Telvin mastermig 300
Сообщений в теме: 56
#41 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 09 Август 2016 23:35
svarnoi69, 15 часов  :)  :)  :). У мну за смену штук 5-6 точно уходило на стальной порошковой.  Сжигал кил 50-70 проволоки.
#42 Яща
Яща
  • Cообщений: 28
Отправлено 19 Февраль 2017 02:08
Приветствую всех !... не был тут с прошлого года,аппарат работает...но вот появилась проблема...,включ.аппарат варит нормально,звук ровный,спустя какое-то время начинает меняться звук при сварке и проволока начинает идти как-бы мелкими рывками,и сварка становиться хуже,...потом  вдруг опять нормально заработает.Возможна ли быть неисправность рукава подачи проволоки к горелке,или ещё какие неисправности возможны при таких симптомах ?
#43 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 2 112
Отправлено 19 Февраль 2017 07:12
Яща, токосьёмник давно меняли? Это тот наконечник из которого проволока лезет.
-то -либо -нибудь пишется через дефис
#44 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 20 Февраль 2017 17:19
Яща, возможно сама проволока виновата. возможно просадка питающего напряжения Ну и как Глобул, ответил, наконечник.
#45 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 683
Отправлено 20 Февраль 2017 17:24
тиристорам капец приходит.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#46 Яща
Яща
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 Февраль 2017 22:00
...меняю,примерно на катушку 15 кг один наконечник.
Проволока Елькрафт,всю катушку 15 кг сварю,не разу "бороды "не бывает..для меня нормально,до этой проволоки варил тоже китаяйскими разными,но все в сравнее с этой были хуже,вот напрежение может быть....
Где они тиристоры эти стоят...и как проверить их,или телевизионного мастера позвать..он у нас  есть! :wacko:
#47 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 21 Февраль 2017 10:08
Да нет у вас ни каких тиристоров :) это транс со ступенчатым переключением.
Когда проявляется проблема, то меняйте проволоку, газ, наконечники и т.п. Может так что и найдете. Заодно напряжение в сети замерьте и напряжение на выходе транса. Один наконечник на 15 кг, мало, т.е. редко ИМХО. На заводе, обычно наконечник - два, в одну смену 8часов. Некоторые и более растягивают, зависит от конкретных режимов сварки, чистоты проволоки, пережатости роликов и т.д.
#48 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 683
Отправлено 21 Февраль 2017 19:14
а в блоке управления что стоит? ладно назовем это транзисторами.
плюс проверить на пробой диодный мост . обычно кристалл в одном из диодов   лопается и при работе-нагреве изменяет свои характеристики.
#49 Яща
Яща
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Февраль 2017 21:25
..вас понял....пошёл менять.
...и вас понял.
#50 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 22 Февраль 2017 10:09
svarnoi69, именно в этом я не знаю как управляют скоростью двигателя. Но обычно это IRF... Следовательно это не тиристор.
Простите, но для меня тиристор и транзистор, как вилка и ложка, ими едят (управляют) но для разных задач.
И еще, не разу не встречал, чтобы ТИПА умирает. Либо совсем взрывается либо все нормально работает.
Так же и диодный мост. Либо совсем плохо все либо все хорошо. Но это конечно не на совсем китайского ширпотребного производства. Такое (последнее) я мало встречаю в ремонте. Обычно серьезной техникой занимаюсь и таких дефектов не встречаю.
#51 Яща
Яща
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Февраль 2017 21:38
...заменил,наконечник,проволоку и балон новый привинтилъ...ЗАРАБОТАЛ!! варит нормально.
#52 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 683
Отправлено 23 Февраль 2017 00:43
Яща, даже не предполагал,что вы таких операций не проделали ранее.  это азы, которые за  год владения аппаратом давно нужно было освоить. :pardon:
#53 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 23 Февраль 2017 09:02
каждый занимается своим делом! Почему мы в России должны знать из какого материала нам делают пломбу у этого или другого стоматолога?
Не все и не всегда на поверхности. И всегда думаешь, что где то проблема глубоко! Ведь раньше все тоже самое как и сейчас - значит что то с аппаратом.
Однажды в сервис привезли аппарат П\А. У него проволока была уже в нем. Он на малых токах варил как ни в чем не бывало. А вот превышая какое-то значение, начинал стрелять. Я аппарат вдоль и поперек проверил. День лазил во круг него. А оказалось, что проволока странная и начинает не адекватно себя вести на больших токах. Вот такое было.
Сообщение отредактировал copich: 23 Февраль 2017 09:07
#54 viking
viking
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 Декабрь 2017 23:38
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Неисправность такая: при нажатии на курок не включается контактор, подача есть...
К сожалению схемы аппарата не нашел. На плате R16 в обрыве (номинал 22 om). Подскажите, это может быть причиной неисправности? Или ткните где схему глянуть.
#55 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 683
Отправлено 17 Декабрь 2017 16:10
viking, ваш вопрос перенесен в соответствующую тему.
ps/ пользуйтесь предварительным поиском по форуму,
#56 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 18 Декабрь 2017 09:56
вариантов несколько. Как минимум указанный вами резистор менять. Ну и дальше смотреть. Бывало как цепи управления контактором умирают, так же бывало, что и сам контактор.
#57 viking
viking
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 Декабрь 2017 18:14
Контактор проверил в первую очередь..... Схему нашел. В общем аппарат уже в работе, заменил реле на плате. Ну и резистор до кучи
