Дачная мастерская в блок-контейнере.
наклона крыши получился 9 градусов. Нормально?
Понятия не имею. :)  Для воды точно хватит, а для снега иногда и 40 мало.
Про 9 градусов - это вопрос ко всем.
А вот еще вопрос по сварке.
Понятное дело, что профиль ржавый. В местах сварки я его до блестящего состояния не зачищаю (лениво) соответственно ржавчина, хоть слегка, но остается. Электродом 2мм варится нормально, но т.к. варить я только учусь, то не всегда получается хорошо. Аппарат у меня MMA + MIG/MAG. Поэтому там где можно подлезть полуавтоматом - варю полуавтоматом. Там где ржавчины нет - вопросов нет, а вот по этой слегка ржавчины кучку напряжения U приходится выкручивать чуть-ли не на полную мощность - это нормально?
Тоже вопрос - куда у Вас будет вода уходить с крыши вагончика? Будет по стене стекать?
Лучше ММА, электрод Ф3мм, 90А. ОК-46.
Не, не могу, не умею, прожигаю нафик. Использую Ф2мм, 70-75А, ОК-46
Вода стекает по бокам вагончика и назад. Спереди на крышу я положил профиль 20х40, закрепил его на крыше и к нему привариваю лаги.
А по этому вопросу кто нибудь что нибудь ответит. Интереснно почему U приходится выкручивать на полную?
Добрый день! Давно я что-то не писал... Дела были другого рода :)
Выбрался тут на несколько дней на дачу и вот что сделал:
Стропилы все собрал, осталось вварить поперечины и можно крыть крышу. Неуверен что покрою в этом году. А жаль
Почти подключил мастерскую к электричеству. Закопал кабель, подключил к щитку. В мастерскую пробросил два Ethernet от роутера в доме.
Закупился аргоном и углекислотой. По моим потребностям 10 л углекислоты хватает на пол года.
Ну вот, как-то так
  • Upvote 9
Дела немного продвигаются. Не совсем так быстро как хотелось, но продвигаются.
Крышу навеса покрыть не успел. Сейчас делаю электрику внутри.
Теперь в мастерской тепло и светло.
post-11289-0-73871100-1478512210_thumb.jpg post-11289-0-54450600-1478512213_thumb.jpg post-11289-0-44932600-1478512215_thumb.jpg post-11289-0-27565000-1478512217_thumb.jpg
post-11289-0-41186000-1478512219_thumb.jpg post-11289-0-53311000-1478512221_thumb.jpg post-11289-0-49709500-1478512223_thumb.jpg post-11289-0-65812700-1478512225_thumb.jpg
post-11289-0-30469500-1478512227_thumb.jpg post-11289-0-27883700-1478512229_thumb.jpg
  • Upvote 9
Думал об этом. Но боюсь на верстаке длинные детали будут упираться в поручень.
Да и некуда там их ставить, с одной стороны верстак, с другой дверь открывается
Первый раз в жизни опробовал tig сварку
Не без ошибок конечно.
Но на улице даже при +2 градусах холодновато варить. Заметил что при TIG сварки брызг нет. И задумался об организации небольшого сварочного стола (большой будет на улице) в своем блок-контейнере.
Вентиляцию сделаю. Но есть вопрос по пожаробезопасности. Стены в контейнере металлические, а вот пол - линолеум лежит на какой-то плите из опилок прессованных (не знаю как этот материал называется, но явно горюч).
Но вообще вопрос в другом - Вообще при tig сварки брызги бывают? Много ? Большие?
Какие будут мысли по организации рабочего места tig сварки?
Если не стряхивать алюминиевую присадку с кончика безконтрольно, то можно сказать что нет) А то бывает кончик окислился и надо стряхнуть по быстрому в сторону, чтобы не прерываться. Вот от такого стряхивания загореться что-нибудь запросто может.
В любом случае, это не деревообработка. Капля металла сквозь линолеум пройдет, а там сразу не увидишь и до беды недалеко. Может лист жести положить на пол?
В мастерской где ведутся сварочные работа на мой взгляд полы должны быть из негорючего материала, на мой взгляд оптимально из рифленога алюминия.
Не, похоже производить сварочные работы в контейнере Вы меня отговорили.
Да будет вам!
Уж ТИГом - то можно! Простейшие правила пожаробезопасности соблюдай - и все будет хорошо. Линолеум - убирать хотя б на время производства работ, лист металла на пол и т.д....
