Нужна помощь. Кислородный редуктор.
Сообщений в теме: 18
#1 Дмитрий14
Дмитрий14
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2016 18:07
Просьба посмотреть и подсказать. Что за редуктор на баллоне? Можно ли его использовать при пропан-кислородной пайке?
Единственная надпись на редуктор - АД.
Сообщение отредактировал Дмитрий14: 28 Июнь 2016 18:07
#2 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 647
Отправлено 28 Июнь 2016 18:10
Дмитрий14, это редуктор от кислородного ингалятора, обычный редуктор, для пайки сгодится. Я не знаю, какое давление он на выходе обеспечивает, думаю, атмосферы 2 -3. Если мелочи паять, вполне хватит. Только неудобный он, придётся переходник для заправки от большого баллона делать и самому заправлять.
Сообщение отредактировал SergDemin: 28 Июнь 2016 18:13
#3 Дмитрий14
Дмитрий14
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2016 18:19
SergDemin, Спасибо. А чего куда?
#4 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 647
Отправлено 28 Июнь 2016 20:32
Напротив баллона - это для заправки. После заправки надо закрутить колпачок, он на цепочке. А который с конусом - это выход.  Эта конструкция не рассчитана на постоянную эксплуатацию. Баллон заправляют, он лежит до какого нибудь форс-мажора. В экстренной ситуации используют, заправляют, опять лежит.
#5 Дмитрий14
Дмитрий14
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2016 20:44
SergDemin, можно по цифиркам.
2- там жиклер и связь со всеми линиями низкого давления. Закрываю кран 5, по всем линиям продувается насквозь.
#6 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 647
Отправлено 28 Июнь 2016 20:56
Дмитрий14, всё верно, на выходе редуктора давление 0, клапан открыт.  На нём же выходное давление предустановлено. Ослабьте контрогайку - она как раз над стрелкой с надписью "редуктор" и выкрутите регулятор давления - продуваться перестанет. 2 - это колпачёк клапана. Под ним пружина и клапан. 3 - это для заправки, 4 колпачёк, которым 3 после заправки закрывают. 1 - выход.
#7 Дмитрий14
Дмитрий14
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2016 21:21
SergDemin,  одно не сходится. 4 и 3 продуваются насквозь. Наверное манометр должен быть? Остальное ясно.
Спасибо!
На высокое давление манометр не поставить?
2 - перепускной клапан?
Сообщение отредактировал Дмитрий14: 28 Июнь 2016 21:30
#8 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 647
Отправлено 28 Июнь 2016 21:30
Странно, а под колпачком что? Может там типа краника игольчатого, эта фигня обязательно должна баллон закрывать после заправки.
Манометр желательно.
#9 Дмитрий14
Дмитрий14
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2016 21:49
SergDemin, там ничего. На штуцере обратный конус (внутрь). Если на 3 отсутствует манометр, то сходится. Открутил заглушку, заправил, закрутил... Нет?
#10 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 647
Отправлено 28 Июнь 2016 22:10
Дмитрий14,  всё так. Вряд ли это выход для манометра, хотя туда его прикрутить самое то. А резьба там какая? Если с манометром совпадает, то только втулку с внутренней резьбой сделать, если нет - так же, только резьбу разную с двух сторон. Я так с большими манометрами делал, чтобы на полдюймовой резьбой стыковать. С одной стороны полдюмовая резьба, с другой М20Х1.5. Резьбы немного наезжают друг на друга в середине, ну и прокладку между ними.
Бывают маленькие манометры, 40 мм диаметром. Резьба М10Х1 Хотел фотку прикрепить, аккумулятор разрядился. Если надо - потом добавлю.
#11 Дмитрий14
Дмитрий14
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2016 22:33
Резьбу померить не чем. Судя по расположению, вряд ли для манометра, угол дурацкий, но на дыхательной аппаратуре есть выносные манометры, может для такого. Вариантом - переварить вход для манометра...
Спасибо еще раз.
Остались "местные" технические вопросы. Манометр и заправка...
#12 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 647
Отправлено 28 Июнь 2016 22:39
Дмитрий14, если резьба подойдёт, можно просто повернуть эту фигашку с резьбой. Она припаяна к трубке твёрдым припоем, нагреть аккуратно до температуры плавления и повернуть.  Или другую сделать и припаять на место этой.
Сообщение отредактировал SergDemin: 28 Июнь 2016 22:40
#13 Дмитрий14
Дмитрий14
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2016 22:48
О как! Про пайку, это ценно. Я думал, что приварено.
#14 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 647
Отправлено 28 Июнь 2016 23:06
Дмитрий14,  обычно паяют, потом гальваника. Вы надфилем аккуратно покрытие снимите, перед тем, как греть. Видно будет, каким припоем паяно.
#15 Дмитрий14
Дмитрий14
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2016 23:20
SergDemin,  стоп, стоп... Какая гальваника? Редуктор - нержавейка.Если пайка, то с серебром, попробовал напильником, засомневался по поводу пайки... Пока не нагрею, не пойму, наверное...
#16 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 647
Отправлено 29 Июнь 2016 07:43
Дмитрий14, не встречал редукторов из нержавейки.  Были у меня  подобные мелкие редуктора,  двухсупенчатый и сейчас есть для аргона. Латунные, хромированные.  Если и правда нержа, это какой то крутой спецзаказ, вероятно для вояк делали.
#17 Дмитрий14
Дмитрий14
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Июнь 2016 10:26
SergDemin,  нержавейка, точно. собственно потому и купил.   Медицинские, многие, из нержи.  Ну это уже не принципиально. Главное с конструкцией понятно. Спасибо.
#18 Дмитрий14
Дмитрий14
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Июль 2016 16:34
Только проверил. И сам баллон нержавейка. О как...
#19 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 647
Отправлено 01 Июль 2016 17:58
Дмитрий14, круто! Точно, или у летунов или у подводников спёрли. Экзотика!
