Мастерская saper первые "камни"
Надо как то четырехтонную дуру на двадцать шесть метров переволочь и потом по убывающей. Надеюсь что все получится.
 http://chipgu.ru/images/smilies/secret.gif эта штука "КРАН" называется  :ph34r:  http://chipgu.ru/images/smilies/secret.gif
http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif
Ну да, и этот кран называется Либхер 1100. Минимум кто может сделать эту работу. От оси установки до места первого монтажа 36 метров. Выезд его за мкад 500 руб/км и 11000час, минималка 8 часов. С учетом того что ехать ему в Брянск, мы выходим сильно дешевле. Сорокатонник будет нам поднимать их на край, а дальше...
@saper24,
четырехтонную
опечатка? Или вес 4т, но вылет большой?  :pardon:
Поясница достала и геморрой еще до кучи активировался
Ставлю диагнозы на расстоянии!)))
я круче экстрасенс, на большее расстояние вижу http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_razz.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_razz.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_razz.gif. Вижу обострение и того, и другого.  :D  :D  :D
Мож, хай либхер лучче едет? http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif
@saper24,
Плита весит четыре тонны, первую надо кинуть в 36 метрах от оси поворота установки крана, последнюю в десяти метрах. На высоту второго этажа. По характеристикам на таком вылете четыре с лишним тонны берет Либхер от 100 тонн и выше.
@saper24, теперь понятно. А трудовые "подвиги" чем-то, кроме геморроя, вознаграждаются?  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif
Не, там надо будет весом давить. Нас четверо, по двое с каждой стороны должно хватить. На рычаге по расчетам надо будет дать от 150 до 200 кг. На всякий случай наотливал конрогрузов из бетона. Замастырим мрельсы, большегрузные колесья завтра должны получить. Думаю прокатит все без особого надрыва. Шо це мы хуже египтян шоли)))
Будем надеяться что да. Иначе я их обратно уберу)))
500*391= 195500, если в 2 конца 391000. 11000*8=88000.
283500 или 479000. Какая цифра правильная? Вродь, спецтехника в 2 конца оплачивается. Эт почти поллимона получается? И почем "подвиги" нынче?
Может, "на берегу" договориться? http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif
Вот, мне фбски надо перетащить с улицы во двор, а провода на столбах не дадут крану перетащить, жду тех решений по перетаскиванию)))
Моя приспособа для фбсок не прокатит. Вот самый простой способ как мне видится. Если машина есть то вообще все просто. https://youtu.be/LUf3Y2WsIuw
В одну сторону платится вроде как. Надо первую положить что бы понять. Пока что есть шанс собрать в кучу кран, тралы с плитами( работать с колес думаю будем) и сказать - не получается))) Первую кинем, будет видно.
Погрузчики (и с ковшом и вилочные) проходят под проводами замечательно!)
жду тех решений
Квадратное только катать!
Общий принцип:
https://www.youtube.com/watch?v=l-IkOr8jDaE
One more crazy:
https://www.youtube.com/watch?v=popdWVVLSmo
Изменено пользователем Lohus
Забабахал пару перемещателей и раскидали направляйки из швеллеров. Колесики, одно рассчитаны на 1600 кг. Жаль плиты нет попробовать предварительно, что бы выявить возможные проблемные места. На трубах наварены по два штыря для контрогрузов.
Ждем поставки.
Так это если ровно едет, а на ребре, как на последнем фото, планируется ехать? Болт в колесе на срез сколько выдерживает?
Да, эмпирическим путём сразу бы было понятно потянет ли.
СКОРО-СКОРО-СКОРО!!! Восьмое чудо света. ПИРАМИДА САПЕРА в Брянске. (Ну, эт после этой стройки будет, сначала на кошках потренируется http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif).
http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gif
На ребре оно просто лежит, ехать будет( должно) ровно. Болт судя по толщине на срез выдержит паровоз и пол Титаника.
А мне просто интерестно, иначе бы я этим не занимался. Ходить и делать однообразную хрень под руководством какого нибудь недоАнжинера не мое. Вот перед этим на высоте одинадцати метров собирали опалубку под участок балки, из дерева. Сгондобили мостик из бруса и теса. Оперли на штыри в стене и края перекрытия. Минимум что этот участок при заливке должен был удержать 10 тонн. Когда насос лил, все уши держали в остро. Затрещит - беги что есть мочи. Выдержала собака. Значит правильно прикинул куда чего)))
... по молодости меня забросили одного отопление вести ( труба 114 ) , помошников ни разу не нашел ,взял тачку от автогена ( как арба ) , таким же образом нагрузил,переместил,поднял,заварил -начальство не поверило что все один  :crazy: .
Изменено пользователем Фунтик
Расскажу про товарища ( о нем раньше упоминал как о курице которая несет золотые яйца  :) ). Выполняли  (он с бригадой ) работы, т.е. еще не приступили , а слушали заказчика ( немцы ) переводчик один сначала на один , другой уже на русский - испорченный телефон да еще не профессионалов  :fool: ., Товарищ по натуре спокойный как удав в конце концов не выдержал и выругался матом , немец ( главный заказчик )  по видимому понял этот косяк и обратился на прямую к товарищу и объяснил что требуется . Весь объем работ заказчик планировал сделать за неделю , товарищ с бригадой за остаток рабочего дня все закончил ...П.С. на лице заказчика прочитывалось - таким и не обидно проиграть войну  :D .
@saper24, :good: Таль ещё рычажную прикупите, тут она к месту была бы.
Мне вот завтра надо будет шелезяку на прицеп втроём погрузить, и сделать это улыбаючись, так как бывший владелец считает, что она весит сотню кг, а по моим подсчётам - 240-250!
