" )) Человеку недавно очень советовали взять конкретно 203 сварог под его задачи http://websvarka.ru/talk/topic/4127-svarochnyj-invertor-aurorapro-stickmate-160/page-4, человек не поленился и сравнил все что было в магазине из сварогов. И спасибо ему за это. Инфа полезна.
Если у вас паранойя, это совсем не означает, что за вами никто не следит. Где факты, Билли?
А что удлиннителя с нормальным сечением провода не было?1.5 квадрата -это мало.
Я знаю, что мало. Из трех удлинителей 4-2.5-1.5 квадрата, выбрал для теста именно его. А так то, в удлинителе необходимости не было.
Забыл добавить, Z203 - самый дорогой из этих аппаратиков.
Изменено пользователем mf_
@mf_,@morgmail, Вы не допускаете, что эти 45ампер на разных аппаратах были разными, и поведение электрода столь кардинально отличается из-за этого. Банально у первого скажем в реальности оказалось 50а, а у второго 40, у третьего скажем 42.
Хм...
Ну вот, теперь аппарат в собственности и сварщик с 20ти летним стажем есть, хочу увидеть повторение моего видео, там такая же труба Ф 76,
https://youtu.be/78c7zFvU_UA
Я допускаю, что это прямая реклама сварога и интернет магазина, вот и всё.
@mf_, спасибо за информацию! Очень полезная. Хотя она меня несколько удивила. Но, всё течёт, всё меняется.  Поищу ТМЛУ, попробую.  Аж интересно.
@morgmail а какие причины человеку не верить? Он что, уже кого то обманывал? У меня лично таковых нет. А то, что его мнение с Вашим не совпало, и с моим, кстати говоря, тоже - так это не повод сомневаться в достоверности сказанного.  Тем более, что это мнение о разных аппаратах, подчёркиваю, даже если модель одна , аппараты могут отличаться. Производитель всегда оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию. И не всегда полезных для потребителя. Те Z 203 , о которых я говорю, были куплены в 13 году.
Не факт, что изменений в конструкции нет. Соответственно, и в параметрах. Второй вариант - аппарат с конкретным глюком. Не большим. Вроде и работает нормально, а вроде и не так, как должен. То же самое может быть и с Форсажем. Тем более, как я понял, на РГПЗ  работа по улучшению ведётся. Поскольку выпускают не много, то могут внести изменения по ходу производства.  И вроде тот же самый аппарат будет вести себя по другому.
Правда, ну не стоит видеть в людях рекламных агентов, только потому, что их мнение с Вашим не совпадает. Тем более, агентов Сварога:pleasantry: . Когда я ПА выбирал, я писал на Сварог. Так они меня долго убеждали, что полуавтомат с током 250 ампер (J46) на проволоку 1,2 не рассчитан, и даже если и будет ей варить, то очень быстро загнётся:yahoo:. Такое впечатление, что им, что реклама, что антиреклама, всё по фигу. У них, как у кота из мультика " Нас и так не плохо кормят"
А "экспресс"-тесты определенных моделей вызывают прямо скажем недоверие...
Все верно. Так же верно и то, что было сказано выше по поводу разного тока. На 205-м можно выставить ток +- 5 ампер на глаз, но у него валик получился самым высоким, электрод горел очень медленно по сравнению с остальными. По хорошему, нужно было взять тестер, клещи и измерять все эти параметры. Но мы ехали не за этим, еще раз повторюсь. Конечно, не нужно это принимать на веру, мое мнение может быть ошибочно. Но его можно принять к сведению и при выборе аппарата проверить самому.
По поводу того, что меня завербовали - зачем мне рекламировать модели снятые с произаодства (205 и 205В, по словам продавца), да еще и в таком невыгодном свете (самая дорогая и навороченная модель здесь представлена хуже остальных)?
Я сейчас нахожусь в командировке в Лен. области, здесь единственный маленький магазин по сварке и любезный продавец и хозяин. У них даже сайта нет, про какой интернет магазин идет речь?
Откуда фото Сварога оттопырили? На этом фото я отчётливо вижу название интернет магазина.
Когда будет видео катушки Ф 76?
  • Downvote 1
А меня мучает вопрос,почему обрывается дуга при сварке?
 такое бывает из-за состава обмазки, если слишком много фтора. Это описано детально в статье про разработку электродов УОНИ Петранем. Но бывает такое и на рутиле, причем не на сниженном токе, там фиг знает почему.
@mf_,Мир не идеален...Все разные ...Люди, сварочные аппараты...Моргмаил просто "вынужден" для своей работы иметь надежный сварочный аппарат...Вынужден ПОНИМАЕТЕ? Жизнь заставляет! Чтобы варить в "вонючем" (извиняюсь за правду жизни) подвале, под дождем, на жаре...и через каждые пять минут не бегать за новым сварочным аппаратом в магазин...Это простому сварщику это просто финансово не по силам, и от чего он предостерегает и предупреждает людей, что не "велись" на красивые "фантики и бусы"...
Вас кстати ничем не обвинили, просто "скоросказанный" тест в большинстве ведет к долгосрочному и дорогостоящему ремонту и разочарованиям...
Всем удачи в выборе хорошего сварочного аппарата!
 и варить новые трубы с соблюдением технологии две разные задачи с разными требованиями. У mf_ полярно противоположный Геннадию случай. Взгляд с иной стороны - не нужен максимально выдаваемый аппаратом ток, а нужна правильная дуга и надежный поджиг. Остальные параметры не имеют смысла при отсутствии этих. Дуга погасла на ходу - это косяк, болгарку в руки. Плохой поджиг - это косяк, болгарку в руки. И этот другой взгляд не менее интересен. Если дешевый китаец позволяет работать на нормальном уровне качества - это ценная инфа.
@mf_, держите в курсе, как дела дальше пойдут.
и варить новые трубы с соблюдением технологии две разные задачи с разными требованиями. У mf_ полярно .
Мой старый добрый друг! Заливать про разные задачи, про аппараты (модель Х) для сварки "гнилья" и аппараты (модель Y) для сварки новых труб не надо, ТБ, технологии...Хоть я и не сварщик...Там где технологии, вопросов с выбором не возникает...
Моргмаил насколько знаю жив, здоров...По умолчанию это говорит о том, что сварочный аппарат он выбрал правильно, клиенты им довольны, претензий нет, а сваривает он каждый день в отличии от нас "всезнающих" теоретиков и ушлых манагеров...
Изменено пользователем штурман 001
Если дешевый китаец позволяет работать на нормальном уровне качества - это ценная инфа..
Извините вопрос: в чем ценность? Для кого? Имеет ли значение, кто эту "ценную информацию" распостраняет?
@Рабиндранат Кагор, вы знаете, у крутых аппаратов есть даже отсечка по напряжению дуги. То есть для сварки в отрыв самое то. А шо касается новых труб, под просвет, то варят их всем подряд, что даёт более менее правильные ВАХ. От советских многопостовиков до безымянных китайских инверторов.
Я тоже жив и здоров. Но многое из того, что я на работе делал, ни сам повторять не стану, ни другим советовать . Только к выбору аппарата это отношения не имеет. Кому нужна информация? Тому, кто инвертор покупать думает.
  Имеет. Но, если сильно придираться, тогда и @morgmail - не авторитет. И никто не авторитет. Никто из нас не может взять десяток инверторов и одномоментно, в равных  условиях, провести сравнительный анализ. Для получения сопоставимых результатов.
Человек рассказал только о том, что сам видел и делал. Для чего ему врать? Тех, кто с голимой рекламой на форум приходит, сразу видно.
Давайте будем относится к людям с уважением, а не с подозрениями. Пока они повода для другого отношения не дадут.
Меня тоже АВН в том же подозревал.  Когда я говорил о том, чем я лично пользуюсь и о магазине, где мы с другом много чего покупали.
Время прошло, уже не я один говорю, что Сварочные технологии - очень хороший магазин. Про директора и говорить не надо - его уже весь форум знает.
@SergDemin,Сергей без обид, Вы линию беседы не улавливаете...Зачем приплетать АВНа, Сварочные технологии, и известных нам людей ... Вы Сварог только из за уважения к кому то хвалите?
Обратите внимание, что за помощью в выборе обращаются только совсем начинающие...Лично я рад, что тот же Моргмаил сократил количество обдуренных "патонами", "кэмпями"))) людей... Дело даже не конкретно в нем, а в том, что он пытается говорить правду о параметрах проверенных "собственноручно", о том как нас дурят и мы даже об этом не догадываемся, и делает это он в почти в одиночку...в чем его выгода (материальная) ?
, да нет у него материальной выгоды. Ему это просто нравится, вот и всё. Что до Сварога, что я должен про него говорить, если 2 аргонки, 4 полуавтомата и пяток Z 203 , о которых лично мне известно, года три работают без поломок?  Если мне самому Сварогом комфортнее  варить, чем Asea , потому, что у него дуга помягче.  Что я должен думать про Форсаж, если  один говорит, что он им что угодно и где угодно варит  с удлинителем полтора квадрата, а другой говорит, что он при 180 вольтах в защиту уходит? Кому верить?
Лично я тоже рад, что благодаря нашим спорам, хоть откровенное дерьмо отсеивается. Как говорится, имеющий уши, да услышит.  А спорить, какой из не плохих аппаратов лучше, без конкретного одномоментного сравнения бесполезно. Тем более, сейчас всё быстро меняется. И с тем же Форсажем, и со Сварогом. И с другими производителями. Свежая информация к размышлению всегда полезна. А Вы предлагаете назначить  morgmail главным по тестированию MMA  инверторов. Лично я - только за. Только два вопроса. Оно ему надо?  И как обеспечить ему условия для качественного тестирования аппаратов? Вы это можете сделать? А если нет, не стоит пренебрегать опытом мнением других людей.
Володя, я на югах, Сварог - в Питере. Я им написал свои замечания
по поводу ПА, года 3 назад. На этом наше общение закончилось.
Они себя и в деле общем не очень хорошо показали, мозиг проканифолили,
Юре нервы помотали, да и мне маленько. Но если их техника
надёжная, а даже не их, а Jasic? что я должен про неё говорить?
Я тоже хочу, чтобы молодняк денег на ветер не выбрасывал и хлам не покупал.
Правда, не все слушают.
Вы глубоко заблуждаетесь.
Я такого предложения не видел.
Оно ему надо?
Нет.
Кого именно?
Я, в отличии от всяких писарей и менагеров, свои слова подкрепляю фото-видеофактами.
Данная тема, бездоказательная реклама сварога, вот и всё. Я не получил от писателя, ни одного ответа по существу, вижу только вашу адвокатскую работу.
@SergDemin, Сергей, не ошибись- ТМУ-21У,  ТМЛ, ЦУ-5( но это так, пшик), ЦЛ-39. И все они очень боятся сырости, должны быть прокалены и варить желательно с термопенала.
