Мастерская saper первые "камни"
Сообщений в теме: 110
#41 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 25 Август 2016 20:52
saper24,я, вроде, где-то читал, что арматура на растяжение хорошо работает, а бетон на сжатие, потому ее вниз надо. Имеет ли смысл снизу толще, а вверх потоньше? Или не стоит заморачиваться?
Железобетонная конструкция может испытывать разные нагрузки. Обычно они заранее просчитаны и исходя из этого арматуру и распределяют. В плитах перекрытия рабочая( толстая) арматура в низу. Потому что плита опирается краями на стенв и нижний ее пояс растянут, а верхний сжат. Балконная клинится за один край и растянут в ней верхний пояс. В вашем случае фундамент будет загружен равномерно и работать в основном на сжатие. То есть один бетон прекрасно справится с нагрузкой, но представим что с одной стороны дома грунт промерзать начнет раньше. А значит фундамент как бы начнет подниматься с одного края. Тут вас выручит арматура с низу. А если грунт под каким либо углом вдруг просядет, то стены как бы будут давить его в низ. Тут будет работать арматура сверху.
Перемещения конечно не значительные но способные порвать не армированный бетон. Армированный тож может треснуть но не превратится в два отдельно живущих фундамента. Так что ложите одинаковую и сверху и снизу. Движение грунта фиг угадаешь.
#42 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 25 Август 2016 21:36
saper24, угу, понял. Там у меня фундамент с дикаря, сложенного просто на глине. Стены с мергеля. Фундамент, как мне сказали мои работники, залегает метр и больше.  Ширину думаю вот какую надо? Сантиметров 20 хватит, или надо больше? Арматура 10 - это оптимум, или надо больше?
Сообщение отредактировал Кустарь: 25 Август 2016 21:36
#43 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 25 Август 2016 21:37
все равно, по моему, нижняя будет работать :pardon: . Если вбок стену станет пучить, тогда. может, и верхняя.
#44 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 25 Август 2016 22:20
Если в бок то дальняя от стены арматура.
Десятки хватит для небольшого дома. А шириной сантиметров 15-25. Но в целом по ситуации. Старый фундамент как, не едет?
#45 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 25 Август 2016 22:50
вроде раньше не особо, только с одной стены шуба облупилась, но там грешу на соседскую крышу, может, от воды. А 2 года дом простоял необитаемый, стал замечать то там, то там трещинки, вот и заморочился.
#46 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 26 Август 2016 05:42
Если откуда вода прет - там завсегда проблемы. У меня штукатурка по фундаменту именно из за воды отошла. Слива организованного не было у старых хозяев. Все под стену лилось.
Если кирпичем обкладывать не собираетесь то см15-20 за глаза хватит. Под кирпичь впринципе тоже столько же достаточно, но тут надо сперва стены отвесить. Что б потом кирпичная кладка на фунд попала. Если где плоскость наружу завалена по верху.
#47 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 26 Август 2016 07:21
не, пенопластом хочу утеплить, десяткой.
#48 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 18 Сентябрь 2016 00:00
Продолжим обзор моих тюлюпаний. Из отчего дома привез приданное в виде профтрубы 40*60, коей хватило на фермы. По нашим временам-неплохо, ибо иди купи, железо, что золото. Из закромов достал профлист НС- 60 толщиной 1 мм. Тоже вкусно, достался по случаю, только резать пришлось пополам. Но, зато жесткий, что броня. На пролете обрешётки 1.4 метра под моим весом в 110 кг не шевелится даже. Обрешётка 40*80*2, шаг ферм примерно 1.7 метра.
  • 21
#49 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 18 Сентябрь 2016 00:05
А, ну еще и водосток сразу повесил, что бы к соседям под забор не свистело. Кровля-то немалая. Водосток к стати с разбора, малость в битумном клее, зато на халяву. Крючки на радостях через 40 см накрутил к первой обрешётине. Крепче будет.
#50 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 104
Отправлено 18 Сентябрь 2016 02:31
Как это знакомо, когда почти за так, что-то досталось, тут уже гуляй душа, рви гармонь!  :)
#51 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 911
Отправлено 18 Сентябрь 2016 08:30
Рассматриваю фотки в полноэкранном формате, ну думаю - слив надо городить, иначе соседи будут недовольны, а тут раз, и до слива добрался.  :good:
#52 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 911
Отправлено 18 Сентябрь 2016 08:56
Кстати, струбцинки увидел, больной вопрос на данный момент. Менять надо, больше половины уже без тарелочек, погнуты, расхлябаны. Покупал давно, рублей по 40, сейчас поглядел, уже по 200 они лежат.
#53 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 18 Сентябрь 2016 09:24
Я тоже недавно подкупал, в Оби акция была. Что то до 200 за две. Тарелочки больное место у них , а на одной внутренняя резьба слизалась. А так да, в рознице на них цены как на сурьезный инструмент. Хотя качество оставляет желать лучшего.
#54 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 18 Сентябрь 2016 09:34
Я ж как та старушка по сундукам до срока распихивал где чего подвернется) Покупать щас вообще напряжно стало. Попутно ремонт дома все соки выжал.
#55 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 14 Ноябрь 2016 19:48
Итог выходных проведенных на улице.
  • 26
#56 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 868
Отправлено 14 Ноябрь 2016 20:08
Утеплять стены будете? Если будете то как?
#57 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 14 Ноябрь 2016 20:21
Поскольку утеплять буду не скоро, обшил так что бы пока на холодную можно было использовать. Утеплять буду снаружи. По принципу сборных сендвич панелей. На стены буду прикручивать в горизонт П образные профили из оцинковки на расстоянии равном ширине листа мин плиты. Потом вставлять в пазы мин плиту с перехлестом и еще раз профлистом.
Тока листогиб себе зделаю, а то жестянка гнутая золотой стала, да и не удобно заказывать. Но это все в перспективе.
Что то типа этого. Только профлист сверху будет вертикально.
  • 7
#58 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 14 Ноябрь 2016 20:36
saper24,  kolobok_addon_hi.gif kolobok_addon_hi.gif kolobok_addon_hi.gif good2.gif good2.gif good2.gif
Сообщение отредактировал Кустарь: 14 Ноябрь 2016 20:38
#59 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 14 Ноябрь 2016 23:58
А что насчёт модного выражения "мостики холода"? Будет ли реальный смысл от минваты? Есть ли смысл делать крепёж утеплителя и зашивку из менее теплопроводных материалов нежели металл? Например, деревянные бруски в горизонт, меж ними минвата, закрыть снаружи виниловым сайдингом. Ведь неспроста "гвозди" для минваты делают из пластика.
#60 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 15 Ноябрь 2016 08:07
Это модное вырожение слишком морочит голову людям . Лист металла толщиной 0.5-0.9 мм мостиком холода будет хреновым. Ну а если уж срдце болит то по торцу планки накручиваете полоски из двухсантиметрового техноплекса. И через него уже крепите рофлист. В случае со сборным сендвичем вообще применяются С образные кассеты. Стенка которых являеятся внутренней обивкой. Врядли производители продают людям решение которое обмерзает и потеет зимой. К стати, сколько раз обращал вимание на концы саморезов котрые держат обычный сендвич, в мороз они не обмерзают со стороны помещения. А то тоже так по логике мостик.
Сообщение отредактировал saper24: 15 Ноябрь 2016 08:11
    Bing (1)
