Мой Арсенал. Мастерская Влада Соболева
Вот еще вчера на барахолке вот такой вот приборчик нашелpost-17687-0-48134900-1469420688_thumb.jpg, написано что он предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления и емкости. Приборчик новый, в родном кейсике, жаль что проводов нету, но это не большая проблема, что нибудь придумаю. А вот еще один приборчик, токовые клещи, тоже родом из сссрpost-17687-0-80608300-1469420626_thumb.jpg, осталось понять как он работает...
@Влад Соболев, И пусть меня сейчас ортодоксы закидают тапками, но хороший мультиметр выглядит так.
Он у меня с 2008-го, брал б.у. Без него как без рук. Даже самые навороченные китайцы рядом не стоят. Спалить практически не реально. Можно смело включить, к примеру на измерение сопротивления и воткнуть в розетку. Он только ругаться будет за такое.
В общем рекомендую к приобретению.
Изменено пользователем sanec
@sanec, кто бы спорил :good: . Только цены на их продукцию  не на барахолке Вы видели? От простенького ММА до приличного ПА  :pleasantry:
@SergDemin, Да, цена это единственный минус. Мне надоело менять всякие мастечи и юнит'ы раз в пол-года год, денег на это выкинул несоизмеримо больше.
@Влад Соболев, приборы нормальные. Тестер протри тряпочкой -- он гораздо лучше должен выглядеть. Толькож не ацетоном!
Не могу я с цифровыми. Мне шевеление стрелки много о чём рассказать может, а эти скачущие цифры меня нервируют. Но это к вопросу измерения тока/напряжения. А вот сопротивление померить -- тут меня стрелочный накалять начинает -- иду беру цифровой.
Шевеление змейки бывает и меня успокаивает. ;)
Осталось вскрыть и осмотреть пайку, контакты, а если обнаружатся электролиты, то менять не раздумывая их, на новые. И будет он работать дальше.
Извиняюсь что фоток насовал в твоей теме.
Оба прибора работают, я вот сейчас поставил проводки от китайца на вольт/амперметр, все показывает, а тот что в кейсе- я его еще перед покупкой проверял, вольты он измеряет, а с остальным разбираться надо:)
знакомая вещичка, я когда в самсунговском сервисе подрабатывал, вот точно таким же пользовался, довольно удобный и надежный (именно этой фирмы, хотя китайских похожих дофига), у меня в личном пользовании сейчас два китайских мультиметра, (хороший российский/германский/японский у нас найти не реально). По поводу что удобней: стрелочный или цифровой- это бесконечная тема, мне нравятся и те, и другие.
протрем, почистим, приведем в порядок, ну и провода найдем/сделаем:)
вот я когда сопротивление у якоря болгарки измерял цифровым (китайцем) с целью выяснить есть пробой или нет, вот тогда я понял смысл выражения "погода на луне", так точно измерить и не получилось, пришлось проверять по старинке: собрать болгарина и в розетку :fool: в итоге болгарка оказалась рабочей, но с той поры я стал охотится за советскими тестерами, они сделаны на совесть и на века (оба прибора 1962-1965 годов выпуска), ну а токовые клещи, хоть и с трансформатором внутри, но сварочный ток измеряют точно (у моего аппарата измерили 234А) так что я ими доволен.
На олдскул потянуло :D
Угу, а как иначе если сейчас даже высокая цена не гарант качества? Вот я купил однажды дорогое макитовское сверло для стали, 8мм, у офицального диллера, а оно сломалось на 6 отверстии в уголке, толщиной 4мм! И ведь сверлил с охлаждением, и обороты не выше рекомендованых, и сломалось оно прям где хвостовик! А союзным сверлом 5мм просверлил 120 отверстий в уголке 3мм! И не сломалось! Вот и бегаешь за старым, добрым, советским :good:
Ведь при ссср все инструменты выпускали предприятия ВПК, и ГОСТы были не для декора, да что там сверла, вон на советских волгах да жигулях железо тоннами возят, и бревна, вес которых превышает вес машины, и все это на самодельном багажнике! И ведь не один год так возят, а вы попробуйте на современный автомобиль погрузить в два раза больше его собственного веса? Он разломится по полам до завершения погрузки! Да к тому же советские "железяки" не только качественней современных, даже самых дорогих, но и дешевле, гораздо дешевле, так что и сломанное советское сверло, сломаное по вине слесаря, не так жалко как ни с того, ни с сего сломавшееся дорогущее макитовское или бошевское...
Вот, покрасил одну старую, тоже германскую раму, так сказать предпродажный макияжpost-17687-0-52029700-1470846698_thumb.jpg))) Ну и раритет-голландец тоже подвергся зачисткеpost-17687-0-94053300-1470846762_thumb.jpg, краска уж очень качественная попалась, потери- одна щеткаpost-17687-0-66221500-1470846740_thumb.jpg... Кстати, заметил что под конец жизни щетка начинает очень хорошо шлифовать, намного лучше чем в начале, видимо из-за возросшей жесткости ворсинок. Еще впереди зачистка руля (родного, на чердаке нашел, защитки и багажника)post-17687-0-62725700-1470846722_thumb.jpg, завтра еще полезу за крыльями, если их еще не выбросили- почищу и покрашу, еще нашел сиденье, видать конца 30ых-начала 40ых... Думаю теперь что мне с этим чудом делать...
P.S Полазил по форумам любителей ретро-байков, ничего похожего не нашел, один любитель предположил что он предположительно 38-40го года выпуска, модель пока не узнал...
разобрал,
узнал цены на велосипеды фирмы Gazelle
так может не надо трогать, а то получится в лучшем случае "Урал"?
О! Он уже стулья варит!
А недавно ходил тут, спрашивал как дугу зажигать...  :good:
а оно так всегда ведь. сперва вопросы , распросы а после сварка просто все сильнее и сильнее начинает затягивать
Такие раритеты нужно реставрировать и не красить)) В том то и ценность что бы максимально все родное оставить, ну это конеш для ценителей.
краска не родная, точнее частично не родная, его перекрасили еще в 70ые- 80ые,  судя по всему масляной черного цвета :crazy:  да и ржавчины не оставляет выбора... Поговорил со знакомым на автозаводе, он сказал что можно покрасить в заводских условиях, сказал что получится как оригинал)))
Рисунки лишнее.И матовый подошел бы лучше.Сугубо ИМХО.
Рисунки предложил нанести маляр, сказал что так вид будет лучше, он, кстати, сразу определил что это старый велик, сказал что 39го года, оказываеся он уже красил и реставрировал такие велики, вобщем я спорить не стал... Ну а за выраженную точку зрения- спасибо!
Так он на новодел смахивает. Даже в восьмидесятые велосипеды так не красили. Была небольшая надпись на раме, товарный знак изготовителя, и всё.  Это мода. на разукраски на всём. позже пошла.  Это вопрос исторической достоверности. Да и не вяжется это с его обликом, глаз режет.
Колёса не родные, педали, похоже, тоже. Но, это естественно.  Если на нём  ездили, то и колёсам и педалям давно кирдык, естественный износ.
Может это и так, в наших условиях любая краска обдирается в течении 5-6 лет, а неокрашенные детали живут очень не долго, ржавчина съедает за два-три года, связанно с большой концентрацией соли (аральское море),
он на чердаке лежал, чердак общий, вот видимо колеса и прихватили соседи, из родного рама с шатунной группой, вилка, багажник, щитки и сиденье, руль был найден там же, но написано на нем Haweg, колеса, педали и сумочка от другого немца (ну или голландца), фонари ыли прикручены, ботф сильно побитые коррозией, еле открутил, почистил средством от ржавчины (аналог ВД 40) прикрутил обратно на эти же болты, а вот динамомашины я не нашел,
ездили, и еще возили черти-что, в СССР велосипед и мотоцикл часто применяли вместо грузовика, то муку, то картошку мешками возили, это сейчас на великах и багажников нету. Служил он до 89го, пока дедушка не заболел и не отправили этого красавца на чердак, до лучших времен...
