Самому сделать полуавтомат
Всем привет.
Есть идея сделать полуавтомат самому. Есть Blueweld, Ресанта инверторы варящие 4-й запросто.
Купить протяжку проволоки, клапан автомобильный газовый и горелку с шлангом.
Протяжку выбрал SSJ-18. Кто что скажет?
Клапан от ГБО авто подойдёт?
Скорость подачи регулировать ШИМом, должно получиться.
Редуктор и баллон от кислорода подойдут?
И как вообще идея?
И как вообще идея?
Остался сущий пустяк, найти схему инвертора, внести изменения в цепь ООС, чтобы обеспечить на выходе ВАХ, необходимую для нормальной работы полуавтомата. Ну и  управление этим хозяйством сделать. Вы с этим справитесь?
У меня к Вам один вопрос - смысл действа в чём? Время самодельщины закончилось вчера.
Сергей , вот здесь не соглашусь и кто имеет тягу к самодельным любым вещам пусть изобретают. Главное чтобы понимали зачем это им надо.
Я вот в электронике 0 но зато другое что то постоянно изобретаю.
А вот парень селен в этом и смотрите аппарат у него будет через год другой не хуже чем Меркле.
https://www.youtube.com/watch?v=V0gavL4Yhek
https://www.youtube.com/watch?v=kx8fw_kJlcQ
Так Blueweld уже имеет на борту с завода переключатель MIG или обычная сварка электродами. Ресанта не имеет )))
Управление чем нужно сделать?
Моторчик могу даже плавно "стартовать" посредством ШИМ (ШИМ=PWM=Широтно-импульсная-модуляция) с глубиной 1-100%.
ЗадержкИ на включение мотора протяжки и клапана газа могу тоже сделать регулируемыми вплоть от 0.01 секунды да хоть до 10 секунд.
Вкл/выкл. сварочного тока? Четыре мосфета по 100 Ампер = 400 Ампер, могу так-же плавно вкл/выкл. посредством ШИМ.
Что ещё нужно? Напишите.
И... управление на? Конечно на Atmel или At328 или на At32usb. Последняя даже к компу может напрямую подключаться. Или по Блютусу можно сделать, или 2-4 крутилки + дисплей, да хоть цветной! Экраны сейчас гламурные продаются (шутка!)
Привет.Обалденная...Еще какие идеи есть?
Есть маленький Gusmi на 140 ампер, можно попытаться сделать из него споттер, только он "прямоходный" , не знаю как управлять длительностью включения тока, но это думаю решаемо.
А управлять инверторм - не судьба?
Вы самое главное, в том, что я написал, не поняли.  Источник питания РДС и источник питания ПА имеют разные ВАХ , причём, принципиально разные. Дальше, о чём речь? У Вас не понимания того, как работает полуавтомат.  Вы разберитесь с теорией, для начала, потом рассуждалками занимайтесь.
Вы не первый, и даже, не десятый, кто этот вопрос поднимает. Пока ни одного рабочего образца нет.
Валера, вот тут ты самую суть озвучил.  Я же спросил - для чего?. Если для обучения, тогда неплохо бы с теории начать. И сразу все вопросы отпадут. Если с целью экономии денег - абсолютно бессмысленная затея. Есть ещё один вариант - просто хочется на форуме потусить, умом поблистать. Бывает.
А как же раньше, лет 20 назад работали ПА на обычных трансформаторах переменного тока и подача проволоки регулировалась механическим способом а ток реостатом? Там из автоматики только кнопка и реле? И это было на производстве?
Где можно посмотреть ВАХ ПА?
Вы лично такое чудо видели? Я - нет. Ни двадцать, ни тридцать лет назад.
Эпиграф к книге Л.И. Брежнева "Малая земля"  "Всё, что было не со мной - помню."
Это анекдот такой, с бородой.
Хорошо, как Вам такой вариант - DC-DC Step Down преобразователь на 18-30 Вольт. Ничего не меняем в схемотехнике инвертора вообще. Делаем "переходник" с почти плоской ВАХ. Это ещё проще и без контроллеров, почти идеальный источник напряжения. Регулированием напряжения подстраиваемся под толщину проволоки.
@NMi,http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=18846&sid=f2ca1c90359d7ebd7eb607bc4cbabf4f
Вам надо на форумы (электронщиков-самопальщиков).
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
На Коте я есть и почитываю его.
Как раз там Геша описал более подробно ВАХ ПА.
Как раз таки и получается у меня так, как он писал - выставили напряжение 18 Вольт и оно неизменно при токах 50-150 Ампер. Так DC-DC и будет работать, я посчитаю схемку на досуге.
Теперь вопросы меняются.
Посоветуйте по горелке основные моменты и по подающему механизму. По каким критериям выбирать. Варить буду до 1,2 мм металл простой, не легированный. Проволока без порошка. Смесь 80/20 или около этого.
Кстати, сегодня измерил напряжение ХХ на Blueweld-е про разных положениях переключателя режимов... разницы нет.
Можно в принципе заморочиться и сделать замер тока и напряжения одновременно и вывести в виде осциллограмм, но это не так просто, но можно.
Фотки:
post-18996-0-38001900-1468423185_thumb.jpgpost-18996-0-06289900-1468423194_thumb.jpgpost-18996-0-48899100-1468423207_thumb.jpg
@NMi, подгрузите его слегонца, ампер на 10 -20, может тогда он в режиме ПА на режим и выйдет. А чисто на ХХ так и должно быть.  Кстати, Вы уверены, что это режим ПА, а не TIG ? Судя по картинке на морде, больше на  TIG похоже.  А TIG от  MMA не шибко отличается.
С чего Вы решили, что это режим полуавтомата? Есть какой то российский инвертор с такой функцией.
У китайских есть ПА с функцией РДС, а наоборот, не встречал.
К нему можно было докупить "коробку" Так написано в инструкции по эксплуатации.
Более точно нужно по току "вычислять". Займусь как нибудь.
Да помню была какая то приставка превращения в ПА, но уже довольно давно и как где то читал что приставка эта "редкость  гадостная" и похоже ее убрали с производства и вряд ли сейчас найти ее.
Мне входных данных более чем достаточно. Сам спроектирую, испытать есть на чём.  Только не быстро, с Китая 2 месяца детальку идут.
