Вопрос начинающего по поводу сварки в сыром помещении.
Сообщений в теме: 21
#1 Di_Nebo
Di_Nebo
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Июль 2016 10:04
Здравствуйте! Рассказываю всё по порядку, что бы было понятней. У меня в дворе колодец в который выходит труба от водоканала. На дне колодца есть замурованный в бетон металлический уголок к которому надо приварить конструкцию для фиксации трубы и крана. Труба металлопластиковая поэтому боюсь, что кран может сорвать. Я сварил нужную деталь. Зачистил края уголка в колодце и собрался к нему привариваться. Но у меня ничего не получилось! Когда первый раз касаешься электродом проскакивает небольшая искра и всё, дальше ничего не происходит. Сварочный инвертор fubag in 170. Может быть проблема в том, что в колодце очень сыро? Есть у кого-нибудь идеи почему так и что с этим делать???
#2 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 18 Июль 2016 10:17
Di_Nebo, а "массу" цепляете непосредственно на саму привариваемую деталь?
#3 Di_Nebo
Di_Nebo
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Июль 2016 10:22
У меня масса в виде прищепки и я ею как бы сжимаю деталь и уголок между собой. Но уголок зачищен только по краям, там где варить собирался. Поэтому, наверно, можно сказать, что масса зацеплена на саму деталь.
Сообщение отредактировал Di_Nebo: 18 Июль 2016 10:24
#4 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 18 Июль 2016 10:47
Di_Nebo, чудес не бывает, сырость тут не при чём. Люди трубы в подвалах варят, врезки в трубу с водой, и т.п.  Банальное  отсутствие контакта в сварочной цепи, скорее всего, под прищепкой. Болгаркой хорошо пошоркайте.
#5 Di_Nebo
Di_Nebo
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Июль 2016 10:57
Спасибо. Так и сделаю. Надеюсь получится.
#6 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 18 Июль 2016 10:59
Di_Nebo, а в заведомо хороших условиях сварка идёт штатно?
#7 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 18 Июль 2016 11:22
поповуду ))
Это что такое, вуду в исполении попа?
#8 Di_Nebo
Di_Nebo
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Июль 2016 14:14
Да. Я прямо перед этим варил деталь для этого. И после пробовал, работает. А в колодце не могу.
Может в инверторе срабатывает защита от поражения током? Там ведь такая есть?
Сообщение отредактировал Di_Nebo: 18 Июль 2016 14:30
#9 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 406
Отправлено 18 Июль 2016 14:34
Нет, просто копеечные сварочники отказываются работать в сырости, я серьёзно. Амбиверт писал, что его Миниён не хочет работать в подвале, и ещё есть такие аппараты...
#10 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 18 Июль 2016 15:08
morgmail, так у него сварочник в сухости, только держак в сырости. Копеечный и шибко умный? Не верю :pleasantry:
Да что тут несерьёзного? Утечки по плате от влажности появляются, особенно, если там уже пыль есть.
Управление глючить начинает.  В хороших аппаратах платы разведены с учётом утечек, в поплоше - без учёта таковых.
Сообщение отредактировал SergDemin: 18 Июль 2016 15:21
#11 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 18 Июль 2016 15:16
Если Вы имеете в виду ограничитель НХХ,  так его в этой модели нет. Если верить описанию. Никакой другой  высокоинтеллектуальной защиты, которая не позволяла бы работать в условиях повышенной влажности в сварочных аппаратах не бывает. Найдите, где контакта нет и варите.
#12 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 406
Отправлено 18 Июль 2016 15:23
SergDemin, есть предположение, что там кабеля по метру, соответственно, аппарат внутри.
#13 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 18 Июль 2016 15:27
morgmail, Вряд ли, колодец  полметра на полметра и полметра глубиной. Больше их не делают.  На улице. 1  стык, он бы отсыреть не успел. Да окалина или ржавчина под прищепкой.
Заварит - напишет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 18 Июль 2016 15:27
#14 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 406
Отправлено 18 Июль 2016 16:10
Ему не надо отсыревать, "сварочник" просто сразу отказывается работать, даже возле лужи если поставить.
#15 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 18 Июль 2016 20:40
Это во Владикавказе? В средней полосе или сибири мельче 2 метров Водоканал свои трубы не кладет. Но тут другое интересно- бетонированный кусок железа на глубине обладает капитальной заземленностью - как и нейтраль генератора. Что будет, если на него цепануть плюс от аппарата? Аппарат это переживет? А если минус цепануть? Чел пробовал?
А если трансом варить?
#16 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 18 Июль 2016 20:48
Да это аппарату без разницы. Сварочная цепь от сети гальванически развязана.  Управлению тоже по фигу, датчик тока в цепи первичной обмотки стоит.  Практически все водопроводные трубы хорошо заземлены, и все их варят без заморочек.
#17 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 18 Июль 2016 21:19
И что остается? Поверить в то, что аппарат "чует сырость и не хочет варить"? Стремно это. :) Может, у него провода "кривые"?
#18 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 20 Июль 2016 06:42
Di_Nebo,Чем дело закончилось? В чем была причина?
#19 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 214
Отправлено 20 Июль 2016 08:43
morgmail,
Ну Fubag то особенно серии IN не такой уж копеечный аппарат со своими 160А за 13к - http://www.tiberis.r...ts/fubag-in-176, с Авророй Мини его сравнивать как-то не правильно...
#20 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 025
Отправлено 20 Июль 2016 11:51
Все, пропал наш Di_Nebo окончательно. У одного сын родился, а наш чел бодается с Водоканалом, надо понимать. Ему не до нас и не до сварки.
весит всего 3.5 кг. Не верю я в такие аппараты. Его ветром сдует из ямы.
