Что с резаком ?
Сообщений в теме: 22
#1 nekstas
nekstas
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Июль 2016 19:36
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста кто знает из за чего происходит прогар мундштука,IMG_20160725_205453.jpg IMG_20160725_205458.jpg IMG_20160725_205458.jpg купили новый резак, час работы,хана мундштуку, резак китайский,покупали взамен старого корда,у того такая же болезнь,
#2 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 611
Отправлено 25 Июль 2016 20:41
nekstas, марка и модель резака незнакомы, но попробую предположить, что происходит "раннее" воспламенение горючей смеси. Латунный мундштук прожжён насквозь, словно сквозь него била струя пламени.
 Ещё предположение, что что-то не так с резьбовыми соединениями в "голове" резака.  Либо не затянуто (не проверено) перед запуском, либо недоработка / брак в конструкции?
#3 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 665
Отправлено 25 Июль 2016 21:00
nekstas, из за того, что резчик проскок пламени прозевал. Пропановые, в отличии от ацетиленовых, к проскокам вообще  то не склонны, но может завихрение смеси на выходе из за заусениц, может зазор большой. Но, в любом случае, за работой резака следить надо, при проскоке пламени внутрь, сразу гасить. Причём, кислород в первую очередь закрывать.
#4 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 71
Отправлено 25 Июль 2016 21:14
nekstas,
Это 100 % обратный удар. Резчику нужно научиться эксплуатировать резаки с внутрисопловым смешением газов.
#5 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 991
Отправлено 25 Июль 2016 21:16
Скорость горения быстрей ,чем скорость истечения г.смеси.
#6 Vladim
Vladim
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 Июль 2016 09:04
Для кордов характерно при долгой работе гайка головы начинает травить.
#7 nekstas
nekstas
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Июль 2016 18:47
Всё затянуто,всё проверенно,резчик не первый год работает.... и тем не менее.....
гайку на корде и меняли и подматывали асбест, пофиг жгёт мундшуки и всё.
Это как ? Объясните пожалуйста
Резчик тоже говорит брак,а как обратно в магазин сдать ? Там руками только разводят,мол на слова резчика надежды мало,доказательства давай даааа :)
Сообщение отредактировал pavel83: 26 Июль 2016 18:55
Заглавные буквы.
#8 nekstas
nekstas
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Июль 2016 18:55
nekstas,
у нас на разделке чермета,не один резчик работает,трое пробовали,итог 3 мундштука в помойку,а у нас они по 550 р,как то так....
#9 nekstas
nekstas
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Июль 2016 19:10
и таки как с этим бороться,я тоже думаю что начинает смесь гореть внутри сопла,только не пойму по какой причине.... :(
#10 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 665
Отправлено 26 Июль 2016 19:34
Вам уже и так, и этак объясняли. Пламя внутрь резака проскакивает. Причины разные могут быть, но такое иногда случается. С пропаном редко, с ацетиленом часто. Надо сразу резак гасить. А для этого надо за ним внимательно следить. Причиной проскока пламени может быть искра, попавшая в канал, по которому смесь наружу, в зону горения выходит. Заусеницы в каналах, они турбулентность вызывают и из за этого пламя проскочить может. Зазор между режущим соплом и наружным медным мундштуком. Смесь должна только по каналам снаружи режущего сопла идти.  Неплотности у основания сопла. Через них смесь наружу выходит, потом пламя внутрь проскакивает. В любом случае, за работой резака следить внимательно надо.
#11 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 71
Отправлено 26 Июль 2016 21:45
Уменьшить давление кислорода.
Сообщение отредактировал ляпкин: 26 Июль 2016 21:45
#12 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 991
Отправлено 26 Июль 2016 22:06
Скорость горения быстрей ,чем скорость истечения г.смеси. и таки как с этим бороться
Инжектор \сопло -соразмерность,ну и давление.Лучше букварик покурить по настройке горелок. :pardon: .
#13 GAAD20
GAAD20
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 Июль 2016 10:49
Мундштук с комплекта к резаку?
Щас китайцев много, недавно сравнивал, внешне похоже-а угол посадки разный.
  • -1
#14 nekstas
nekstas
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Июль 2016 18:58
Спасибо всем за ответы , а насчёт букваря,скиньте ссылку пожалуйста,если не трудно, чтоб скачать, для расширения кругозора. А то я всё таки снабженец, :pleasantry:
#15 nekstas
nekstas
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Июль 2016 18:59
Да не это уже второй,с корда,но резчики сказали что они одинаковые,
Блин завтра не поленюсь распилю головку болгаркой, углы посадки конусов чтоб сравнить :sorry:
Сообщение отредактировал nekstas: 27 Июль 2016 19:06
#16 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 991
Отправлено 27 Июль 2016 20:41
ссылку пожалуйста
... не букварь ,но есть что почитать\смотреть. :pardon:  https://yandex.ru/vi...ена&path=wizard П.С. сам чаще пользуюсь резаком еще Советского производства -привычка великий провокатор .Расход пропана (давление ) пробую на щеку .Так как по инструкции и по опыту, перед открытием баллона выкручиваю на редукторе шток (мало ли кто накрутил ).Давление кислорода около 5-ти (зависит от поставленной задачи ).
#17 Viktor 70
Viktor 70
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 Август 2016 16:59
случается конечно, что и китай попадается. у меня все работает четко. нашел ребят с хорошим, качественным оборудованием.
#18 shred1ngr
shred1ngr
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 Август 2016 17:05
А где брал, если не секрет.) Тоже собираюсь, но пока не определился с магазином.
#19 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 05 Август 2016 17:10
А вы друг другу в личку напишите название магазина...
#20 shred1ngr
shred1ngr
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 Август 2016 17:15
имеешь что то против?.......................
