Esab caddy mig c 200 i
Друзья подскажите пожалуйста есть данный инверторный полуавтомат ,варит в трех режимах чер.мет., алюминий и нержавейка все в настройках только кнопку нажал проводку нужную поставил и газ .....варит Супер что алюминий с аргоном,все Супер.... начитавшись "умных" советов купил себе тиг горелку ,по их советам подключил к любому инвертора и можно варить,а оказалось чушь если он и примерно не варит на таком аппарате где с завода изготовителя настройки заложены,то на обычном инверторный для элекдов и по давну не будет...вот теперь есть тиг горелка куча инверторов,ну насколько я понял без осциллятора не будет дела?как быть е если осциллятор самый простой стоит почти так как инвертор под электрод с функцией тиг клапан встроенный и настройки нужные...как быть? заранее благодарен
добрый день.в 1999году про инверторные сварочные аппараты практически не кто и не слышал,варили тигом вд-306,баллон аргона и редуктор кислородный,под жиг чирким только гарелку подключяеш на минус.для постояннки.для сварки ал да использовался специальный аппарат тир-315 где уже были заложены некоторые настройки.самый простой вариант подключи к любому инвертору гарелку на минус и в базовом варианте сварить можно будет.если рассматривается вариант проф работы то нужно использовать аппарат специально для тиг сварки и чем больше регулировок и  настроек тем лучше будет работать с данным аппаратам конечно поняв все настройки.
@Buch, При чём полуавтомат и TIG горелка?  Прежде чем что то покупать, неплохо бы реально умные книги почитать, а не только рекламные проспекты.
Практически любым нормальным полуавтоматом, даже без импульса, алюминий варить можно. Нержавейку - тем более. Только ограниченно. Алюминий - только в нижнем положении. С нержой чуток получше. Но для профессиональной работы импульсный ПА нужен.
Что касается TIG - к ПА с функцией ММА  можно подключить  вентильную горелку и варить на постоянном токе с контактным зажиганием дуги. Алюминий на переменном токе варят. Можно тонкие вещи варить на постоянке, на обратной полярности. Но, это скорее баловство, чем работа.
Не  знаю, чьи советы и где Вы читали, но Вы бы хоть писать старались без ошибок, а то читать тяжело. Тем более, проверка правописания по умолчанию работает. Надо только внимание на неё обращать.
Вы уже  полуавтомат приобрели или только выбираете? И что Вы им делать собираетесь?
И при чём здесь  Esab caddy mig i ? Это чистый ПА, где написано, что к нему TIG горелку подключать можно?
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/1572/files/rykovodstvo-instrykciya-dlya-esab-Caddy-Mig-C200i.pdf?105100
@Buch, Аппарат, который вменяемо варит алюминий, стоит значительно больше чем простой мма с функцией тиг лифт. А у вас обычный источник постоянного напряжения/тока, так что алюминий только в режиме ПА сможете сварить и то не так как это можно сделать на аппарате с дабл пульсом.
@Buch,
Это Вы в общем не дочитали или читали не там...
В вашем аппарате ТИГа нет. А чтобы ТИГ для алюминия был, так я таких полуавтоматов вообще не встречал.
Даже 3в1 Есабовский WARRIOR (MIG) 400i CC/CV http://www.tiberis.ru/products/esab-warrior-400i-cc-cvалюминий умеет только в МИГ режиме.
